20.01.2017, 11:05
#121
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
Ставил MAPCO 49169HPS в перёд, проехал 40 тыс. км. что то слегка начало постукивать впереди, наверное пора менять, ещё не проверял. В общем рекомендую оригиналы простояли 38 тыс км. На вид MAPCO очень мощные, как на фото выше #110
Задние стоят MAPCO 19914HPS, они чуть длинней на 3мм, вперёд у меня не подошли, низ задевал за рычаг!!! Пришлось поставить назад. Не подошли скорее всего из за лифта подвески простаками 30 мм!
22.01.2017, 19:15
#122
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сегодня на пробеге около 90900км впервые заменил заднюю стойку - поставил слева CTR CLMZ30, Пока только одну, провая - стоковая. Будем посмотреть.
Также передние втулки, менянные по гарантии на 50-55тык, заменил на Moog, взятые по 120руб, в прошлом году.
22.01.2017, 19:59
#123
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на пробеге 95 тыс поменял задние стойки. хотел до весны подождать, но машина козлить стала. и втулки стабилизатора заодно поменял, застучали. стойки поставил bilshtain
22.01.2017, 20:31
#124
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:17
У меня в эту зиму втулки стабилизаторов стали скрипеть на каждом лежачем полицейском.Пробег 37,5 тыс.км и 3года машине.Весной буду менять.
22.01.2017, 20:59
#125
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
На моей с новья скрипели, сначала думал поменять потом забил. Начинают скрипеть примерно в -15, немного потеплеет, перестают. В Москве последние года такие морозы долго не держатся.
24.01.2017, 09:29
#126
Как же душераздирающе скрипят новые втулки moog'и  , такого скрипа я еще не слышал
Два дня скрипели на каждой приличной кочке, пока хорошо не прогреются. Сегодня одна уже поменьше скрипит, притираются наверное
02.02.2017, 23:02
#127
А я передние втулки поставил от ваз 2101 рублей 30 за штуку  проехал на них 50 т.км. на вид как новые, даже на жигулях столько они не ходят
03.02.2017, 00:12
#128
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 40 сек.
del
Удачи!
а/м на драйве
03.02.2017, 05:30
#129
Был(а): 19 июн 2025 15:56
Сообщение от Рурий
Я тоже покупал втулки от копейки, одну установил нормально, а при установке второй, вернее при затягивании болтов скобы крепления сорвались обе резьбы в закладных гайках подрамника. При осмотре этой втулки оказалось, что она сделана из каменной резины. Так что кроилово ведет к попадалову. 150-200р за втулку Sasic или Лемфердер это не такие уже и большие деньги.
03.02.2017, 05:59
#130
А где гарантия, что при установке Sasic или Лемфердер точно так же не сорвал резьбу?
03.02.2017, 06:15
#131
Гарантия в том, что они уже "заточены" под Дастер, а колхозные втулки от классики по размерам больше чем наши и при закручивании болтов они сплющиваются скобой. Эта втулка оказалась очень жесткой и не сплющилась.
Поэтому не советую заниматься ерундой и взять нормальные втулки
LEMFÖRDER 36179 01
Renault 546114237R
FEBI 37726
SASIC 230402 - 200 рублей за пару!
03.02.2017, 08:41
#132
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Аналогично, правда у меня до этого втулки меняли по гарантии и болты были посажены на герметик. Мне показалось , что резьба была повреждена уже ими или при отвинчивании.
З.Ы. место для нарезание следующего размера резьбы - очень удобное!
03.02.2017, 08:55
#133
Сообщение от niki.73
У тебя сорвали резьбу при установке штатных втулок?
03.02.2017, 09:05
#134
Гендерный узурпатор!
03.02.2017, 09:05
#135
Теперь не знаю, по одному болту с каждой стороны было в сером! герметике, выкручивались очень тяжело, после снятия резьба выглядела закатанной. При попытке закрутить сразу без особой нагрузке стала проворачиваться. Вторые болты были без герметика - закрутились без проблем. Втулки обточенный поулеретан 07. До этого были гарантийные - родные. Теперь не понятно то-ли их сорвали и закрутили на герметик у дилера при замене по гарантии , то-ли они сорвались когда я их откручивал. Скорее первое.
03.02.2017, 10:20
#136
Ну на жигули тоже разные запчасти, чтоб резьбу сорвало, это по моему проблема болтов, а не резинки. Копеечные конечно большие для этих скоб, но у меня затянулось очень мягенько и надёжно!
03.02.2017, 11:24
#137
У копеешных, да и у грантовских внутренний диаметр больше наших родных резинок. Как вы их поставили? Или это (диаметр) не имеет значения?
Последний раз редактировалось Rawil; 03.02.2017 в 13:17.
04.02.2017, 10:08
#138
Я не мерил, но отверстие даже наверное меньше, еле натянул (не разрезая и не дорабатывая, наверное мне мягкие резинки попались).
Вот на драйве, думаю автор не против (с доработкой)
Последний раз редактировалось Рурий; 04.02.2017 в 10:23.
04.02.2017, 11:31
#139
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
У меня спереди бухает, думал тоже резинки, но когда кпп снимали, резинки оказалось держат стабилизатор. Получается бухают амортизаторы. Но звук в один в один, как с изношенными втулками.
04.02.2017, 11:42
#140
Был(а): 17 фев 2024 08:38
тема про стойки стабилизатора а вы все про втулки обсуждаете
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
