Старый 11.01.2017, 19:16   #12001
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
(еще и делфи подорожал)
Я на ТО заказал фильтр оригинал за 2100р дешевле ,чем в том году на 400 руб.
Старый 11.01.2017, 19:23   #12002
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Сообщение от Владимир Д
фильтр оригинал
Не доверяю я китайщине...
Старый 11.01.2017, 19:36   #12003
Владимир Д
Да мне хоть в Гваделупе его делали. Главное оригинал.
Последние Делфи все Китайские были.
Старый 11.01.2017, 19:39   #12004
У меня румын или болгарин
Старый 11.01.2017, 21:42   #12005
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Я меняю фильтры у дилера, но через ТО, то есть через 20 тысяч км., но к зиме если выходит ТО, то меняю и через 10.
Старый 11.01.2017, 22:18   #12006
MEGA-ENGINEER
Аватар для MEGA-ENGINEER
Онлайн: MEGA-ENGINEER вне форума
Был(а): 01 дек 2017 22:18
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci
Сообщение от эндоскопист
Бак был практически полным лукойловской соляркой до - 26.Морозы были до -32.Позвонил в Рено сказали что пишут до -26 а на самом деле отнимай еще пять градусов.Эвакуаторщик 2200 +40 р за километр.Решил подождать до потепления, сказали может завестись.
Я так же в -32 не завелся, хорошо у друга в гостях был он меня в подземную парковку торгового комплекса отбуксировал (там было -6). Через 3 часа приехали, положили под двигатель 3 штуки 15-ти литровых канистры с горячей водой, на движок 2 штуки 5-ти литровых(сплющеных чтоб капот закрылся) подождали минут 40 и завелся со второго раза...
Последний раз редактировалось MEGA-ENGINEER; 11.01.2017 в 22:58.
Старый 12.01.2017, 07:25   #12007
Сообщение от Михалы4
А вообще при длительной постановке машины на стоянку рекомендуется заливать бак до полного, это относится и к дизельным и к бензиновым.
учитывая, что срок хранения современного топлива - месяц (потом начинают идти хим. процессы), то при длительной стоянке рискуем получить полный бак бурды, которая потом убьет форсунки.
Так что фиг его знает что лучше - конденсат (который по идее должен поймать фильтр) или некая жидкость пахнущая дизельным топливом в баке...
Старый 12.01.2017, 08:31   #12008
aniks
Аватар для aniks
Онлайн: aniks вне форума
Был(а): 25 мар 2019 21:01
Автомобиль: Duster 1.5
Загорелся датчик воды в фильтре. Что делать? Сразу к ОД? Или самому можно избавиться? На бензинке добавлял в бак периодически спирт для избавления от конденсата, на дизельке есть какие-то способы?
Старый 12.01.2017, 09:06   #12009
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от aniks Посмотреть сообщение
В любой непонятной ситуации сразу беги к ОД :-) не удержался, извините камрады
Старый 12.01.2017, 09:06   #12010
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Тут два варианта...
1. Вода в фильтре
2. Умер датчик наличия воды
Если реально вода, то слить топливо из фильтра. А вот с датчиком... Если гарантийная машина, то к ОД... А так, стоимость датчика сейчас порядка 11000 рублей...
Mark Twain ©
Старый 12.01.2017, 09:25   #12011
aniks
Аватар для aniks
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Согласно мануалу нужно сразу бежать.
Спросил мнения опытных.
Первый дизель в пользовании, 2мес и 3200км пробега.
Старый 12.01.2017, 09:32   #12012
Слив воды с фильтра это только датчик снизу открутить, и все?
Не надо весь фильтр снимать и трясти?
Старый 12.01.2017, 09:36   #12013
Vladslav68
Не скажу за рестайл... А на фазе 1, только открутить датчик в нижней части фильтра. После слива не забыть накачать грушей топливо в фильтр.
Mark Twain ©
Старый 12.01.2017, 09:43   #12014
White_Alex
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Мне дилер на первом ТО сливал воду - снимали корпус с фильтра. Потом да, надо качать топливо в фильтр грушей.
Старый 12.01.2017, 09:45   #12015
Vladslav68, там и вся солярка с фильтра вытечет вместе с водой?
Старый 12.01.2017, 10:08   #12016
Vladslav68
Стакан соляки придется выкинуть "в пропасть"...
Mark Twain ©
Старый 12.01.2017, 10:15   #12017
Не солярку жалко, просто думаю надо подставлять емкость или нет.
Воду можно было б просто на пол слить, а топливо просто так не сольешь.
Старый 12.01.2017, 10:17   #12018
Vladslav68
Лучше емкость подставить...
Mark Twain ©
Старый 12.01.2017, 10:25   #12019
Ну это я так, пока теорию изучаю. Пока лампочки не горят не нужные.
Старый 12.01.2017, 11:23   #12020
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Только аккуратно очень с датчиком нужно, сломать легко.
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 4 , гостей: 29)
Alexandre, shell2021, superserg-38, сергей3317
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
