05.01.2017, 22:21
#1461
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от andrik
если сига полностью привязана к центральному замку
Такого уже давно нет.
Сообщение от andrik
центральный замок сам разблокирует сигу и машина даже не пикет
Тоже давно нет. Сига проверяет не только определённую последовательность...
Есть ещё контур или два, для выполнения всех условий и снятие в "непикающее" состояние.
Read manual.
05.01.2017, 22:28
#1462
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
У нас тахо-сигнал передается по can шине?
Какой радиомодуль нужен, с аналоговым тахо или без? Rhm-03 или 06 или 05 или 01
06.01.2017, 00:10
#1463
Температура двигателя у нас в can есть? Или докупать rhm-03t и термодатчик на проводе?
06.01.2017, 13:31
#1464
Сообщение от Престиж - Авто
Автозапуска по CAN у Дастера нет, никогда не было и маловероятно, что будет.
На штатной магнитоле устанавливаю время, и Дастер заводится!!! без ключа!!!
И для аналогового пуска проводов от магнитолы нет!! А CAN есть.
Что я делаю не так???
Проверил по вин = точно, у меня Дастер
06.01.2017, 18:08
#1465
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
А где посмотреть, что может Пандора с Дастером по КАНу делать. Именно ПАНДОРА, а не СтарЛайн, на который ссылку в теме уже давали.
09.01.2017, 11:43
#1466
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Сообщение от quq
Это еще не значит что запуск производится командой по CAN... Вполне возможно что мультимедийка производит настройку таймеров устройства автозапуска (то которое включает зажигание и крутит стартер), потом без всякого CAN устройство автозапуска просыпается по таймеру и заводит авто... хотя совсем без CAN тоже не получится, должно же оно в ЭСУД ключ ИММО засунуть.
09.01.2017, 12:03
#1467
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 39 мин. 48 сек.
Был(а): 15 мая 2018 22:25
Добрый день спецам из престиж-авто. Всех с прошедшими праздниками!
В июле я ставил у вас на Дастер 3970pro lite.
Беспокоят 3 вещи, которые в холодное время года стали только добавлять дискомфорта в эксплуатации.
1. Работа датчика температуры за бортом. Информация с датчика была бы очень полезна в холодное время, например, когда надо определиться стоит с автозапуска заводить или нет. Датчик показывает некорректную температуру, нагреваясь от механизмов под капотом, за оном -20, датчик показывает плюсовую температуру и остывает очень медленно, только спустя сутки он начинает приходить к более менее корректным показаниям, но тем не менее, завышая на пару-тройку градусов. При чем, штатный датчик на Дастере показывает корректно температуру за бортом. Хотелось бы исправить данный момент в рамках гарантии. Все таки, заплатив 60 штук за охранный комплекс, хочется комфортно эксплуатировать его.
2. Настройки функционала handspfree. Я читал, что возможно скорректировать его работу в настройках сигнализации. Дело в том, что функция срабатывает с большим запозданием. При чем, метка уже точно опознана авто, так как могу спокойно открывать с ключа в паре-тройке метров до авто, а функция продолжает молчать, открывая двери спустя 3-10 секунд.
3. Получение информации о температуре двигателя. К сожалению, в моем варианте, после того, как заглушил двигатель, получение данных о температуре двигателя не происходит, что делает невозможным использование функционала по автозапуску по температуре двигателя. Есть ли варианты все же получать температуру двигателя на заглушенном авто?
4. В морозы сработал датчик уровня наклона авто. Хотя по факту, машина находилась на асфальте и какие либо мало мальские подвижки были невозможны. Может ли иметь место неисправность датчика уровня наклона?
09.01.2017, 12:09
#1468
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от voadmin
Приветствую!
1. Перенесем, не проблема.
2. Хендсфри нормально работать не будет. Если в данный момент у Вас метки 850, заменим на более дальнобойные 760.
3. Только при помощи аналогового датчика Пандоры, отказавшись от показателей CAN.
4. В морозы чувствительность датчика наклона и движения нужно выставить на 65%
09.01.2017, 12:58
#1469
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 48 мин. 26 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:20
Автомобиль: KIA
Сообщение от RuslanVa
Посмотрите здесь.
Выбираете модель сигнализации, а затем "Таблица Статусов и Команд..."
В таблице выбрать свой автомобиль.
09.01.2017, 13:35
#1470
Приветствую!
Спасибо большое за ответ!
1. По переносу, я тогда запланирую на субботу, к концу недели позвоню, чтобы записаться, если это надо. А то действительно, иногда очень полезен может быть датчик, а он фиг знает что показывает.
2. Да, с хендсфри на форуме алармтрейда почитал про пляски с бубном, глюковатая функция. Посмотрел метку, не понятно, 850 или 760 у меня.
3. Не совсем понял, необходимо будет отказаться от всех показателей по CAN или только от датчика температуры? В любом случае нужно будет подумать, насколько нужно это удовольствие, все же у нас такие морозы - скорее исключение, чем правило.
4. Чувствительность и так стоит на 65%, посмотрю, если будет повторяться, попробую убавить до 60%.
09.01.2017, 13:42
#1471
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 10 мая 2021 14:17
Автомобиль: Колеос
Интересно. По таблице dx 50 должна показывать уровень топлива. А у многих не кажет.
09.01.2017, 13:49
#1472
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
3. Только от температуры.
4. Пробуйте.
1. Как со временем определитесь, пишите!
25.01.2017, 09:50
#1473
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 15 апр 2022 12:21
Автомобиль: Reno Duster
Старожилы и спецы - посоветуйте пожалуйста.
Взял новый дастер 2.0 АТ прив.
Хочу поставить бюджетную сигналку с возможностью усложнения системы в последствии.
Сейчас поставил на каско с учетом того, что будет отключена функция автозапуска (сущееественно дешевле, да и автозапуск этот мне не нужен (пока уж точно)).
Вот и вопрос - что сейчас посоветуете поставить? (покурил форумы - советуют А63 + R2)? Сильно ли удорожает систему метка (какая)?
25.01.2017, 16:23
#1474
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Макс_Рама
Не понял, а как пересекается каско и штатный а/з, он не усложняет и не облегчает угон! Сигнализацию лучше пандору выбрать.
25.01.2017, 16:44
#1475
Сообщение от Gleb270683
Как только ставят в их проге расчета галку "есть дистанционный запуск" - сразу конкретное удорожание полиса... И им пофиг, что там усложняет или упрощает
26.01.2017, 09:33
#1476
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 06 мар 2018 18:15
Пандора не обосновано дорогая сигналка. У меня бюджетная Пандора DX50B так это вообще хрень полная. Установлена правильно!!!!! Но заявленные характеристики работают не все.Основные функции пандоры работают правильно открыть - закрыть -запуск- охрана. Топливо заявлено , но не показывает так ,как нет информации в CAN, зачем изначально заявлять то что не работает. Температура двигателя отображается с очень большой погрешностью так что о запуске по температуре речи даже нет. Температура салона так же показывает не корректно с очень большой погрешностью. Брелок крепкий хорошо читаемый но кнопки слишком чувствительны конструкция у них такая. Часто случайно нажимаются.
На рабочей старлайн. Кнопки случайно ну очень редко нажмёшь и то если ключей связка ещё в кармане. Температуру двс показывает правильно.
Пандору здесь нахвалили поэтому и поставил. Раньше почти везде были старлайны у меня. Больше с пандорой не свяжусь ни за что.
26.01.2017, 09:52
#1477
Маразм, слов нет.
Последний раз редактировалось Gleb270683; 26.01.2017 в 16:29.
26.01.2017, 12:37
#1478
Плюс пандоры брелоки дальнобойнее, и бесключевой обход есть нового Дастра
28.01.2017, 19:35
#1479
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Здравствуйте! Что вы хотите в дальнейшем усовершенствовать? На базе Старлайн можно построить приличный противоугонный комплекс. Его можно собрать постепенно, но лучше сразу уделить внимание защите.
Добавить метки можно установив один из иммобилайзеров серии i95.
Но если Вы будете все это набирать в комплекс, то лучше выбрать сразу или Пандору или Пандект, где функционал метки привязан к сигнализации. Могу посоветовать X-3010 или X-3050.
Лучший вариант будет если Вы найдете время и посетите заранее один из установочных центров и пообщаетесь. Например, мы готовы Вам продемонстрировать оборудование, рассказать о преимуществах и подобрать оптимальный для вас вариант.
03.02.2017, 23:23
#1480
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от Leonardo79
Поддержу, тоже наслушался, поставил Пандору, в итоге остался недоволен. В эти морозы проявила себя не с лучшей стороны, автозапуск после -20 вообще не включается, периодически морозными ночами срабатывал датчик удара или самопроизвольно может повторно на охрану встать.
Старлайн же пашет как автомат Калашникова.
Такое ощущение установщикам приплачивают за пиар этих Пандор, все поголовно твердят, что они лучшие а реальные отзывы почитаешь, у них глюк на глюке.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:49.
