16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.02.2017, 10:59
#9621
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Ольга 1507
Добрый день подскажите почему зимой как бы печку не врубил ....холодина страшная ...???
1 не включайте кондиционер.
2 Регулятор изменения температуры подаваемого воздуха нужно повернуть направо, в красную зону до упора.
3 Рычаг забора воздуха в положение-Улица.
4 крутилкой направлений потока воздуха выберите комфортное для вас положение.
5. включите печку в одно из положений силы потока. сначала в 3 положение и по мере нагрева температуры в салоне силу потока воздуха снижайте до комфортной именно для вас
15.02.2017, 11:02
#9622
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
ну тут надо уточнить такой момент жижа то есть? уровень антфриза в норме?
15.02.2017, 14:45
#9623
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Хочу на зиму оставить родные диски r16 с зимней резиной, а на лето купить диски r17 с резиной. Вот в чем вопрос... Запаска на r16, если на 17х будет например прокол резины, до сервиса с одним 16 доеду (остальные 17 будут) или убьет что то в подвеске? (раньше всегда и зима и лето и запаска была одного размера)
15.02.2017, 14:53
#9624
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Сообщение от GanG
Ой, устал бороться с безграмотностью, не применима буковка R к дискам
А для машины вообще дело не в посадочном диаметре диска, а во внешнем диаметре колеса.
Да и это не так важно для доезда до шиномонтажа, куча машин штатно комплектуются докатками меньшего диаметра.
15.02.2017, 14:56
#9625
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Сообщение от GanG
Шинный калькулятор в помощь, доползти можно. Мое ИМХО: глупости это, многие не думали над этим вопросом, поэтому и писать-то нечего.
15.02.2017, 16:36
#9626
Как настроить высоту брызгалок (струи) на лобовое стекло? Иголкой? Там есть какой то винт под плоскую отвертку у каждой брызгалки
15.02.2017, 16:45
#9627
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от GanG
Вроде плоской ответрткой настраивается, ну народ так пишет, сам не делал не знаю
15.02.2017, 17:31
#9628
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Отверткой. Регулятор почти неподвижен. Достаточно совсем немного шевельнуть.
15.02.2017, 17:45
#9629
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 21 ч. 3 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:04
Сообщение от GanG
Это смотря сколько и на какой скорости пилить до шиномонтажа.
Если внешний диаметр или , вернее ,длина окружности колёс на одной оси будет разная, то это будет грузить межколёсный диференциал и что там произойдёт - одному Богу известно, в лучшем случае подгорит масло, в худшем - сожжёшь диф.
15.02.2017, 18:37
#9630
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от ТЮБМАО
на докатках написано не более 50км/ч ( некоторые 80км/ч) не более 50км пробега без перекура
инь янь хрень
15.02.2017, 19:24
#9631
Сообщение от archibalddias
На сколько мне известно, докатка имеет такой же внешний диаметр, что и родные колёса, только она узкая.
15.02.2017, 19:34
#9632
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от GanG
Собственно подвеске всё равно. А вот, как верно заметили коллеги, дифференциал может почувствовать. за сим мое предложение - если есть необходимость в запаске, то ставите её на за заднюю ось, машину в 2 wd, и нет проблем. Езжайте спокойно куда хотите и как. Вот такая мысль.
15.02.2017, 19:39
#9633
Сообщение от ТЮБМАО
А в обычной жизни мы всегда строго по прямой ездим?  Или когда давление неодинаковое в колесах?
15.02.2017, 19:47
#9634
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Давление и то требуют держать одинаковое,во всех 4-х! Думаете просто так?
15.02.2017, 19:59
#9635
Сообщение от Михалыч35
Требуют и реальность часто не совпадает, хотя, понятно, конечно, что лучше быть здоровым и богатым
Даже если ехать одной стороной на солнце, уже будет разница в давлении
15.02.2017, 20:03
#9636
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от GanG
просто возьмите резину 215/60R17 наружный диаметр 690мм,а вот у резины215/65R16 наружный диаметр 686мм.
15.02.2017, 20:52
#9637
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Направьте пожалуйста в нужную ветку, меня интересует прошивка штатной магнитолы с Media Nav на стороннюю с возможностью воспроизведения видео.
15.02.2017, 21:14
#9638
Strusto, До чегож на этом форуме любят придираться к словам! Прежде всего я привёл пример автору,про разные диаметры колёс ,что для дифференциалов даже давление производитель требует держать одинаковое. А уж разные колёса,это вообще край. А то что солнце там,разность небольшая в давлении при эксплуатации,ещё там что,это и козе понятно,не об этом вопрос.
15.02.2017, 21:44
#9639
про разные диаметры колёс ,что для дифференциалов даже давление производитель требует держать одинаковое..
Подозреваю, что производитель больше за судьбу муфты, а не диффа переживает
15.02.2017, 21:47
#9640
Strusto, Это общее правило,а не для Дастера.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
