08.02.2017, 15:20
#921
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Re: Масляный фильтр
Ну да, недавно подслушал разговор продавца запчастей(хозяин), поставил он себе ман, при морозе обнаружил что авто у него молотило 15мин. без давления масла(горела лампа)- заводил с автозапуска.
эт к чему? что хозяин (барыга автозапчастей) сам не смог отличить подделку?
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
08.02.2017, 15:24
#922
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 3 ч. 10 мин. 57 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
Ну да, сам и попал...я правда спросил а движок...говорит что ездит.
08.02.2017, 17:14
#923
Re: Масляный фильтр
я в последний раз ставил фрам типа копия перфлюкса, никто фрам не пилил?
11.02.2017, 18:44
#924
Время онлайн: 11 ч. 8 мин. 21 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 12:12
Re: Масляный фильтр
Купил Renault 82 00 768 913 (на всякий случай) и Purflux LS 923. Поставил последний на Дастер 2.0 с кондёром. Влез не откручивая полку над фильтром. Маслёнка погасла практически сразу. Будем пользовать.
11.02.2017, 22:17
#925
Re: Масляный фильтр
мне кажется что когда масленка гаснет моментально это только хуже, значит пружина у клапана слабая и масло не проходя фильтрующего элемента идет сразу в систему смазки, спрашивается нахрена тогда нужен фильтр?
12.02.2017, 01:24
#926
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
Маслёнка сразу гаснет потому что масло в фильтре осталось ! У меня стоял фильтр у которого обратный клапан отсутствовал и маслёнка с ним горела несколько секунд, сейчас стоит фильтр с обратным клапаном и маслёнка почти сразу гаснет !
12.02.2017, 10:03
#927
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
во всем мире считается наоборот...
12.02.2017, 11:22
#928
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
Это не копии. Они все одинаковые. И фрам и пурфлюкс и фиам - это все торговые брэнды группы Соджефи. Они по рынкам сбыта разводят. И еще куча фильтров для обеспечения ОЕМ-поставщиков.
12.02.2017, 18:55
#929
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
Re: Масляный фильтр
Народ кто нибудь ставил такой фильтр БМ1208/20 говорят чуть ли не нано технологии
Если Вы хотите что бы уважали Вас, научитесь, уважать других
Последний раз редактировалось СергейНикулочкин; 12.02.2017 в 19:06.
12.02.2017, 19:39
#930
Re: Масляный фильтр
Сообщение от СергейНикулочкин
запятыеставьатопротивночитать
12.02.2017, 20:44
#931
Re: Масляный фильтр
Сообщение от rotas
неумею
12.02.2017, 21:08
#932
Re: Масляный фильтр
неумею
Родине нужны герои , а ..........
12.02.2017, 23:18
#933
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 13 сек.
Re: Масляный фильтр
На ман фильтре, чтобы определит оригинал от подделки, нужно засветить батчкод на корпусе фильтра(синего цвета) ультрофиолетом, тогда он покажется.....если нет, то, это подделка...
На корейских МАННах нету такого, но качество фильтра на высоте.
13.02.2017, 09:06
#934
Re: Масляный фильтр
Сообщение от rotas
весь мир это местные диванные эксперты?
13.02.2017, 09:49
#935
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
похоже, для тебя -да...
13.02.2017, 09:54
#936
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
Когда "масленка" гаснет моментально это означает, что давление в масляной системе ДВС достигло расчетного для его нормальной работы...
А если вы считаете, что перепускной клапан вашего фильтра при этом открыт... Нужно выкинуть данный фильтр...
Давление открывания данного клапана рассчитывается с учетом давления прокачивания фильтра при применении масел с регламентированной вязкостью для данного типа ДВС. При расчете масляной системы ДВС подбирается фильтр из существующих, либо разрабатывается свой вариант.
Перепускной клапан открывается в том случае, если давление в системе перед фильтром превысит давление его открытия (фильтр забит, масло слишком загустело и пр.) и это сделано исключительно для сохранения двигателя и не допуска масляного голодания...
Или вы считаете, что лучше для двигателя работать при низком давлении масла?
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 13.02.2017 в 11:17.
13.02.2017, 10:52
#937
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Bizet
Видимо высвечивается только у немца..
13.02.2017, 11:48
#938
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Vladslav68
когда вы в первый раз заводите мотор на холодную масло густое и клапан ОТКРЫВАЕТСЯ и масло идет не через фильтрующий элемент, а в систему смазки со всем дерьмом сразу вот что я пытаюсь донести до присутствующих здесь диванщиков
13.02.2017, 11:55
#939
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Blitz
Так клапан для этого и предназначен... По вашему будет лучше, если двигатель будет молотить без масла?
А с чего вы взяли, что смазка с дерьмом? Если так, то вам пора масло менять... Все масло в картере вашего двигателя прошло через масляный фильтр и значит, при нормальном фильтре и не загаженном двигателе, в картере вашего авто НЕТ дерьма... А если оно там есть, то вам ни какой фильтр не поможет... Только вскрытие...
Mark Twain ©
13.02.2017, 12:12
#940
Re: Масляный фильтр
есть фильтры где масло при любом раскладе проходит через фильтрующий элемент, а масло с нашим топливом быстро выходит в негодность и засерается тем более меняю строго по регламенту раз в 15 тыщ.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
