Старый 09.01.2017, 19:15   #81
ab294
Аватар для ab294
Онлайн: ab294 вне форума
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
По умолчанию Re: Температура двигателя
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
У меня температура плавает от 85 до 89. Еще понаблюдать и к дилеру.
А к дилеру зачем?
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
Старый 09.01.2017, 19:33   #82
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
advokat86,
Это нормальный режим
Старый 09.01.2017, 20:38   #83
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Какие шутки . На улице -35 в салоне холодно, провал и до 80 градусов бывает.И это я особо не слежу за тем-рой. В прошлом году было гораздо теплее.
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 09.01.2017, 21:20   #84
ab294
Аватар для ab294
У меня при минус 30-ть стоя на месте тоже температура 80-83 градуса,по мультику,но в салоне тепло.На ходу доходит до 93 градусов.Может причина в печке.
В раздумьях.
Старый 23.01.2017, 20:36   #85
Stan
Аватар для Stan
Онлайн: Stan вне форума
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Вопрос. при каком недогреве машина начинает больше жрать?
Подробнее. Через год после покупки начал плавно увеличиваться расход с 9л/100 по трассе до 10, потом до 11, потом до 13. Через 3 года после покупки начали скакать палки 4-2-4-2. Поменял термостат. Мгновенно расход вернулся к 9. Прошел год с замены. Палки не скачут, но расход в один момент резко скакнул с 9 до 11. Снова стал грешить на термос. Купил OBD сканер ELM327. Равновесный режим - 86гр при движении с любой постоянной скоростью без подъемов. Подъем или разгон - увеличение до 90, замедление или под горку - снижение темп. до 81. Всегда возвращается к 85-86. Может из-за этого жрать больше или искать что-нибудь другое? Вроде как равновесная температура должна быть в районе 90+/-5. Что скажете?
Старый 23.01.2017, 20:39   #86
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Stan Посмотреть сообщение
+-5 градусов в вашем случае на расходе не скажутся, я бы дроссель глянул, его наверно никто никогда не чистил, ну там и форсунки посмотреть, давление в колесах, насколько авто было нагружено при замере расхода топлива, показателей много истчите
Старый 24.01.2017, 16:13   #87
Сообщение от Blitz Посмотреть сообщение
Скажется и очень хорошо.
Могу показать на графиках зимнего расхода.
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:13 ----------
Меняй термостат. Недогрев даже на 5 градусов сказывается на расход.
Старый 24.01.2017, 16:27   #88
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades на форуме
VERB, также температура скакала.....Снял клеммку с датчика температуры охлаждающей жидкости, все почистил-поскоблил мелкой наждачкой и одел обратно. С тех пор (примерно 1 год) температура не скачет... Образно выражаясь, сначала пробуйте простое, а потом сложнее (если понадобиться)... А "капиталить" дрыгатель всегда успеете....)))))
Старый 29.01.2017, 21:31   #89
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Сегодня тоже решил проверить температуру,при которой открывается термостат. Проблем с прогревом не испытываю,греется нормально,но как оказалось открытие происходит рановато,хотя.....ELM327-прога CarScaner, на улице -15,движение по прямой,скорость 100км/ч,пустой,вентилятор печки на 1 положении. Максимальная температура 86 градусов,потом открытие и скидывание до 83,ну и так далее. Шум не поднимаю,просто мысли вслух. Расход вполне устраивает,в 10 вкладываюсь,если судить по приборке,не скидывал почти 7 тыс,кажет 9.9 л/100км.
Старый 31.01.2017, 13:16   #90
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
помониторил и я температуру ОЖ. На протяжении 40 км трассы с небольшой пробкой. Температура от 76 до 84( редко). В основном 79-81. Термостат под замену? так понимаю?
Две дольки + 54
Четыре дольки выскочили при +70.
Сдаётся подвирает на -5 ..-10 в высоком диапазоне.
автоодеяло + низ радиатора закрыт + намордник с щелью для обдува.
Старый 31.01.2017, 14:13   #91
sergo+
Аватар для sergo+
Онлайн: sergo+ вне форума
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Сообщение от postpank
Две дольки + 54
На моем дастере все точно так же, за исключением четыре деления включаются при +80-81, соответственно деления меняются 2-4, 2-4 и т.д. Термостат под замену.
Старый 31.01.2017, 14:24   #92
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Две дольки + 54
Закройте и верхнюю морду у авто и будет все ок и жара в салоне.
Гендерный узурпатор!
Старый 31.01.2017, 14:29   #93
postpank
Аватар для postpank
Сообщение от andimorgan
Дык подзакрыта она. Намордник от газели натянул в холода. Меня не печка, а температурный режим двигателя беспокоит. По ходу дела недогрев градусов 7-10
---------- Добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Сообщение от sergo+
спасибо. сегодня и поеду на диагностику, пока на гарантии.
Старый 31.01.2017, 22:48   #94
postpank
Аватар для postpank
Съездил. Нн всё так однозначно оказалось. Поговорив с гарантийным инженнром от риска в 2,5 тыс. Отказался. На его мнение не очем критично пока беспокоиться. Впереди ТО , ели что и год продлёнки.
Старый 13.02.2017, 13:51   #95
postpank
Аватар для postpank
Ещё раз посмотрел на всё это и..... отдал на диагностику ОД.
пока пишу..звонили - замена по гарантии. согласовано. Открытие на 83 С вместо 89. Машина в ремонте.
Вывод - наши термостаты (да, наверное, и все) со временем "устают". Так что нехитрым способом через EML 327 смотрите за температурой ОЖ двигателя. В возрасте 3-4 лет термостат может уже и не выходить на штатные параметры.
Мои симптомы: 2 палки от 54 градусов (думаю, нормально) 4 палки загораются от 71 (что-то подозрительно), ну не критично.В холода свыше -20 ощутимо стало прохладней и печка недодавала, хоть и молотила подчас на 3 скорости.
EML показал температуру на трассе не выше 76-81 градуса. На пробеге в 40 км и скорости 80-110. И это при нижней заглушке радиатора, накидке на морду и автоодеяле. клапан по EML срабатывал на 83-85. Что впоследствии и подтвердила ОД диагностика.
зы. вот так должно быть. Теперь вопросов нет
а было так
Последний раз редактировалось postpank; 14.02.2017 в 12:07.
Старый 16.02.2017, 17:17   #96
Ger-man
Аватар для Ger-man
Онлайн: Ger-man вне форума
Был(а): 10 июл 2021 21:59
Автомобиль: ниссан террано
За бортом -5С.Две палки-52С,четыре -80С.Температура ОЖ в пределах 84-87;88С.
Набралось 88С,подержалось 10 сек. и начало падать до 84С.Потом рост до 87;88С
с интервалом 6 сек. градус и обратно падение с таким же интервалом.
Вопрос к знающим,нормально ли это?
Старый 16.02.2017, 17:31   #97
ab294
Аватар для ab294
Сообщение от Ger-man Посмотреть сообщение
Нормально.У меня от 84 градусов 93 поднимается.
В раздумьях.
Старый 16.02.2017, 18:13   #98
advokat86
У себя больше 89 не наблюдал.
Старый 16.02.2017, 21:39   #99
postpank
Аватар для postpank
Норма 89 прогретый на трассе. Сегодня еще раз сиотрел работу кларана. С 94 сброс до 88-89. И далее около 89. Для механики. С автоматом другие знпчения. Ниже должно быть
Старый 17.02.2017, 05:00   #100
advokat86
У меня доходит до 89 и происходит сброс до 84
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
температура и квадратики Jarosla ЭЛЕКТРИКА 58 26.11.2021 18:38
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 14:19.
