РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
11.02.2017, 11:40
#1981
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 3 ч. 47 мин. 21 сек.
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Сообщение от Rafter
Такая же беда.  Текущий дустер скрипит внутри вверху.Может и из за вмешательства при установке сигналзации...Жду тепла для устранения.У пред идущего "шумил" крышу и багажник.Может по этому не нравиться "улучшенная" шумоизоляция рестайла.
Сразу скажу у меня ничего не скрипит, но вот после установщиков сигнализаций действительно надо все проверять. У меня они не завертели на половину 2 винта из 4х на которых держится приборная панель и сама панель немного люфтила от этого и вполне могла скрипеть при движении.
11.02.2017, 19:16
#1982
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Сообщение от AEN
Легко проверяется - когда трещит, сильно давишь рукой на лобовое и треск пропадает. Убираешь руку - снова трещит.
А Вы попробуйте не только на стекло надавить - а ещё на потолок или торпедо в районе стекла - тоже помогает. Так что хз откуда треск. И трещит не всегда. Я вообще грешил на жабо - оно справа отклеилось и болталось. Заехал к "офицалам" - они ставили, они и переклеили жабо. Вроде пока не скрипит больше.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
Сообщение от Zastava
После установщиков сигнализации у тех же "офицалов" был недоприкручен датчик температуры, который от сигналки на двигатель они поставили.
11.02.2017, 19:56
#1983
Время онлайн: 3 д. 4 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 24 мая 2023 22:11
Автомобиль: дастер хаки автомат
Сообщение от Дустяр
Если не прав, пните в нужную тему.
Всю ветку не читал, но меня бесит  треск льда в зазорах ветрового стекла и дребезг замерзшей панели приборов.
Как от этого избавится?
ЗЫ: недавно попал на "глюк" по неверным показаниям уровня топлива, съездил к ОД, исправили быстро, без пререканий, но и без объяснений.
Нашел тему на форуме, воспроизвел "глюк" и сам же исправил его
Теперь паркуюсь с уклоном в право
Всем спасибо!
Дребезжат накладки боковых зеркал.
11.02.2017, 22:16
#1984
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от alexpri73
Раз тема зашла о морозных скрипах, спрошу, а как вам открывание люка топливной горловины? У меня что в прошлую зиму, что в эту, замерзает запорный механизм! Дёргаешь крючок в салоне, идёшь открывать, а фиг- не открывается, вторая, третья попытка- фиг! Еду на тёплую мойку (что в общем мне не нужно, затратно), там продёргиваю всю эту тему, заливаю силиконом в тепле, а через пару недель опять за -10°- неа, не открыть- бесит! До лампочки не езжу, моек полно, но задолбывает!!
Отправлено с моего SM-T325 через Tapatalk
У меня тоже самое было. Но не открывалось не из-за замерзания запорного механизма, а из за того, что крышка не отходила т.е не отщелкивается. Повторялось неоднократно эта проблема на заправке. Решение простое: На крышку люка топливного бака, в местах упора куда прижимается крышка к смягчающий отбойной резинки, была приклеена фетровая прокладка толщиной 1.5-2.0 мм. После этого проблема исчезла.
13.02.2017, 00:03
#1985
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Skunk
Стекло со льдом скрипит очень редко - в эту зиму было 2 раза. На Логане было по 3-4 раза за зиму. А может и совсем не быть.
И треск стекла мне трудно с чем-то спутать, 10 лет на Логане слушал.
13.02.2017, 01:05
#1986
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Дустяр
Было такое после мойки, был треск, рукой стекло держишь - пропадает. Не поленился обратился к ОД, оттаяли, продули, брызнули силиконкой. "Рекомендовали" просить автомойщиков тщательнее продувать стык стекла. Недавно снова машину мыл. Продули, сам силиконкой брызнул - стело "молчит". А вот зеркала... переодически достают... Что с ними делать?
13.02.2017, 08:58
#1987
Время онлайн: 3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Сообщение от Юрий 196
То же самое ...силикон на механизмы складывания....там образуется лед...
13.02.2017, 10:25
#1988
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Если в щель сверху лобового залить герметик силиконовый прозрачный? Да и вообще по всем стеклам пройтись? Никто не пробовал?
13.02.2017, 10:43
#1989
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Заодно и рамки переварите, когда это добро сгниет. Силикон на улице долго не выживет, а влагу и грязь держать буит.
13.02.2017, 11:02
#1990
абсолютно точно...
13.02.2017, 11:52
#1991
Улица, конечно не кухня. Но вклеенная раковина на силикон прекрасно себя чувствует и не пропускает воду в столешницу. Силиконовый герметик боится ультрафиолета или мороза? Я просто не знаю.
13.02.2017, 12:50
#1992
Не стоит усложнять...аккуратно брызнуть по периметру и забыть....ИМХО
13.02.2017, 13:15
#1993
Думаю, что всего. Ну и на кухне температура более-менее постоянная. В ванной такой герметик обычно недолго живёт, ещё и плесневеет.
13.02.2017, 13:20
#1994
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Ультрафиолет плохо держит даже специально предназначенный для этого герметик. (личный опыт, закрывал щели на крыше).
Обычный кухонный несколько зим перенёс (на неотапливаемой зимой даче)
13.02.2017, 13:22
#1995
Сообщение от Биба
А как туда правильно смазкой брызнуть, чтобы помогло? А то как машину помоешь, так потом неделю брякает.
13.02.2017, 13:49
#1996
Но все равно, черная пылюка после дождя то же здоровья рамкам не добавляет. Хорошо, что от силиконового герметика отговорили. Думал самое место ему там. Он есть и санитарный, от плесени для ванной и стойкий к УФ излучению. Хотя чего не напишешь...
13.02.2017, 14:45
#1997
Если очень охота можно шовный автомобильный герметик - адгезия бешеная, стойкость тоже высокая, но добром это не кончится - достаточно микроскопической трещины или щели (если зимой стекло не сорвет). В таких местах главное чистота и сухость (то бишь вентиляция).
13.02.2017, 16:52
#1998
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
В лом читать 70 страниц. Можно ссыль или в двух словах как исправил?
13.02.2017, 17:14
#1999
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Я так и не понял...
Волосы обогрева лобового забыли проложить под дворниками ?...именно под дворниками...или у меня одного дворники так низко лежат...что не оторвёшь по морозу...стекло оттаило уже, а двоники и не думают, даже не отрываются от стекла...и клоака нарастает на них... у меня одного так ?
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 13.02.2017 в 17:42.
13.02.2017, 18:27
#2000
Сообщение от Demonn41
Я так и не понял...
Нету под щётками в "запаркованном" положении обогрева - недодумали проектировщики. Либо на ночь (стоянку) подкладывайте что-то под поводки, дабы дворники стекла не касались, либо поднимайте. У нс в Н-ске я как-то вообще не думаю об этом - ну отшоркиваю иной раз их утром/после работы от стекла скребком - и болт на них.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
