18.02.2017, 20:52
#3361
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 3 сек.
Был(а): 23 сен 2024 23:55
Re: Аккумулятор
Ток утечки проверь,окей гугл в помощь.
18.02.2017, 20:54
#3362
Re: Аккумулятор
Alsten, Ну тут несколько вопросов. Состояние аккумулятора,каковы токи утечки,ещё какое допоборудование поставлено. Но я бы к состоянию Аккума прежде всего присмотрелся,потому как пробег небольшой,и недозаряд. Потом ток утечки,ну и дальше прочие проблемы.
18.02.2017, 21:04
#3363
Координатор
Re: Аккумулятор
Гаспода вопрос такой,брат продает логона он на год младше моего дуски.Вот думаю может аккумами махнутся вроде оденаковые.Дуськи 4 года.Стоит заморочится?
18.02.2017, 21:05
#3364
Re: Аккумулятор
морячёк, Это лотерея.
18.02.2017, 21:12
#3365
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:18
Re: Аккумулятор
Сообщение от морячёк
ИМХО, махнуть стоит 4-х летнюю Исту. А на Логане какой АКБ?
18.02.2017, 21:15
#3366
Re: Аккумулятор
К стати,на Логане поди меньше ёмкость.
18.02.2017, 22:37
#3367
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Strusto,
на Логане тот же Иста с тойже емкостью .
18.02.2017, 22:38
#3368
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Аккумулятор
Еще ставять АКОМ и Тубор.
18.02.2017, 22:48
#3369
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Михалыч35, Strusto,
Сомневаюсь, кмк год назад Ист уже не было.
18.02.2017, 22:49
#3370
Re: Аккумулятор
Ну который то может больше лелеяли. Ваш,или брата. Может у брата ему больше катаклизмов жизненных досталось,а может вашему. Трудно выбирать,сами лучше должны знать условия эксплуатации,и принять решение. У одних два года живут,у других четыре(образно),лотерея.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 18.02.2017 в 23:10.
18.02.2017, 22:58
#3371
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Re: Аккумулятор
На сервисе СТК, оф дилер, когда мой колега на своем ТО озвучил, что у меня (машина март2012) первый, выпуск. Умер акумулятор, на конце 5 -го года, ответили, странно ?, они 6-7 лет служат, самой старой машине, как у меня, еще нет 5 лет! А по статистике оф дилера 7 лет служат! Как говорил марк твен, есть ложь, большая ложь, и статистика!
18.02.2017, 23:01
#3372
Re: Аккумулятор
niki.73, Согласно отзывов с форума,четыре года с хвостиком.
18.02.2017, 23:08
#3373
Координатор
Re: Аккумулятор
У меня ист его еще аккума не видел
19.02.2017, 00:03
#3374
Re: Аккумулятор
Михалыч35, Я прикалывюсь, оф дилер пытается сказать, что я ИСТОй пользоваться не умею, не заряжаю, плотность не меряю�� а служат они (ИСТА) 7-8 лет, тогда как самому старому Duster проданому в России нет еще и 5 лет! Я и из опыта своих знакомых (знаю людей у кого штатная ИСТА , не на DUSTER умерла в течении года) сильно удивлен, что штатная ИСТА прожила, в условиях севера (до -45) без 2 месяцев 5 лет, смешит утверждение дилера, что даный, акумулятор должен жить на Duster, 6-7 лет, из их опыта, при том, что машина продается менее 5 лет!
19.02.2017, 06:56
#3375
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Re: Аккумулятор
хуже аккума не встречал,плотность и заряд падают за три дня. жду когда сдохнет.
19.02.2017, 07:09
#3376
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 16 сек.
Был(а): 07 сен 2019 17:06
Автомобиль: Привеледж 2.0, 4х4, светлый базальт
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
Две недели автомобиль простоял в гараже - морозики были до минус 20, несколько дней. Стал заводить- по нулям. Пришлось "прикуривать". В чем проблема? Пробег то 8,5 тыс. Два года эксплуатации. В прошлом году была такая же история. Грешил на сигнализацию, перестал в гараже на нее ставить. В этом году опять такой коленкор, не пойму на что грешить?
Ничего нет удивительного при редких поездках. Зимой тоже езжу раз в неделю и то снимаю минусовой провод. Ещё убедился, что и блок ДХО тоже потребляет около 10 мА в нерабочем состоянии, стал отсоеденять и его т.к. он на отдельном болту стоял. Что бы быстрее, без ключа снимать провода, прикупил 2 барашка на М6. И когда устанавливаю провода на место, (через неделю) сразу приходит СМС с GSM сигнализации что напряжение батареи 12,48 В. Считаю это нормально, хотя НРЦ перед присоединением проводов показывает более 12,5 В, т.к. при подключении проводов происходит кратковременные толчки по току в несколько ампер для питания компа, сиги и ДХО. Ещё нужно (желательно) периодически подзаряжать АКБ, если он Ca\Ca т.к. он от генератора полностью не заряжается. Судя по вашему пробегу по 4 тыс в год, большая вероятность быстрого выхода АКБ из строя, это закон. Плотность хоть мерили???
Последний раз редактировалось Энерг; 19.02.2017 в 07:49.
19.02.2017, 08:30
#3377
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Re: Аккумулятор
Парни чё-та я не догоняю....вчера мерил утечку тока мультиметр поставил на 10А на дисплее показания 0,11 норма или как???
19.02.2017, 08:33
#3378
Re: Аккумулятор
Сообщение от OLENEVOD
Это сразу после закрытия машины, или минут через 20...30?
ИМХО, но нормой считается 40 мА на сигналке, или 1Ач в сутки.
19.02.2017, 08:38
#3379
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Alsten
На хронический недозаряд .Если выезжать раз в 1-2 недели , да еще поездки короткие - о каком заряде речь ? Акк на голодном пайке . Ареометр и зарядник - решение проблемы . И гляньте сверху - какой цвет пластин , если побелели - карачун акк , едва ли его удастся раскачать ... Лучше всего отдать в аккумуляторную . Классическая метода : сливается эл-лит заливается дист.вода и ставится на зарадку .Сначала током превышающим номинальный . после начала газовыделения ток снижается до 2,5-3А и ориентируясь по напруге делаем 3-4 КТЦ ( не разряжая ниже 9В ) . Потом корректировочным эл-литом доводим плотность до нужной . Бывает , что еще достаточно долго после этого акк работает , а бывает и нет ... Попробуйте наехать на гарантийщиков - вдруг пролезет ...
19.02.2017, 08:39
#3380
Re: Аккумулятор
Не... аккум был вообще отключен я новый купил ставил и замерил!!
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
