11.02.2017, 17:55
#3341
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Пластинки внутри ровненькие быть должны
При высокой нагрузке пластины выгибает вверх и * здравствуй КЗ * , а по горизонтали их вроде как не гнет , они довольно плотно сидят ...Что можно заценить так это цвет пластин : если пластины белые - беда , сульфатация . Беловатые - снимется зарядкой малым током , темно-серые - все пучком , катай на здоровье
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Да , если цвет эл-лита красноватый - тоже не *гут * , поплыли плюсовые пластины . Ну да этот процесс достаточно долгий ...
11.02.2017, 18:39
#3342
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: Аккумулятор
Гуру - это всего лишь количество "спасибо" в сообщениях. А с электричеством с детства не дружу.
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Тогда выходит, все неплохо, только электролита мало было. Электролит прозрачный от слова совсем, но намного ниже флажков был. Пластины темно-серые, а вот пластик между ними весь волнистый, что и смутило. Ну и больно быстро он у меня на 1А автоматической зарядкой зарядился: пару часов всего. Да и больше 6А она врубать не пожелала, хотя может до 15-ти. Наверное, электролит во всем виноват был. Кстати пробки на нашем АКБ очень легко выкручиваются, х.з. кто решил, что он не обслуживаемый.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 11.02.2017 в 20:07.
11.02.2017, 19:23
#3343
Время онлайн: 8 мес. 4 д. 13 ч. 36 мин. 27 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:18
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Re: Аккумулятор
Народ который верит во всё написанное!
11.02.2017, 19:36
#3344
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Re: Аккумулятор
А дело не в пробках,обслуживаемый АКБ это такой с перемычками и залитый смолой,его легко разобрать было,перепаять пластины,поменять сепараторы.Наш полуобслуживаемый,есть совсем без пробок,вот он необслуживаемый.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
11.02.2017, 20:06
#3345
Re: Аккумулятор
Раньше изоляторы делали : мипор , мипласт , бипласт , он был достаточно жесткий и не корчился в банке . Сейчас пластины стоят в конвертах ( каждая ) а конверты мягкие вот они волной и идут , но это не беда , зато весь шлам остается в конверте ( если в припадке трудолюбия не придумаете перевернуть акк с целью замены эл-лита )
Если вы его металлической ложкой не размешивали - ничего с ним не случилось  Просто наберитесь терпения и погоняйте подольше малым током , а ежели край ездить надо - попросите акк у соседа -подснежника , и ему хорошо и вы на ходу . Только ради бога не заморачивайтесь с корректировкой эл-лита , пожалейте штаны
11.02.2017, 20:10
#3346
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Электролита просто долил готового до флажков, ушло грамм 700. Пробки отвернул и у окошка приоткрытого поставил. У меня зарядное автомат - не хочет под током держать. Уже отключилось, диодики зарядки не горят, даже после доливки
11.02.2017, 20:22
#3347
Re: Аккумулятор
Попросите у кореша силовой зарядник - и будет вам счастье , главное - плотность вывести в норму , хотя бы 1, 27 . Я заряжаю всегда до 1,29 , за 2 ночи доходит . У зятя ( он в пожарке заряжает )плотность 1,30 . Делайте выводы ...
11.02.2017, 20:30
#3348
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Re: Аккумулятор
Ну , кстати , на этом пробки отвернуть геморнее , чем у всех тех , с какими приходилось сталкиваться. Голыми руками или монеткой не получится
Добавлю , может кому-то пригодится : глазок становится зелёным когда плотность электролита повышается от 1,20 до 1,22. Но это только во второй от минуса банке , лучше бы его совместили с крайней.
11.02.2017, 20:41
#3349
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
На пробки я наклеил на эбоксидку кусочки плотного пенопласта - проблема решилась , все равно гарантия кончилась .
Сообщение от Dr.Ser
В крайних банках плотность всегда ниже , но и заряд они берут быстрее , поэтому индикатор стоит в средней банке . Но доверять ему особо не стоит , ареометр рулит .
11.02.2017, 20:47
#3350
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
А желтый там есть?
Черный это я понимаю, совсем акууму хана...
11.02.2017, 21:02
#3351
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Re: Аккумулятор
А желтый там есть?
Есть бесцветный, когда уровень совсем низкий, а черный-пониженная плотность, но после зарядки опять зеленый поплавок всплывает.
11.02.2017, 21:41
#3352
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
Первый раз открутил электрической вилкой с тонкими штырьками, потом перешел на узкогубцы, еще удобно пинцетом наши пробки о кручивать.
11.02.2017, 21:54
#3353
Re: Аккумулятор
Просто ножницами открутил, они еле-еле закручены. Еще прямым съемником стопорных колец нормально буит или плоскогубцами с длинными губами.
11.02.2017, 21:55
#3354
Re: Аккумулятор
Я ножницами из аптечки пробки выкручивал и закручивал.
Fatboy Slim
12.02.2017, 07:37
#3355
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dr.Ser
У меня получилось, что всплывает при плотности 1,23-1,24. Специально контролировал этот момент для интереса. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2705
И еще, писал ранее, что на перемычках (на минусовых по моему) в аккумуляторе был тонкий, рваный белый налет сульфатации. И на торцах пластин сверху то же просматривался. При второй зарядке с качелями, измерял плотность и заметил, что его нет. В одной банке на перемычке остатки, все остальные перемычки и торцы пластин серо-стального цвета, плюсовые чуть в коричневый отдают.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.02.2017 в 17:35.
12.02.2017, 12:04
#3356
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от Duk_NVRN
Есть без пробок, якобы необслуживаемый, но который открывается и пробки спрятаны под крышкой.
12.02.2017, 17:46
#3357
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Не обслуживаемый,не от наличия или прямого доступа к пробкам. А от уровня электролита над пластинами(4-5 см.), примерно,а не 1,5 см. Что как бы подразумевает непотребность следить за его уровнем,на всём сроке эксплуатации.
16.02.2017, 19:16
#3358
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
Re: Аккумулятор
Кому интересно устройство "ЗЕЛЕНОГО ГЛАЗА" Вынулся легко из старого акк.
Вот фото:
Световод из огстекла, маленькая зеленая бусинка-поплавок, который всплывая занимает место под острием световода. Варианты индикации:
- ЗЕЛЕНЫЙ,плотность достаточная, поплавок всплыл
- ЧЕРНЫЙ, плотность мала, поплавок в положении как на фото
- БЕЛЫЙ, уровень электролита низкий, острие в воздухе(иногда при зарядке за счет "булек" газовыделения белеет кратковременно.
17.02.2017, 10:40
#3359
Re: Аккумулятор
Morze701, Написал, ответа нет. Контрольным сейчас прозвонил. Все трудно там у них, но попросил подождать, возможно и будет ответ (если это не будет пересекаться с коммерческой и технологической тайной ). Даже по Renault-Nissan сказал инфа принадлежит концерну Renault-Nissan и они будут думать не нарушают ли чего либо отвечая нам... Занавес.
Еще раз прозвонил завод недели полторы назад. Опять сказали, что вопросы передали исполнителю и второй вопрос в отдел главному технологу. Ответа нет. Похоже забили они на наши вопросы Morze701...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.02.2017 в 10:59.
18.02.2017, 20:43
#3360
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 51 мин. 16 сек.
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Re: Аккумулятор
Две недели автомобиль простоял в гараже - морозики были до минус 20, несколько дней. Стал заводить- по нулям. Пришлось "прикуривать". В чем проблема? Пробег то 8,5 тыс. Два года эксплуатации. В прошлом году была такая же история. Грешил на сигнализацию, перестал в гараже на нее ставить. В этом году опять такой коленкор, не пойму на что грешить?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
