07.10.2016, 12:44
#61
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: замена масла в акпп
Сообщение от ksv7
Ещё вдогонку: знает кто нибудь, как работает коробка при минимуме масла в ней и при максимуме, разумеется в интервале нормы, есть ли отличия?
Пендаля даёт при переключении!
12.10.2016, 10:11
#62
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 15 ноя 2018 04:44
Накатал 60 000км. Парни подскажите, при частичной замене, меняется фильтр в коробке. Или просто, слил и 3л. новенького залил?
DUSTER 2.0 АКПП 4WD Комплектация/Adventure (GOODYEAR Wrangler AT/SA+ 225/70 r16, Си-Би Megaget 555, антенна ml 145 mag 160, бокс Thule Pacific 200 набитый всяким шмурдяком))))) Светодиодная балка 180w,лифтанутый +50мм. В мучительном ожидании блокировок и лебедки!
12.10.2016, 10:14
#63
Барыга паршывок!
Сообщение от Roman750
Слил-залил 3-3,5 литра
12.10.2016, 10:16
#64
Сообщение от Алексей764
Алексей! Спасибо!
26.10.2016, 11:05
#65
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2018 17:16
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 АКПП
Я на таком пробеге поменял бы фильтр! Снятие поддона даст возможность в гаражных условиях поменять максимальное количество масла! Это Вам не японская всепрощающая коробка! Может быть она и надёжная, но только при наличии в ней чистого масла и фильтра! Кстати, фильтр легко доступен, а не внутри, как я тут читал, коробку (как на Мазде 6) колоть не нужно! Фильтр, даже если он металлическая сетка (не помню), меняйте, т.к. сетка не одинарная и вымыть между ними не реально! Про фетр вообще молчу.
Всем, кто ещё сомневается рекомендую найти и почитать форумы пежо 307, 308 и отдельно по коробкам DP и AL это (уже почти 20 лет) она и та же коробка различных модификаций, но с теми же болячками!!!
Если резюмировать, то частичную замену проводить до 40-ка тыс пробега! А там, как говориться, каждый решает сам! Надеюсь кому-нибудь помог.
Хотя на счёт фильтра я ошибаюсь, наверное. Он внутри и просто его не достать.
Последний раз редактировалось butuz; 26.10.2016 в 15:14.
Причина: поправил себя
20.11.2016, 20:55
#66
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2021 18:49
Автомобиль: рено дастр
Прошу прощения если мы производим частичную замену то нужно лить D3 только, а G3 если залить то мы смешиваем минералку и синтетику, я не химик подскажите так можно и не опасно ли это для коробки?
08.01.2017, 15:51
#67
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 18 дек 2024 11:34
Автомобиль: 2,0АТ Privilege
Подскажите в чем разница масел?
194754 - Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л
156908 - Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л
У меня в городе 194754 дешевле на 150-200р чем 156908.
08.01.2017, 16:20
#68
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Судя по всему ничем не отличается, только артикул разный. Может чуть видоизменили бутылку или разные страны производства.
19.01.2017, 10:21
#69
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Друзья, добрый день.
Много прочитал про частичную замену..а про полную со снятием поддона - достаточно мало.
Стали обладателями Duster АКПП 2.0 с 60к пробега, подозреваю, что масло не менялось в АКПП. Думаю будет правильным поменять масло со снятием поддона для первого раза и потом менять каждые 45-50к пробега частично. Отсюда родилось несколько вопросов:
1. Может не ломать голову и сделать частичную замену..))(тогда остальные вопросы отпадут)
2. При снятии поддона, есть ли там прокладка или он стоит на герметике?Если прокладка, то можете ли подсказать её артикул для заказа?
3. При снятии поддона сколько масла потребуется для замены? 6л ? или более?
4. Всётаки при снятии поддона, можно ли поменять фильтр?Если да, то какой у него артикул для заказа?
19.01.2017, 10:28
#70
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Не сольется все масло со снятием поддона. Коробку разбирать нужно. Делайте частичную и не ломайте голову. Хотя бы литров 7 ( это на 2 раза частичной замены).
19.01.2017, 10:34
#71
То что со снятием поддона полностью масло не сменится - знаю. Даже при прокачке не сменится. Рассматривал снятие поддона из-за того, что может получится поменять фильтр и слить масло, которое остаётся в поддоне в "ямке" ниже сливной пробки( увидел на схеме поддона выше в ветке). Может и магнит почистить, если он там есть.
19.01.2017, 10:47
#72
Сообщение от Banderaz
Думаю это оптимальный вариант.
Поверьте в гидротрасформаторе его остаётся гораздо больше, и объём "ямки" Вас не спасёт.
Проще тогда спецоборудованием провести полную замену, но дорого.
19.01.2017, 10:51
#73
Сообщение от Dima N
Да она всё равно не полная..)
Убедили) Спасибо большое! Сделаю две частичных замены)
Только осталось два вопроса открытых, по фильтру и прокладке поддона АКПП. Они существуют?)
19.01.2017, 12:30
#74
Барыга паршывок!
Вот по пункту 4 сколько где искал нет отдельно фильтра в продаже!
Сам планирую при следующей частичной замене снять поддон!
Общался с людьми которые ремонтируют коробки, говорят что у нас фильтр моющийся, но если есть новый то лучше заменить...
Полную замену у нас можно произвести и без спец аппарата просто уйдёт около 15 литров масла!
19.01.2017, 12:38
#75
Так а поддон с прокладкой или герметик?
19.01.2017, 12:43
#76
Барыга паршывок!
Сказали что на старых такого типа корбасах идёт прокладка! У нас же надо смотреть, и сказали что возможно фильтр с прокладкой подойдёт от другого корбаса французского автопрома!
В общем вскрытие покажет!
19.01.2017, 13:03
#77
ТОгда получается нужно ждать, кто первый влезет в АКПП и сможет ответить на этот вопрос))
19.01.2017, 13:11
#78
Барыга паршывок!
Я полезу туда тыщах на 110 сейчас 86
19.01.2017, 13:13
#79
И лучше с фото отчётом
19.01.2017, 13:46
#80
Барыга паршывок!
Пошарился в программе диаложис, вот что нашёл
Комплект для ремонта АКП 8201463997
Прокладка коробки 7700871802
Отдельно каталожного номера на фильтр нету....
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
