30.10.2015, 20:30
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 28 мин. 41 сек.
HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
19.01.2017, 00:22
#241
Время онлайн: 1 нед. 5 ч. 35 мин. 40 сек.
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
alex4716, по типу Standard obd2 ваше авто работает с хобдрайвом?
19.01.2017, 01:09
#242
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
да
С уважением Александр
19.01.2017, 10:03
#243
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от kdika
Пробуйте
Не задалось... Лог: https://yadi.sk/i/ucuFUFqX39mSXg
19.01.2017, 11:21
#244
Не задалось...
Немного переделал. Смотрите...
19.01.2017, 11:37
#245
alex4716, такой лог сделайте:
ATZ
ATH1
ATSP5
0100
0105
0106
010C
0114
0115
19.01.2017, 12:24
#246
Вот это? А пробег в км это общий должен быть? А то в хобдр 63490 рисует, а на приборке - 63516. Не пойму, откуда эти 26 км взялись.
19.01.2017, 12:47
#247
да
да
Часто есть расхождение в приборке и в ЭБУ. Такой разброс считается нормой. Не стоит заморачиваться. Но если хотите можно именно для вас подогнать пробег под приборку.
19.01.2017, 13:05
#248
Сделал
19.01.2017, 13:15
#249
Ворчун2014, что поставить вместо макс скорости?
19.01.2017, 14:10
#250
alex4716, так еще...
19.01.2017, 14:53
#251
Снял
19.01.2017, 15:15
#252
Сообщение от kdika
Вместо макс. скорости, например, температуру нам ходе турбы:
А вместо общего пробега, пробег после сброса ошибок:
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 19.01.2017 в 16:16.
19.01.2017, 15:38
#253
Есть
19.01.2017, 16:16
#254
alex4716, помучаю еще вас
19.01.2017, 16:50
#255
Время онлайн: 1 нед. 8 ч. 24 мин. 2 сек.
Был(а): 04 фев 2022 16:18
Автомобиль: Renault Duster ( Traktor-109 horse)
Я так понимаю, что на рестайле Renault Duster K9K CAN до сих пор работает очень не корректно, только по стандартному OBD?
19.01.2017, 16:56
#256
Iger, ммм, вы бы установили версию, которая тут выложена и логи сняли бы, тогда можно было бы говорить про корректность
19.01.2017, 17:55
#257
Сообщение от kdika
а можно пальцем ткнуть какую надо установить?
19.01.2017, 18:09
#258
Наверное я смогу все блоки видеть! Ну ничего, мне до машины недалёко
бегать, метров 30 от дивана.
19.01.2017, 18:49
#259
Сообщение от alex4716
сейчас речь только про ЭБУ ДВС. Постараться прочитать одновременно по ОБД2 и по заводскому протоколу. Пока не удается. Читается или тот или другой
4 варианта. Перед каждым выключать и включать зажигание
19.01.2017, 19:01
#260
Сообщение от Iger
https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
затем заменить файлы из архива
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
