Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 31.01.2017, 16:26   #1
LA PIOVRA
Аватар для LA PIOVRA
Онлайн: LA PIOVRA вне форума
Был(а): 11 авг 2018 14:58
Автомобиль: Renault Daster Dizel Privilege Ф2
По умолчанию Можно ли подключить камеру переднего вида к MEDIANAV EVOLUTION?
Подскажите если кто-то знает, есть ли в штатной магнитоле второй видеовход чтобы в него можно было подключить переднюю камеру (заднего вида установлена на заводе)?
Старый 31.01.2017, 16:54   #2
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
По умолчанию Re: Можно ли подключить камеру переднего вида к MEDIANAV EVOLUTION?
Можно подключить, с разборкой магнитолы, любой сигнал используя RGB коммутатор или нечто подобное. Для конкретики надо больше информации.
Если сами не в теме можно снять магнитолу и подключить в мастерской по ремонту аппаратуры.
В зависимости от способа запуска передней камеры возможны варианты.
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее написано было в 16:46 ----------
Делал знакомому на лексус - rgb коммутатор, двд, и нештатную камеру на штатный монитор. Сделать из штатного монитора тачскрин он не захотел. Сказал - ему хватит и пульта от двд.
Старый 31.01.2017, 17:59   #3
LA PIOVRA
Dima N, Спасибо, из ответа понял что просто воткнуть кабель в свободный разъем не получится, надеялся обойтись малой кровью, ну тогда поинтересуюсь в мастерских...
Старый 31.01.2017, 20:23   #4
Dima N
Аватар для Dima N
Сообщение от LA PIOVRA
В мастерской по аппаратуре надо чтоб они вам порезали на плате дорожки и с пометками вывели 8 проводов из майфуна.
Или проще, но дороже, обратится в тюнинг ателье - они сами всё вам сделают "под ключ".
Вот на драйве похожую задачу решал человек.
У вас проще - звук не нужен, достаточно простого коммутатора.
Старый 01.02.2017, 09:49   #5
LA PIOVRA
http://https://www.drive2.ru/l/10212341/, по этой ссылке есть распиновка контактов, конечно туда не вкорячить просто провода от камеры, а я думал там тюльпановкие выводы....
Старый 01.02.2017, 11:02   #6
Dima N
Аватар для Dima N
ссылка битая
Старый 01.02.2017, 14:00   #7
LA PIOVRA
https://www.drive2.ru/l/10212341/, неправильно вставил...
Последний раз редактировалось LA PIOVRA; 01.02.2017 в 14:01. Причина: недописал
Старый 01.02.2017, 16:17   #8
Dima N
Аватар для Dima N
Как вариант можно вкрячить нечто подобное. Надо будет коммутировать сигнал заднего хода, для переключения монитора резать АV сигнал, напаивать тюльпаны.
Но качество картинки не гарантируется.
Вообще какой алгоритм хотелось бы иметь в итоге?
Может проще складной монитор отдельно? Бывают и с приводом.
Старый 01.02.2017, 17:39   #9
LA PIOVRA
Вариант с коммутатором крутой, но это только спецам доверять, сам не справлюсь со своими познаниями в электронике. Второй монитор конечно проще, даже можно принудительно кнопку включения вывести - когда надо включил, не надо выключил.
Мне это нужно для парковки, я сделал на две машины - 9 метров, и чтобы второй машине было легче стать, первой нужно упереться в бетонную стену. Казалось бы все просто, но там подъем градусов 25-30 и я постоянно не доезжаю полметра, а ощущение что вот-вот бампером клюну. И начинаются танцы - вылез посмотрел, залез тронулся на 20см, откатился на 30см и т.д.
Старый 01.02.2017, 17:55   #10
Дерсу
Аватар для Дерсу
Онлайн: Дерсу вне форума
Был(а): 24 авг 2019 13:57
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Сообщение от LA PIOVRA Посмотреть сообщение
Проще к стене на высоту бампера прикрепить старую покрышку и просто тихонько сдавать назад до упора в неё.
Старый 01.02.2017, 19:22   #11
Dima N
Аватар для Dima N
LA PIOVRA, а с электрикой как? На Вы или нормально?
Сообщение от Дерсу
Или загнать один раз как должно быть и под колёса упоры разметить, с учётом что колёса прожмутся, чтоб дальше не пускали. Отъехать и закрепить упоры.
В гараже раньше, для ограничения, кувалда лежала, на траектории колеса.
Старый 02.02.2017, 10:52   #12
LA PIOVRA
Поставить ограничитель самый практичный вариант, так и поступлю на первое время. Камеру все равно хочу, но т.к. с электрикой пока на вы, буду думать. Вывести на отдельный монитор с кнопкой включения смог бы сам, в лачетти камеру на зад и парктроник ставил сам, подсветку-габариты в двери думаю сделать сам. На большее не решаюсь пока, хотя электронику уважаю и интересуюсь.
Камера переднего вида. Дуся 69 Аксессуары и допы 127 07.07.2019 05:14
Куплю Куплю MediaNav Evolution в Москве Falcon Аксессуары, предметы тюнинга 7 08.08.2016 13:49
Medianav Evolution Юрий 66 Свердловская область 4 27.07.2016 20:05
Где в Туле поставить камеру заднего вида в MediaNav с установленным Menavrus? CTOAB Тульская область 0 30.09.2015 13:42
Продам Продам Диски, Магнитолу, Камеру заднего вида, Задние LED-фары для Рено Дастер Kirill051 Аксессуары, предметы тюнинга 11 21.02.2015 21:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
