30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
19.01.2017, 21:44
#2641
Критик, Нет у меня медианав. А дефлектор уже писал драл очччень конкретно. Но выдрал и практически сохранил целым,мало ли что потом понадобится поставить на место.
20.01.2017, 05:58
#2642
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от kmut
Зы. В голове пока не могу побороть покупку этой игрушки за 8 кусков.
Ну с этим точно не кто не поможет
Страницу назад давал ссылку на магазин, посмотрите, может там дешевле. К магазину ни какого отношения не имею.  , Зарядное там покупал, проблем не было. На всякий случай надо спросить дату выпуска, железо последнее должно быть вроде e32b.
Сообщение от Критик
Вот, вот и я так думал, насмотревшись видео в ютубе. Только у меня цель была - снять дефлектор. Фиг он снимается.
Кажется, если снять козырек и обе "клюшки", потом фальшпанель выйдет вместе с дефлекторами. Тогда можно будет их выдавить изнутри, будет видно, где защелки. Но точно не помню, весной дело было.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 20.01.2017 в 08:42.
20.01.2017, 06:14
#2643
До того, как протянуть шлейф, надергал кучу фото с интернета, что бы понять, как там и что. Да простят меня соседи с форума. Вид передней панели изнутри для общего развития. Дорестайл.
20.01.2017, 07:58
#2644
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Scorp 3
ну и у RC-700 съемная панель (нужна ли она???)
Если я не ошибаюсь, то как раз на R-700 есть автономное питание часов, потому что по сути там снимается не передняя панель, а почти весь МК. Вот там и переделаны часы, чтобы не сбрасывались каждый раз при съеме панели.
Если я ошибаюсь, пусть представитель Мультитроникса меня поправит.
R-700 мне еще нравится своим совсем стандартным способом установки в ДИН место. Если снять родную музыку, а на ее 2-х диновое место поставить обычную 1-диновую, то как раз останется место для R-700, все будет выглядеть очень цивильно. Опять же воздуховоды все останутся на месте.
20.01.2017, 08:30
#2645
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от u313
Если я не ошибаюсь, то как раз на R-700 есть автономное питание часов...Если я ошибаюсь, пусть представитель Мультитроникса меня поправит.
В чудо не верю, но всегда его жду. В таком гигантском корпусе грех было не улучшить схемотехнику.
---------- Добавлено в 09:28 ---------- Предыдущее написано было в 09:26 ----------
....Кажется, если снять обе "клюшки", потом фальшпанель выйдет вместе с дефлекторами. Тогда можно будет их выдавить изнутри, будет видно, где защелки. Но точно не помню, весной дело было.
Именно это дело я и хочу попробовать провернуть, вы вселили мне ещё большей уверенности.
А блестящие кольца вокруг дефлекторов надо первыми снимать?
---------- Добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее написано было в 09:28 ----------
Сообщение от Михалыч35
Я всё помню про тебя Михалыч, "мы люди тверёзые и нынче с надысь не путаем".
20.01.2017, 08:33
#2646
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от u313
Не сбрасываются часы, тк у меня так и сделано с 1-диновой магнитолой, но как подключено не знаю, тк ставил у ОД вместе с парктроником.
20.01.2017, 08:34
#2647
Сообщение от Критик
Лопатки такие покупал. Одна в этом наборе металлическая на всякий случай. Удобно. https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-...08.0.0.cTwvKQ#
20.01.2017, 08:43
#2648
Сообщение от Sashok279
Так ты его и не отключаешь. Если не лень, попробуй аккумулятор отключить на 5 минут, вот тогда и конкретный базар выйдет.
---------- Добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее написано было в 09:40 ----------
Сообщение от u313
... по сути там снимается не передняя панель, а почти весь МК. Вот там и переделаны часы, чтобы не сбрасывались каждый раз при съеме панели.
Я правильно понимаю, что с целью предотвращения кражи мультитроникс снимается и кладётся в карман??? В этом смысл твоего предложения???
20.01.2017, 09:01
#2649
Критик, Сначала вроде жабры поворотные достал,а потом уже эту кругляшку,с блестючим ободком,это одно целое с уходящим внедра колодцем.
20.01.2017, 11:15
#2650
Сообщение от Skunk
К ДУТу не подсоединял - остаток топлива в основном контролирую по пробегу.
Рестайл же? Надо с CAN взять % заполнения бака. Я мерил бак вышло 59л, в настройках выставил 61л, когда заполняешь бак до отсечек Мульт показывает 59л. Это если бак одинаковый с 2.0
20.01.2017, 14:17
#2651
Это крутая крутяшка, но ровно до тех пор, пока не наступил всем давно известный глюк палок (чуток постоять, когда левый борт ниже правого). Мульт один к одному читает этот глюк палок с CAN.
Повторюсь: когда я осенью 2016 года был на ТО1, "главный мастер" с уверенным видом заявил, что РЕНО работает над этим и через несколько месяцев ПО приборки будет исправлено и можно будет перепрошить её. Я смеялся, конечно, ведь проблема с густой бородой. Но, чем чёрт не шутит, вдруг и вправду поправят.
Последний раз редактировалось Критик; 20.01.2017 в 14:27.
20.01.2017, 16:04
#2652
Ой шо та мине поплохело со слов этого крутого "мастера".
20.01.2017, 16:22
#2653
Сообщение от Критик
Когда прочитает, когда не прочитает. Или нечего, или что-то с возможным глюком, от которого не денешься, тем более не надо провод прокидывать, только с CAN взять. Я и зеленый провод откусил у себя, оставил пол метра. Нужно будет подпаяюсь, проблем нет.
20.01.2017, 16:33
#2654
Когда прочитает, когда не прочитает...
У меня мульт ВСЕГДА читает и переводит в литры то количество палок, которые в данный момент показывает штатный БК.
20.01.2017, 16:37
#2655
Сообщение от Критик
Я это имел ввиду. На счет всегда читает. Когда Мульт зажигает подушку, то и говорит до свидания и литрам.
20.01.2017, 16:40
#2656
Не понимаю о чём вы говорите. Честное благородное слово, не понимаю.
Какую "подушку" он зажигает?! Что-то я с подушками и одеялами там не сталкивался.
20.01.2017, 17:46
#2657
Сообщение от Критик
Ну это как бы не мое предложение, а готовая реализация Мультитроникса в виде R-700
20.01.2017, 17:58
#2658
Сообщение от u313
Под словом "предложение" я имел ввиду: "одно слово или целый ряд грамматически связанных друг с другом слов". Т.е. имелась ввиду корявая цитата из твоего поста. В итоге через пень колоду я понял тебя. Для этого случая, конечно, автономное питание обязано присутствовать и хорошо, если так.
21.01.2017, 19:51
#2659
multitronics, Вы так и не ответили по отсечке. На расширенной VC-731 показания расхода при сбросе газа от 60 км превращаются в 0. Это Вам было нужно?
А как дела обстоят с чтением доп систем? ABC, панель, подушки? Блоки то Мульт видит, только обзывает их по другому. Или решили, что и так сойдет...
21.01.2017, 22:50
#2660
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Пользуюсь RC700 уже долее двух лет на своём дастере.Функционалом доволен более чем.Его хватает за глаза.Все необходимые параметры он показывает.Так же подскажет голосом когда пора менять масло,сделать страховку,заменить фильтр.Вдруг забудете.Так же читает и сбрасывает ошибки.Что ещё то надо?Не забывайте,что это всего на всего компьютер,а не дилерский сканер.Очень хорошо смотрится после установки.Более подробно,на сайте мультика,есть PDF мануалы в которых всё написано что они могут.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Здесь присутствуют: 274 (пользователей: 0 , гостей: 274)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
