30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
19.01.2017, 08:03
#2621
Нет, есть фото вывода шлейфа в другом ракурсе, с козырьком и с проточкой в козырьке. Короче, если выкинуть Мультитроникс и вернуть все на место эту щель беглым взглядом не увидеть. А что интересует?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.01.2017 в 05:30.
19.01.2017, 08:12
#2622
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Scorp 3, я комплектацию конечно не видел. Но если шлейф с коннекторами, то через этот вырез не просунется
Ловко/аккуратно у вас получилось.
Установка интересует. Ну или подводные камни при инсталляции, для упрощения.
19.01.2017, 08:20
#2623
Чудес не бывает. Что бы просунуть в такую маленькую щель - надо снять коннектор. Все просто, главное зарисовать как он стоял, что бы не допустить ошибки. Там на шлейфе один провод цветной. Протянув, этот коннектор посадить на новое место на шлейфе - в 5 мм от старого, можно и больше укоротить шлейф. Он там с большим запасом и этот запас нужно где то девать, раскреплять, что бы не гремел. После установки излишек обрезать ножницами заподлицо с коннектором, естественно должен быть не подключенный! Если нет опыта, то пересаживать надо зажимая коннектор маленькими тисочками - у них губки параллельно идут и все четко получится. После, как врежутся зубья в провод, вызвонить на всякий случай. На совсем всякий случай иметь запасной коннектор. Ссылка выше.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.01.2017 в 05:33.
19.01.2017, 08:39
#2624
Сообщение от kmut
Подводный камень при установке VC-731 один. Форма ниши не соответствует форме корпуса VC-731
Я хочу немного переделать по теплу. Была сделана проставка, которая прикрутилась сверху корпуса и все вместе было вклеено в нишу через двойной скотч. Хочу уменьшить высоту этой вставки, и подложить другую снизу.
Если покупать 1 DINовый, то легче в этой же нише организовать фальшпанель, в который врезать Мульт.
Что то multitronics, замолчал про обновления для Dustera, опять бросили разработку, а так хорошо начиналось...
19.01.2017, 08:51
#2625
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от Scorp 3
Для дизеля Ф1 и Ф2 сделали прямое чтение расхода из оригинального протокола, обновления на сайте.
Для бензина не сделали, т.к. никто не ответил про наличие отсечки (принудительный холостой ход) в длительности впрыска.
19.01.2017, 08:54
#2626
multitronics, скажите плиз какая модель лучше для установки в рестайл дастер?
RC-700 или VC-731? Или мож какая другая модель?
19.01.2017, 08:55
#2627
Что бы ответить по наличию отсечки - надо залить Вашу тестовую прошивку? Если да, то могу весной по теплу. Все равно его снимать буду. Писал в личку месяца два назад - "Не будет желающих - поучаствую.".
19.01.2017, 11:29
#2628
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Skunk
Поставил на свою машину БК Multitronics RC-700.
Кстати, эта ниша при работающей печке нехило нагревается. Там хорошо мокрые перчатки/варежки сушить. Плюс сам мульт греется изрядно. Если разрабы просчитались с тепловыми режимами и/или выбором элементов, то кабы чего не вышло...
---------- Добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее написано было в 12:00 ----------
Сообщение от Skunk
Критик, почему нет часов реального времени? На ночь машину оставил - с утра часы показывали правильное время.
Я в скобках специально сделал примечание про автономное питание, его нет. Я, например, зимой езжу редко, потому отключаю выключателем (сам делал) мульт от бортовой сети (берегу заряд аккумулятора). Вот в этом случае отсчет времени останавливается и ещё много что сбивается.
Подержать включённым одни сутки, конечно, не критично, но за неделю разряд с ним и без него будет заметен. Я уж молчу про месяц зимой.
---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Нет, есть фото вывода шлейфа в другом ракурсе с проточкой в козырьке.
А там одиночный слой пластика?
---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Сообщение от multitronics
Вы дети что-ли? Сделайте официальный запрос на завод.
Если надо залить тестовую прошивку, то готов это сделать. Мульт лежит передо мной (С-590).
Сейчас залита C590_e32BE_2016_12_06.rom
Один нюанс: врезок в штатную проводку делать пока не буду.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:18 ----------
Сообщение от Михалыч35
...температура за бортом.
При наличии медиа нав эволюшен это не актуально, Михалыч. Никаких тебе дополнительных соплей с датчиками.
19.01.2017, 13:45
#2629
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 37 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:17
Scorp 3, я делал дырку внутри нишу а не в месте крепления козырька, как у Вас по той причине, что у меня он (мультитроникс) установлен впритык к тому месту, где Вы провод вывели. Я думал так сделать, но мнее показалось, что пережмёт шлейф.
Критик, Про сушку перчаток в этой нише я не думал. Но там хоть куда ставь - будет греться. Судя по написанному у Вас С-590, он же в место дефлектора ставиться - там тоже ни разу не прохладно. Посмотрю как ему житься будет. Про аккум - езжу каждый день - буду посмотреть как разряд. Если не поленюсь - померяю ток в на заглушенной машине. В любом случае игрушка новая, неизведанная - надо наиграться :-)
19.01.2017, 14:42
#2630
Сообщение от Skunk
[b]...Судя по написанному у Вас С-590, он же в место дефлектора ставиться - там тоже ни разу не прохладно....Если не поленюсь - померяю ток в на заглушенной машине. В любом случае игрушка новая, неизведанная - надо наиграться :-)
1) естественно, без теплоизоляции там жуть, да и с ней тепло. Вам тоже теплоизоляцию советую.
2) ток заявлен в дежурном режиме не более 30мА, у меня реально помнится 25мА.
3) вы в точку попали, именно, игрушку он и напоминает (вы вероятно, ещё его детского ПО для связи с ПК не видели. Как студики сделали в конце прошлого, начале нынешнего тысячелетия на базе девяностых годов, так всё и есть. Особенно забавно при прошивке туда-сюда дёргать USB, такого со времён появления USB я не встречал, разве что ещё один есть такой в мире производитель ньюлет паккард называется (тот что печатающие устройства делает) Да и то там проще - там низззяяяяя втыкать USB, пока драйвер не поставишь).
19.01.2017, 15:18
#2631
Сообщение от Критик
Там, где выходит провод у меня - да. Двойной он справа, с зазором 10 мм.
Напишу маленькую инструкцию для рестайла, кто еще не ставил, получит представление.
По теплу!
Снять козырек, потянув на себя. Снять блестящую клюшку "1" справа, поддев монтажными лопатками начиная снизу, и постепенно выщелкивая застежки. Если с клюшкой пойдет и блестящая фальшпанель, на которой установлен Media Nav, не давать ей этого делать. Она должна остаться на месте. Сверху, направляющая на клюшке, снимается последней - на себя. После снятия откроются окна "2", куда вставлялись защелки. Сверху через эти окна опустить проволоку вертикально вниз (у меня изолированная медь 1,5 кв мм с кабеля). Завести шлейф и вытащить в окно. После снятия козырька то же останутся три окошка. Протянуть проволоку с этих окошек под 90* до шлейфа и перетянуть его туда, помогая шлейфу, подавая снизу слабину. Где у вас будет отверстие - Ваше дело. Туда и затяните, хоть под козырек, хоть по середине ниши, хоть с другого бока. Вторую стенку резать не надо, Вы ее уже обошли. В узкую щель у себя (на фото выше) затягивал уже ниткой. "3" на рисунке маршрут шлейфа. Зеленым цветом нарисованы внутренние стенки и щель между ними. Уложив шлейф не натягивайте его, на каждом повороте оставьте немного слабины, что бы не болталось, но и не терло об углы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.01.2017 в 05:37.
19.01.2017, 15:21
#2632
Сообщение от Skunk
Я не призываю, делать как я. Но можно было вывести не там, а ниже сверху и глубже над этим местом. Можно было в фальшпанели сделать пропил на ширину шлейфа.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.01.2017 в 15:31.
19.01.2017, 15:51
#2633
Теперь еще про установку в нишу. Вот мне не нужно было, пускай там что нибудь валяется. Но кому нужно: Туда прямо просится фальшпанель, и уже туда можно установить USB с потрохами и кнопкой по питанию, если зацепить от входящего"+", или без кнопки - от зажигания. Можно вставить готовый для прикуривателя, утопив его туда. Только берите надежные, не самые дешевые. И обязательно предохранитель на 3-5А с гнездом. Береженого .... Короче нужны только руки и желание.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.01.2017 в 16:06.
19.01.2017, 16:29
#2634
Scorp 3, у Вас другой мультитроникс, он меньше. Мой практически всю площадь ниши занимает. А про двойную стенку - я долго смотрел, но не понял как там между ними протащить шлейф, потому тупо обе насквозь мультитулом прорезал. Тоже, кстати, игрушка.
Критик, теплоизоляцию как делали? Из пенофола?
19.01.2017, 17:37
#2635
... Туда прямо просится фальшпанель...
Хоть на 3D принтере не печатай эту копеечную вещь.
---------- Добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Сообщение от Skunk
Я не поставил C-590 на место, т.к. пока не смог выдрать дефлектор, подожду летней жары.
По моим данным Пенофол является лучшим теплоизолятором из принципа "доступен и технологичен". Т.к. на поверхности есть фольга, то я пожалуй не в рулончик его буду скручивать, а нарежу стопочку кружочков, так будет теплоэффективнее. Хотя рулончик вспененного полиэтилена (без фольги) думаю будет ненамного хуже, а делать гораздо быстрее.
19.01.2017, 17:47
#2636
Сообщение от kmut
Раз multitronics, молчит. Разницы нет, по мозгам они должны быть одинаковые. Разница только в форме корпуса, ну и у RC-700 съемная панель (нужна ли она???) и разница 1600 руб. Хотя, как говорит Skunk, RC-700 занимает всю нишу, значит шире.
Сообщение от Критик
У меня нет 3D принтера. Мне легче руками вырезать с 3 мм стеклотексталита, ну или к другу сходить, фрезернуть на станке. Не знаю, как он называется, режет фрезой с листа, что хочешь. Недавно модель ИЛ-86 вырезал. Как-х.з.?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.01.2017 в 19:07.
19.01.2017, 18:28
#2637
Мужики спасибо, особенно за ответ мультитроникса )
Думаю не дождусь. Или им пофиг. А ладно.
Skunk, если не трудно сделайте несколько фот установленного девайса. Со стороны водителя под углом, если смотреть прямо, и увеличенный вид в нише, интересны края по бокам, сверху и снизу.
Зы. В голове пока не могу побороть покупку этой игрушки за 8 кусков. Есть синезуб, в раздумьях.
19.01.2017, 19:43
#2638
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
эти рамки снимаются руками
я нынче ставил 2-дин голову и снимал рамку раз 10
все просто
серебристая снимется снизу
черная с боков или сверху подцепить
19.01.2017, 19:59
#2639
Сообщение от ymka-66
У меня запаришся их снимать. И лопатками и потом руками. Сидят очень туго.
19.01.2017, 20:45
#2640
все просто
Вот, вот и я так думал, насмотревшись видео в ютубе. Только у меня цель была - снять дефлектор. Фиг он снимается. От партии деталей что-ли зависит усилие снятия (материал, усадка и т.д. и т.п.)?
Здесь присутствуют: 261 (пользователей: 0 , гостей: 261)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
