Результаты опроса: Есть ли у вас проблемы с заводом при t от -20 до -30
Дорестайл, 1.6, проблемы есть
3 |
4.17% |
Дорестайл, 1.6, проблем нет
16 |
22.22% |
Дорестайл, 2.0, проблемы есть
9 |
12.50% |
Дорестайл, 2.0, проблем нет
22 |
30.56% |
Рестайл, 1.6, проблемы есть
0 |
0% |
Рестайл, 1.6, проблем нет
1 |
1.39% |
Рестайл, 2.0, проблемы есть
13 |
18.06% |
Рестайл, 2.0, проблем нет
8 |
11.11% |
09.01.2017, 23:23
#21
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Проблемы с заводом ниже -15
Сообщение от Hudozhnik
92 - 92 ому рознь, есть крекинговый, есть - замес
С этим соглашусь, живу в таком месте где до недавнего времени на 200 км была одна бензоколонка- лукойл. Машина была - нексия. 97 г. Уехал в командировку при +2 в ноябре, приехал при -20 в конце декабря, 3 недели- с трудом завёл, заправил - и всё сразу хорошо стало. Потом у друзей узнал, пока в командировке был лукойл летний бензин не продал, резко с + стало -20 у пол города машины не заводились , распродали ( у знакомого контакт в лукойле был) поэтому точно знаю , завезли зимний 92 и машины вдруг стали нормально работать. К слову по бензину (за солярку не скажу) за последние 15 лет это у лукойла был единственный косяк.
10.01.2017, 07:03
#22
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Olir
не работает, т.к. в самые нужный момент (в сильный холод), магнитола тупо замерзает.
Тут ответил.
10.01.2017, 11:56
#23
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Автомобиль: Duster New, Privilege, 2.0 4x4 МКП6 Чёрная Жемчужина
Резюмирую результаты опроса и отзывы форумчан:
Наиболее частые проблемы с незаводом встречаются у двухлитрового рестайла. Механика перестаёт заводится в -30, при этом уже после -25 схватывает плохо и далеко не сразу. На двухлитровом автомате ситуация ещё хуже.
При этом аккумулятор у всех крутит бодро. Основная проблема в редком и слабом подхвате. Это наблюдается даже на новых автомобилях с небольшим пробегом, что снижает вероятность плохих свечей и практически исключает проблему засорённой дроссельной заслонки.
У меня двухлитровая механика, и надо сказать, что даже в -10 -15 на холодную стартер любит покрутиться раз 5. Ну то есть заводится вообще без проблем, но не с полоборота.
Итак, почему слабый подхват? Предлагаю обсудить.
10.01.2017, 13:21
#24
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от niki.73
завезли зимний 92
Дизтопливо да, есть летнее и зимнее. А про "зимний бензин" первый раз слышу. Да, согласен, испаряемость топлива может быть разная, но это все тайны продавцов и производителей, а реально никаких летних и зимних бензинов нету.
10.01.2017, 13:48
#25
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 07 июн 2024 11:23
Автомобиль: Duster 2,0 AT 4*4 2014г
У меня дорестайл на автомате 2л. В -27 пол дня промучились с заводкой. Крутит нормально но не схватывает. Нажатие на педаль газа тоже ни чего не принесло. Помогло только выкручивание свечей и просушка их строительным феном. Потом кое как завелась с моргающим чеком. С прогревом все погасло. Сегодня потеплело до -20, завелась сама с второй попытки стартера.
10.01.2017, 14:24
#26
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Возможно свечи всему виной.
Один раз в 15 году у меня незапустилась, вывернул свечи и поставил те что шли с завода (остались после то). Так с ними по сей день, пуск норма.
На рестайл могут ставить те же свечи что используют при то. Рекомендованные, Российского производителя.
Видимо как сменили поставщика свечей проблема усугубилась.
10.01.2017, 14:56
#27
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Dima N
Присоединяюсь...
Свечи г... и действительно стояли нашего производства. Так же поставил свечи от ф1 оставшиеся после то. Двигатель работать стал усточивей, без подергиваний...
С запуском в мороз проблем не было...
Свечи ф1 и ф2 отличаются друг от друга. У свечей с ф1 центральный электрод тоньше , чем у свечей с ф2 (речь о 2л.)
Маркировку не спрашивайте не подскажу. Одни установлены (с ф1) другие ( те что на ф2 стояли) на даче в гараже валяются, а там я в ближайшее время не появлюсь...
10.01.2017, 14:57
#28
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 15 фев 2017 02:17
Автомобиль: рено дастер привележ 4\4 2л мех6 12года
Re: Чип-тюнинг
это глюк датчика расхода воздуха.... помогло бы поливание коробки воздушного фильтра теплой водой ... и крутить не надо было бы...
10.01.2017, 15:16
#29
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от илья зуб
возможно, но найти бы его там еще...
10.01.2017, 15:42
#30
Re: Чип-тюнинг
Грели и феном и тепловентилятором-не помогло. Только после просушки свечей феном завели
10.01.2017, 16:37
#31
Re: Чип-тюнинг
Как может глючить датчик которого нет в Дастере?
10.01.2017, 18:30
#32
Чмябрл
Re: Чип-тюнинг
Откуда такая уверенность? Сами проверяли?
10.01.2017, 18:43
#33
Оранжево-ржавый
Время онлайн: 9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Что за масло в акп???
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:41 ----------
Прошлой зимой при - 20 не смог завестись...поменял свечи (были куплены для ТО, но не стал менять, валялись в гараже) со свежими свечами завел с пол оборота, что новые, что старые двухкантактные с надписью РЕНО.....
10.01.2017, 23:18
#34
Время онлайн: 16 ч. 7 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2019 13:23
Автомобиль: Дастер
Почему то у сестры моего знакомого, тоже не заводился дастер. После скандальчика с дилерами, приехали с завода, поменяли какой-то модуль или блок, и сказка про бензин пропала! В -32, с пол оборота! Не уточнял механика или автомат! Наверное автомат, девочка же.
10.01.2017, 23:31
#35
Чмябрл
Сообщение от Александр Михалыч
дорестайл или рестайл? на дорестайле меняли прошивку просто, помогало.
11.01.2017, 01:18
#36
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Olir, а че нас трактористов обижаете  мы эта ... тоже хотим в опрос
11.01.2017, 06:24
#37
Чмябрл
want_to_be_jeep, ну я так понимаю, у трактористов всё чики-пуки. Или нет?
11.01.2017, 07:14
#38
Olir, ну вроде да, но статистику хотелось бы увидеть!
Ну так что, включите дизель в опрос?
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 11.01.2017 в 08:43.
11.01.2017, 12:28
#39
Re: Чип-тюнинг
Сообщение от Morze701
Я не знаю где он там , но из практики - помогло!
---------- Добавлено в 12:28 ---------- Предыдущее написано было в 12:21 ----------
Сообщение от KViT
А когда свечи залили и они еще и г-невые то и не поможет.
со свечами головная боль была года 2 назад пока не поставил по рекомендации мастера по гбо PFR6T-G япония и только под заказ в магазе.
пробег 60т.км. полет нормальный!
11.01.2017, 19:08
#40
Чмябрл
Сообщение от want_to_be_jeep
Уже не могу. Зато вы можете создать отдельную тему в дизельном разделе.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
