Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
08.01.2017, 19:37
#541
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Re: Дизельный Дастер зимой.
Второй день завожусь с утра с автозапуска, сажусь в тропики уже. Из всех зимних приблуд, стоит утеплитель фальгированный за радиаторной решеткой, практикую третий год его.
08.01.2017, 20:32
#542
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
-28С сигналка показывала.
Завелась с первого раза, правда лениво крутило, на 3-4-й оборот КВ схватило.
Подключил Хобдрайв, за 4+ минуты температура движка добралась до 0С.
Погазовал минут 10, удалось прогреть до 2-х палок, стоя на месте.
Печку не включал, дабы не нагружать гену, и дать батарейке чуть заряду.
Но правда капот так громыхает на морозе, что аж страшно, вышел его рукой прижал - тихо работает.
08.01.2017, 22:27
#543
Был(а): 04 мая 2025 00:18
С капотом такая же беда. Вибрирует зарраза. Неудачная конструкция замка и упоров по краям.
---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее написано было в 22:21 ----------
Судя по отзывам, траблы в мороз за 30 одолевают почему-то владельцев рестайла. Не от этого ли следует плясать?! На солярку, оно, конечно, все списать можно, но уже как бы. тенденция просматривается...
08.01.2017, 22:39
#544
Да вроде и траблов то не было. Один только писал. Или я пропустил чего?
08.01.2017, 23:09
#545
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от I-V-Krylov
Пока ждал советов,
А вы не ждите советов в следующий раз, а позвоните мне.
Те же симптомы описывал выше.
все индикаторы гаснут, кроме спирали, акб, масло и желтый двигатель
И не заведётся. мал заряд батареи. Если поставить тёплый и заряженный АКБ то при морозе за 30 и после длительной стоянки,нужно крутить движок поддавая немного газу.
09.01.2017, 20:56
#546
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 53 мин. 2 сек.
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
[QUOTE=Ворчун2014;905633]С капотом такая же беда. Вибрирует зарраза. Неудачная конструкция замка и упоров по краям.[COLOR="Silver"]
Всем привет!
Что бы капот не вибрировал ставьте доп. уплотнитель от газели по всему периметру. Три года полет нормальный. Единственный трабл случился пару недель назад при заливе незамерзайки, кое как закрыл.
09.01.2017, 20:59
#547
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
У меня лобовое в мороз трещит в верхней части!
Помогает если пальцами дотронулся и нажать. Конкретно бесит!!!!
09.01.2017, 20:59
#548
Сообщение от Zorgus
Стоит, только он не помогает в такие морозы.
09.01.2017, 21:54
#549
У меня на рабочем бензиновом Дастере при пробеге 70 тыс. по буровым степям Оренбуржья сточился язычек самого замка, обнаружили при детальном осмотре у ОД, заменили по гарантии (метал там довольно мягкий). На своем при покупке сразу поставил уплотнитель, как и писал ранее 3 года полет нормальный.
09.01.2017, 22:59
#550
Тож стоит уплотнитель от газели чуть не с покупки. Уплотнитель тут не помеха.
10.01.2017, 09:40
#551
Время онлайн: 1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
+1 по капоту.Уплотнитель есть.Сперва думал ,неужели так мотор на холодную гремит. Оказалось капот. Открыл взглянуть на замок, а обратно не закрывается, замерз.Погрел прижатой бутылкой с горячей водой. Напрыскал всякими размораживателями.Закрылся.
Значит еще никто способ, что бы не гремела крышка не придумал?
10.01.2017, 10:09
#552
У меня не только капот, но еще и вся торпеда гремела в мороз, и не понятно кто громче. Да еще и двигатель первые секунды подтраивал, грохот не стоял только наверное от замороженной незамерзайки в багажнике.
И дверь водительская не закрывалась и тоже грохотала.
10.01.2017, 10:31
#553
Сообщение от sanyaa
На ютубе видос гулял как фрицы, чтоль, упоры по краям капота переколхоживают на подпружиненные. Задумка и исполнение зергут, но геморно шибко.
10.01.2017, 10:56
#554
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 2 ч. 49 мин. 50 сек.
Был(а): 24 окт 2020 08:36
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2016
Сегодня с утра было -13. Не трогал с 03.01., завелся без проблем, капот не гремит, торпедо молчит, незамерзайка плещется, уплотнителя нет и скорее всего не будет! Так может проблема в уплотнителе?
10.01.2017, 11:12
#555
Сообщение от klim77
Проблема в конструкции замка: в замке нет никакой пружины для создания натяга, вместо неё используется резинка, на которую опирается скоба капота. Со временем резинка теряет упругость и в замке появляется люфт, из-за чего происходит выработка в замке капота и скобе капота. На логане у меня уплотнитель не стоял, со временем настолько разболтало замок и скобу, что пришлось растачивать отверстия болтов крепления замка к кузову напильником, чтоб опустить замок и создать хоть какой-то натяг в закрытом положении, иначе капот болтался акт г...но в проруби.
10.01.2017, 12:22
#556
Сообщение от klim77
При -13 тоже не стучит. Только ниже-20 с чем -то начинает. Но только на холодную. При прогреве движки вибрации намного меньше, и не стучит капот.
25.01.2017, 10:39
#557
Так как на рестайле отсутствует указатель температуры двигателя, я решил посмотреть с помощью ELM mini, что там и как.
По прогреву - грейте ребята, обязательно грейте!!! При температуре -9 по БК, двигатель прогрелся, на холостых и включенной печкой, до +27 за 7 минут!!! Дальше БлюТус отвалился, но все равно, еще через 20 минут толкания тыр-пыр поднялась около 50, ну а рабочая температура при толкании по московским пробкам, при уличной -9 С., получилась 70 С..
А потолкаться сегодня пришлось, обычно с утра доезжаю за 40-50 минут, а сегодня ехал 1,5 часа, и это 20 км.
25.01.2017, 19:17
#558
А у всех на непрогретом, примерно на 2000-2200об без особой нагрузки (равномерная езда) идет небольшой не то что бы звон, блямцанье такое, типа повышенной детонации при нагрузке пропадает.
У меня это сновья, просто только щас задумался, нормально ли это?
25.01.2017, 20:01
#559
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 15 ч. 48 мин. 17 сек.
Был(а): 30 апр 2025 15:36
У меня точно так же бренчит на непрогретом
25.01.2017, 20:01
#560
Сообщение от Vladimir_snz
бренчит
Во! Наиболее точное определение этого.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
