25.01.2017, 09:14
#601
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 35 мин. 40 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
Re: Угнали Дастер
Сообщение от dimaorel
замени сигналку на не сканируемую кодграббером, шерхан вообще большая дыра в безопасности
По большому счёту сигнализации-это тупо пищалки.Не важно,шерхан или пандора.А вот то,что для защиты лучше использовать комплекс-это факт.
25.01.2017, 09:44
#602
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Угнали Дастер
Гарант Блок Люкс решит проблему не кто не будет орудовать болгаркой в течении 15 минут с открытой дверью на чужой машине!!
25.01.2017, 09:59
#603
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Masterkkt
Согласен ! Сигнализация для того и нужна чтобы сигнализировать , поэтому и называется сигнализация , ещё она немного отвлекает угонщика
25.01.2017, 10:17
#604
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 11 ч. 13 мин. 33 сек.
Был(а): 18 июн 2025 08:09
Автомобиль: Duster II TCe150 МКПП 4х4
Re: Угнали Дастер
... шерхан вообще большая дыра в безопасности
О! Это не дыра. Это распахнутые ворота.
25.01.2017, 10:21
#605
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Угнали Дастер
Сообщение от OLENEVOD
Конечно не будут, ведь для того что бы его обезвредить существуют гораздо более действенные способы.
25.01.2017, 10:33
#606
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Угнали Дастер
Сообщение от briancev
и как например? все замки на рулевой вал снимаются в течении 10-20 минут, но шума очень много, и никто возится не будет проще соседний дастер взять без приблуд
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Сообщение от Борян
ну она еще и является основой для комплекса охраны, или надо таскать отдельные метки.
25.01.2017, 10:48
#607
Re: Угнали Дастер
Я бы не стал сигу делать основой для комплекса охраны, пускай будет отдельной единицей в комплексе , а иначе получится единый ключ от всех замков
25.01.2017, 10:57
#608
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Угнали Дастер
briancev
Вообще-то такие душераздирающие заявления обычно подкрепляют если не фактами, то хотя бы идеями. Причем я так понимаю их должно быть несколько, именно гораздо более действенных. Иначе ОБС.
25.01.2017, 11:08
#609
Re: Угнали Дастер
Такие душераздирающие заявления подкрепляются угнанными машинами. А за идеями это не ко мне и само собой их много, угонщики не используют шаблонные методы типа болгарка или сабельная пила.
25.01.2017, 11:34
#610
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Угнали Дастер
С гарантом это самые действенные методы ,но по шумности на улице не подойдут. Остаётся только где то на мойке или в сервисе втихаря ослаблять крепление гаранта на вале, а потом при угоне проворачивать, но это другая история. Сбивать кувалдой шумно, неудобно да и бесполезно. Высверливать, так на ютубе куча видео про никчёмность этого метода с гарантом.
25.01.2017, 11:45
#611
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Re: Угнали Дастер
Даже супер-дупер комплексы не помогают.
Было жеж тут. У мужика дернули (В прямом смысле. Утащили на веревке. Только с передачи сняли (интересно, а если замок на коробке был бы?)) дорогущий жип на спутнике. Его умудрились найти - просрать. А потом он сам нашел. Правда не совсем целый уже.
Причем оба раза помог GPS маячок. Который все чмурят.
P.S. Вроде как некоторые с гарантом признавались, что ленились его ставить. А в бардачке он только как амулет работает.
Ну и да. Чем сильнее машина, тем больше процесс завода машины начинает походит на ритуал.
25.01.2017, 11:54
#612
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 42 мин. 39 сек.
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Re: Угнали Дастер
Сообщение от CaptZ
У мужика дернули...дорогущий жип
От угона дорогущих джипов может и не помогают, ну а по нашим машинкам статистика кое-какая набралась - угоняют либо вообще без защиты, либо с дилерским шерханом. Допускаю, что еще варианты есть, но ни одного не видел, чтоб угнали дастер с нормальной сигналкой и доп. хреновиной под капотом защищенном дополнительным замком.
25.01.2017, 11:55
#613
Re: Угнали Дастер
Сообщение от Седой60
Если в 3-4 часа ночи по быстрому пильнуть замок сабелькой то вряд ли кто чухнется, тем более из закрытой машины звуки доносятся минимальные. Опять же у автоугонщиков свои методы а вся эта показуха в интернете это больше реклама самих производителей защитных средств.
25.01.2017, 11:56
#614
Re: Угнали Дастер
Какие? Например? Или опять лиш бы написать ??
25.01.2017, 11:57
#615
Re: Угнали Дастер
Вопрос не по адресу, я автоугонами не промышляю)
25.01.2017, 12:12
#616
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Re: Угнали Дастер
в совокупности с
Сообщение от vir-smu15
такой угон, наверное, может быть относительно легким, как мне кажется.
25.01.2017, 13:14
#617
Re: Угнали Дастер
На ютубе приводили пример про сабельную пилу. Пилили гарант на какой то иномарке сейчас не помню. Так вот , в тепличных условиях , в тёплом помещении, на свету. Этой пилой с первого раза отпилить не получилось. Само лезвие очень сильно грелось, приходилось постоянно охлаждать. Потом аккумулятора одного явно не хватает, надо два или три. До конца так и не допилили пришлось ломать монтировкой и то не сразу сломалось. И это в тепличных условиях. На улице в темноте, боясь каждого шороха и в тесноте, я вас умоляю, не стоит таких героических усилий наш дастер, скорее бросят и пойдут искать другую.
25.01.2017, 13:29
#618
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Re: Угнали Дастер
Седой60, там продолжение есть
Взяли более мощную пилу, и другие насадки, всё получилось.
25.01.2017, 13:42
#619
Re: Угнали Дастер
Сообщение от kmut
Там кажется дорогая тачка. Ещё раз повторю, не стоит наш дастер таких тектонических усилий, скорее бросят и пойдут искать другую. Только если не заказ именно этого авто.
25.01.2017, 13:51
#620
Re: Угнали Дастер
Седой60, Пилил кто? Видеоблгер? Диванный эксперт? Китайской пилой из ближайшего хозмага?
Какого-нибудь наркомана и сигналка отпугнет а профессионал чихать хотел на все эти средства защиты у него на каждое средство есть свой волшебный ключик.
Сколько помню себя, постоянно шли эти разговоры, стоит появиться новой приблуде, довольные владельцы установившие её всем доказывали, ну все теперь мою машину точно не угонят. А под утро не обнаружив машины на своем месте, с воплями носились по двору выдергивая волосы на голове. Все это пустые разговоры, машины угоняли и будут угонять, несмотря на различные маячки, диалоговые сигнализации и блокировки валов.
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:48 ----------
В какой-то теме уже писал про знакомого купившего Логана, тоже самое говорил кто на него пазарится и через месяц после покупки кому-то он видимо понадобился. Дастер все таки довольно ходовая тачка, желающие найдутся.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
