Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 51 из 95
Первая
41
49
50
51
52
53
61
Последняя
13.01.2017, 12:39
1001
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Zamok_Samara
, Спасибо большое, поищу
Экзист, свечи
http://prntscr.com/dv2at2
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Последний раз редактировалось Kvorum; 13.01.2017 в
12:52
Kvorum
Отправить личное сообщение для Kvorum
Найти ещё сообщения от Kvorum
15.01.2017, 17:00
1002
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Как раньше писал, промыл форсунки народным методом(фото другая машина, там помогло), причем уже второй раз, первый раз лавр евро, второй лавр с раскоксовкой.
Для форсунок помогло не очень, похоже там крупная грязь, надо снимать.
Но вот свечи, как на фото, это родные чемпионы, что после первой промывки прекрасно всё заводилось, после пробега по трассе стало порезвей, что после второй промывки все заводилось с пол тычка.
Поставил новые АУ17 ДМРВ, дастер стал отзывчивей на педаль газа и пропал, но не полностью провальчик в начале трогания с места.
А в целом почти ничего не изменилось. Ну посмотрю расход, хотя думаю, что вряд ли измениться.
Со времен 412москвича, какие только свечи не ставил на него, в итоге ездил на одних и тех же А20. почти 40т.км.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
15.01.2017, 17:32
1003
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
jimmik
, промыть на ультразвуком стенде со снятием форс нет возможности?
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
15.01.2017, 18:23
1004
jimmik
Особый статус
Алексей764
jimmik
А смысл, если там соринка не растворимая, я за эти деньги бу рампу с 4мя форсами куплю на разборе.
А в целом я показал, тем кто мучается и подбирает свечи, что с исправными датчиками, с любыми свечами заведется.
Просто ездить будет по разному, как это у меня было с денсо и с Бошем.
jimmik
15.01.2017, 19:01
1005
Сергей Ощепков
2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
А я вчера делал то, и поставил свечи дензо. Первые впечатления будто мощи прибавилось.
Сергей Ощепков
Отправить личное сообщение для Сергей Ощепков
Найти ещё сообщения от Сергей Ощепков
15.01.2017, 19:31
1006
Алексей764
Барыга паршывок!
jimmik
У нас 200р промыть форсу если снятую привезёшь...
Алексей764
15.01.2017, 19:39
1007
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
jimmik
Ставил я их и отчет писал. Они нормально работают, но после 7ми тыс. пробега при запуске утром появилось подтраивание вначале.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
15.01.2017, 19:42
1008
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
На Шниве почти семь лет на таких,проблем небыло.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
15.01.2017, 20:54
1009
Илья468
Михалыч35
А я и не сказал, что там огромные проблемы. Но стабильности работы нет. Хотя ни электроды не подгорели и ничего криминального. Можно было и 30 тыс. проехать, но я так не могу. Если работает не ровно на холодном. А на Ниве и так мотор не ровно работает, там хрен заметишь изменения))))
Илья468
16.01.2017, 13:50
1010
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Вся керамика свечи во втором слева цилиндре и вся катушка в черной копоти. От чего это может быть?
Свеча слишком легко выкрутилась, видимо не докрутил.
Последний раз редактировалось Сергей159; 16.01.2017 в
15:28
16.01.2017, 15:48
1011
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Прорыв газов через резьбу...
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
16.01.2017, 16:21
1012
Ros
3 д. 16 ч. 41 мин. 17 сек.
Был(а): 31 окт 2020 23:42
Автомобиль: Duster 2.0 4X4
За 4 года владения дастером сложилось впечатление, что проблема с заводим в прохладную погоду и не ровной работой не в свечах, а в мозгах. Я каждый год менял свечи на ТО и разницы не замечал.
Два года назад поставил обычные самые дешевые свечи фирмы BERU (совсем дешево на тот момент обошлись), потом через пол года прошил мозги и машина стала другой.
Сейчас пробег 20 т.км на этих свечах, проблем нет. И заводится хорошо и ездит и все стабильно.
Я так думаю, что заводская прошивка слишком чувствительная, если свечи чуть портятся, то машина начинает как-то адаптироваться, воздух давать больше или меньше и в итоге глохнет или не стабильно работает.
Ros
Отправить личное сообщение для Ros
Найти ещё сообщения от Ros
16.01.2017, 19:58
1013
kaiman24
2 нед. 3 д. 1 ч. 4 мин.
Был(а): 08 июл 2021 05:51
Автомобиль: Daster 1,6 4wd
Уплотнительная шайба свечи сжимается и если не со всей дури закручивать, то из-за периодических температурных расширений шайба поджимается и отпускается, в результате со временем свечи откручиваются весьма неплохо. Возможно надо периодически проверять затяжку, но я побаиваюсь перетянуть и сорвать резьбу или сломать свечу.
kaiman24
Отправить личное сообщение для kaiman24
Найти ещё сообщения от kaiman24
16.01.2017, 20:20
1014
duster lant
3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Позавчера ездил на ТО 75 т.км. До этого пробега ни разу не менял свечи. Брал в Экзист Renault 77 00 500 155 . 2-х литровый 4х4. Выкрутили стоковые Champion RC87YCL Из 4-х выкрученных чемпионов только на одном изоляторе следы от пробоя искры (или перегрева). Попозже выложу фото этих свечей. На новых свечах рено написано Маде ин Франц.
duster lant
Отправить личное сообщение для duster lant
Найти ещё сообщения от duster lant
17.01.2017, 14:34
1015
Bush88
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Купил DENSO
IK 20 TT
Зазор 0.9мм, оставлять!?
Bush88
Отправить личное сообщение для Bush88
Найти ещё сообщения от Bush88
17.01.2017, 17:23
1016
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Ето тебе еще немножко повезло.Ехал я еще на Логане на Черное море,уже за 600 км от дома.Вдруг из под капота рокот.В голове пронеслось:писец,да не дай Бог евакуатор потребуется.Свечу зажигания выбило,1/3 часть витков резьбы ГБЦ осталась на свече. Как раз перед отъездом самостоятельно проводил "осмотр" и не до конца закрутил свечу.Вкрутил резервную свечу.Остаточных витков хватило.Обошлось без ремонта.
Так что внимательно относитесь к вкручиванию и затяжке.
Какой там момент затяжки? Вполне можно обойтись без динамометрического ключа,учтя что 10Кг/см2с ето момент затяжки колесных болтов(как правило раздается характерный скрип).
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
17.01.2017, 17:41
1017
SergeyPershin
2 месяца назад проводил осмотр и свечи не дотянул. Абсолютно все свечи были не дотянуты. Момент затяжки должен быть 28 Нм. Сейчас поставил новые свечи K20PR-U, затянул от руки, т.к. динамометрического ключа нет. Скоро привезут мне 2 динамоключа 5-60nm и 28-210nm, буду всегда момент затяжки соблюдать при работах.
Последний раз редактировалось Сергей159; 17.01.2017 в
20:11
18.01.2017, 11:27
1018
Alexandr-Piers
4 мин. 44 сек.
Был(а): 18 Янв 2017 11:27
Доброго всем дня. недавно взял себе дастера. 2.0л. все ТО провел. Со свечками вопрос. на первом цилиндре к катушке прикручена какая-то херня. Т.е. чтобы катушку вынуть, надо ее отвернуть сначала. что это такое? и можно ли это вытаскивать?
Alexandr-Piers
Отправить личное сообщение для Alexandr-Piers
Найти ещё сообщения от Alexandr-Piers
18.01.2017, 11:30
1019
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Это клапан фазорегулятора. Вытаскивать нежелательно. Просто открутите болт крепления катушки и поверните её (катушку) в сторону и снимите её со свечи.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
18.01.2017, 11:32
1020
4 лет 8 мес. 5 д. 2 ч. 53 мин. 9 сек.
Был(а): 04 мая 2025 23:09
Alexandr-Piers
Это датчик фаз, вытаскивать не обязательно, я поворачиваю немного в сторону, чтоб ухо катушки освободить.
Страница 51 из 95
Первая
41
49
50
51
52
53
61
Последняя
Здесь присутствуют: 1
