Старый 11.02.2017, 17:55   #3341
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
По умолчанию Re: Аккумулятор
Пластинки внутри ровненькие быть должны
При высокой нагрузке пластины выгибает вверх и * здравствуй КЗ * , а по горизонтали их вроде как не гнет , они довольно плотно сидят ...Что можно заценить так это цвет пластин : если пластины белые - беда , сульфатация . Беловатые - снимется зарядкой малым током , темно-серые - все пучком , катай на здоровье
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Да , если цвет эл-лита красноватый - тоже не *гут * , поплыли плюсовые пластины . Ну да этот процесс достаточно долгий ...
Старый 11.02.2017, 18:39   #3342
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Гуру - это всего лишь количество "спасибо" в сообщениях. А с электричеством с детства не дружу.
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:33 ----------
Тогда выходит, все неплохо, только электролита мало было. Электролит прозрачный от слова совсем, но намного ниже флажков был. Пластины темно-серые, а вот пластик между ними весь волнистый, что и смутило. Ну и больно быстро он у меня на 1А автоматической зарядкой зарядился: пару часов всего. Да и больше 6А она врубать не пожелала, хотя может до 15-ти. Наверное, электролит во всем виноват был. Кстати пробки на нашем АКБ очень легко выкручиваются, х.з. кто решил, что он не обслуживаемый.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 11.02.2017 в 20:07.
Старый 11.02.2017, 19:23   #3343
gnk
Аватар для gnk
Онлайн: gnk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:52
Автомобиль: Duster Privilege dci+ЕСП
Народ который верит во всё написанное!
Старый 11.02.2017, 19:36   #3344
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
А дело не в пробках,обслуживаемый АКБ это такой с перемычками и залитый смолой,его легко разобрать было,перепаять пластины,поменять сепараторы.Наш полуобслуживаемый,есть совсем без пробок,вот он необслуживаемый.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 11.02.2017, 20:06   #3345
владислав51
Раньше изоляторы делали : мипор , мипласт , бипласт , он был достаточно жесткий и не корчился в банке . Сейчас пластины стоят в конвертах ( каждая ) а конверты мягкие вот они волной и идут , но это не беда , зато весь шлам остается в конверте ( если в припадке трудолюбия не придумаете перевернуть акк с целью замены эл-лита )
Если вы его металлической ложкой не размешивали - ничего с ним не случилось Просто наберитесь терпения и погоняйте подольше малым током , а ежели край ездить надо - попросите акк у соседа -подснежника , и ему хорошо и вы на ходу . Только ради бога не заморачивайтесь с корректировкой эл-лита , пожалейте штаны
Старый 11.02.2017, 20:10   #3346
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Электролита просто долил готового до флажков, ушло грамм 700. Пробки отвернул и у окошка приоткрытого поставил. У меня зарядное автомат - не хочет под током держать. Уже отключилось, диодики зарядки не горят, даже после доливки
Старый 11.02.2017, 20:22   #3347
владислав51
Попросите у кореша силовой зарядник - и будет вам счастье , главное - плотность вывести в норму , хотя бы 1, 27 . Я заряжаю всегда до 1,29 , за 2 ночи доходит . У зятя ( он в пожарке заряжает )плотность 1,30 . Делайте выводы ...
Старый 11.02.2017, 20:30   #3348
Dr.Ser
Аватар для Dr.Ser
Онлайн: Dr.Ser вне форума
Был(а): 24 Янв 2021 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4
Ну , кстати , на этом пробки отвернуть геморнее , чем у всех тех , с какими приходилось сталкиваться. Голыми руками или монеткой не получится
Добавлю , может кому-то пригодится : глазок становится зелёным когда плотность электролита повышается от 1,20 до 1,22. Но это только во второй от минуса банке , лучше бы его совместили с крайней.
Старый 11.02.2017, 20:41   #3349
владислав51
Сообщение от Dr.Ser
На пробки я наклеил на эбоксидку кусочки плотного пенопласта - проблема решилась , все равно гарантия кончилась .
Сообщение от Dr.Ser
В крайних банках плотность всегда ниже , но и заряд они берут быстрее , поэтому индикатор стоит в средней банке . Но доверять ему особо не стоит , ареометр рулит .
Старый 11.02.2017, 20:47   #3350
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Dr.Ser
А желтый там есть?
Черный это я понимаю, совсем акууму хана...
Старый 11.02.2017, 21:02   #3351
Онлайн: Strusto на форуме
А желтый там есть?
Есть бесцветный, когда уровень совсем низкий, а черный-пониженная плотность, но после зарядки опять зеленый поплавок всплывает.
Старый 11.02.2017, 21:41   #3352
Сообщение от Dr.Ser Посмотреть сообщение
Первый раз открутил электрической вилкой с тонкими штырьками, потом перешел на узкогубцы, еще удобно пинцетом наши пробки о кручивать.
Старый 11.02.2017, 21:54   #3353
Просто ножницами открутил, они еле-еле закручены. Еще прямым съемником стопорных колец нормально буит или плоскогубцами с длинными губами.
Старый 11.02.2017, 21:55   #3354
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Я ножницами из аптечки пробки выкручивал и закручивал.
Fatboy Slim
Старый 12.02.2017, 07:37   #3355
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от Dr.Ser
У меня получилось, что всплывает при плотности 1,23-1,24. Специально контролировал этот момент для интереса. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2705
И еще, писал ранее, что на перемычках (на минусовых по моему) в аккумуляторе был тонкий, рваный белый налет сульфатации. И на торцах пластин сверху то же просматривался. При второй зарядке с качелями, измерял плотность и заметил, что его нет. В одной банке на перемычке остатки, все остальные перемычки и торцы пластин серо-стального цвета, плюсовые чуть в коричневый отдают.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.02.2017 в 17:35.
Старый 12.02.2017, 12:04   #3356
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Сообщение от Duk_NVRN
Есть без пробок, якобы необслуживаемый, но который открывается и пробки спрятаны под крышкой.
Старый 12.02.2017, 17:46   #3357
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Не обслуживаемый,не от наличия или прямого доступа к пробкам. А от уровня электролита над пластинами(4-5 см.), примерно,а не 1,5 см. Что как бы подразумевает непотребность следить за его уровнем,на всём сроке эксплуатации.
Старый 16.02.2017, 19:16   #3358
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Кому интересно устройство "ЗЕЛЕНОГО ГЛАЗА" Вынулся легко из старого акк.
Вот фото:
Световод из огстекла, маленькая зеленая бусинка-поплавок, который всплывая занимает место под острием световода. Варианты индикации:
-ЗЕЛЕНЫЙ,плотность достаточная, поплавок всплыл
-ЧЕРНЫЙ, плотность мала, поплавок в положении как на фото
-БЕЛЫЙ, уровень электролита низкий, острие в воздухе(иногда при зарядке за счет "булек" газовыделения белеет кратковременно.
Старый 17.02.2017, 10:40   #3359
Morze701, Написал, ответа нет. Контрольным сейчас прозвонил. Все трудно там у них, но попросил подождать, возможно и будет ответ (если это не будет пересекаться с коммерческой и технологической тайной ). Даже по Renault-Nissan сказал инфа принадлежит концерну Renault-Nissan и они будут думать не нарушают ли чего либо отвечая нам... Занавес.
Еще раз прозвонил завод недели полторы назад. Опять сказали, что вопросы передали исполнителю и второй вопрос в отдел главному технологу. Ответа нет. Похоже забили они на наши вопросы Morze701...
Последний раз редактировалось Scorp 3; 17.02.2017 в 10:59.
Старый 18.02.2017, 20:43   #3360
Alsten
Аватар для Alsten
Онлайн: Alsten вне форума
Был(а): 09 авг 2024 10:56
Две недели автомобиль простоял в гараже - морозики были до минус 20, несколько дней. Стал заводить- по нулям. Пришлось "прикуривать". В чем проблема? Пробег то 8,5 тыс. Два года эксплуатации. В прошлом году была такая же история. Грешил на сигнализацию, перестал в гараже на нее ставить. В этом году опять такой коленкор, не пойму на что грешить?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
