21.12.2016, 13:37
#81
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Как правильно использовать Автозапуск
Сообщение от Sashok279
На калине, сначала надо было включить зажигание, а потом выжать газ и крутить стартер, а в дастере какой порядок используете?
Тоже включал зажигание. По моему на всех машинах процедура одинакова.
Сообщение от andrik
У себя сделал автозапуск с третьего раза.
Вот только не знаю продувка это получилась или просто ненужная приблуда.
Мне кажется ненужная приблуда.
Сообщение от vir-smu15
в 1978 дело было, или раньше?
В 2006-м эта веселуха была.
21.12.2016, 13:51
#82
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Честно год не вспомню.
У меня тогда Ауди была, это 2001 - 2006 примерно.
Потом вроде как обещали повтор но не случилось
http://itsnow.ru/-189709.html
21.12.2016, 22:13
#83
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
да точно в 2006 был жутко холодный период я каждое утро заводил логана, и гадал заведется или нет. логану года не было - заводился с полтыка, но сцепление выжимал и фары включал перед тем как крутить  - для сильных холодов надо расширить функционал сигналок, чтоб сцепление выжимали
21.12.2016, 23:06
#84
Тоже думал что лотерея, но инстинкт самосохранения заставил воспользоваться А/З.
Если память не изменяет со второй попытки завелась.
Стоял Старлайн В9, ставил сам.
Дуся подвела только раз, по иронии судьбы 31 декабря 2015 в 18:00.
С запуска не завелась, позвонил в Рено, говорят заберём к дилеру, но делать после НГ будем - отказался. Где-то 3 числа поставил свечи с завода, оставил после ТО в запас, так до сих пор с ними и езжу.
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
Машине третий год ....
22.12.2016, 06:01
#85
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Для начала необходимо переключить сигу в режим для автоматических коробок.
И установить датчик нейтрали на ручку кпп.
Ну а потом можно и веревку к кочерге на педали сцепления привязать и в форточку ее.
22.12.2016, 06:32
#86
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Чудеса прямо рассказывают люди... Машины заводил и завожу с автозапуска, единственный раз , и то ради эксперимента, было интересно что да как, Логана в году наверное 2010 заводил ручками за бортом было -36. Всё остальное время- автозапуск и всегда заводилась, бывало со второго раза, специально в шерхане выставлял малое время прокрутки стартера на зиму.
Сейчас на дусе старлайн, на сегодняшний день самая низкая для Дуси температура - 32 проблем нет, главное аккумулятор обслуживать вовремя. А ну зимой, со сменой колёс, лью 92 и масло у меня 0w30.
22.12.2016, 07:10
#87
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 44 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:22
Народ. Не валите в одну кучу "Автозапуск" - запуск двигателя сигналкой (или чем-то ещё) по таймеру/будильнику/температуре за бортом. И "Дистанционный" запуск кнопкой на ключе/пультом сигналки. Из-за этого путаница выходит.
ЗЫ. Сам я с кнопки в мороз один раз ради эксперимента в -27 свою нонешнюю машину заводил - завелась со второй прокрутки. Но, имхо, так делать в мороз такой не стоит - как уже писал выше при температуре ниже 20-25 градусов по любому надо заводить ключём выжимая сцепление.
22.12.2016, 07:37
#88
Был(а): 29 дек 2023 22:20
А я в минус 40 использовал автозапуск после прогрева гидроником, тк если откроешь дверь ключом (ЦЗ замерз и не открывает от сигналки ни одну дверь), то потом закрываться двери начинают после прогрева салона минут 30-40. Последние разы мотор заводился с значком акб на панели, думал уже все прикуривать надо.
22.12.2016, 09:20
#89
Сообщение от andrik
это все для чего? если а/з реализован на авто с мкпп, то и так а/з возможен только на нейтрали и никакого датчика нейтрали не нужно, просто двигатель глушится при закрытых дверях, и если двери открывались после этого, то а/з не будет. Или там концевик педали сцепления как-то задействован?
22.12.2016, 10:47
#90
Собственно рено ни как не ограничивает запуск со штатной кнопки по температурному диапазону или ещё как-то.
Думаю это справедливо и для запуска сторонней сигнализацией.
22.12.2016, 12:30
#91
passerby
Датчик нейтрали необходим если нужнно будет в дальнейшем реализовать функцию автоматического отпускания сцепления после автозапуска.
(Вечером на выключенно машине нажимаешь сцепление и оно фиксируется в нажатом положении.А утром после заводки автоматически поднимается.
Пока это кается сказкой,но если нужно то думаю можно реализовать.
22.12.2016, 13:03
#92
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от andrik
Чем то напоминает ножной ручник на некоторых машинах.
В принципе не обязательно сцепление разблокировать во время автозапуска,сели в машину нажали кнопку,педаль вышла и поехали.
22.12.2016, 14:10
#93
instal01, говорят выжимной сильно изнашивается при длительном выжиме сцепления, да еще на морозе. А так да, палку в распор между сцеплением и сиденьем и никаких датчиков не надо
22.12.2016, 18:30
#94
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Т.е., при сильном морозе если убивать, так все и сразу? Выжимной, а заодно и заклинить колодки с помощью ручника.
Ждем следующих рац. предложений типа "как расклинивать на морозе барабаны".
22.12.2016, 19:17
#95
passerby
Сообщение от minfo
Думаю, что все без исключения заводят замороженый двигатель при выжатом сцеплении.И сразу после запуска сцепление отпускают.
Или вы исключение и заводите машину как то по другому.
22.12.2016, 19:18
#96
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
andrik, а как автозапуск на Матизе? Тоже с герконом или новая система  Кстати веревку в окно вытянуть "шубка" мешать будет
22.12.2016, 19:32
#97
passerby
Сообщение от Aluksander
Матизы все разобрали , когда узнали что это самая безопасная машина.
А матиза надо было осенью брать. И начиная с первым снегом можно было накатать себе дорогу на работу по лесной дороге.
А теперь уже поздно. Одним колесом буду постоянно ездить по целине.
А в шубке у меня будет дверца на замочке для двери.
08.02.2017, 08:55
#98
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 10 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:30
Может ли двигатель не запускаться с автозапуска с мороз с первого раза, если аккумулятору уже больше трех лет и ток холодной прокрутки уже низкий? Установлено время прокрутки 2 секунды и этого не хватает, после чего идет повторная попытка только уже 2+0.2 секунд, но и этого бывает не хватает. Запускается обычного с третьей попытки. С ключа с выжимом сцепления запускается с первого раза. Сегодня выставлю максимальное время прокрутки - 6 секунд и посмотрю завтра утром, что поменялось.
08.02.2017, 09:17
#99
Я бы оставил ,как есть. В сильные морозы что происходит, как я думаю, имхо , первая прокрутка "возбуждение" аккумулятора ( некоторые включают дальний на несколько сек) прокрутка поршней, смазка маслом ("разнос "масла по узлам авто), вторая прокрутка , выход в штатный режим. Когда то давно, мне сказал один завгар, заводка именно на холодную, очень холодную машину, когда в ручном режиме, именно специально первое это прокрутка двигателя несколько оборотов, потом через некоторое время завод до победного или еще один цикл.имхо
08.02.2017, 10:48
#100
Сергей159, должно помочь, после изменения проверь, что стартер не перекручивает (останавливается после запуска ДВС), сразу сделай пробный запуск.
Сообщение от alex_175
Сигнализации не учитывают этого метода, для возбуждения есть пауза после включения зажигания перед стартом.
Давным давно были машины с карбюратором, раньше и передачи втыкались только с двойным выжимом сцепления.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:06.
