Старый 14.02.2017, 19:09   #12241
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от НеЯ Посмотреть сообщение
Простите, куда ввинчивается? Вы с масляным не путаете?
На фазе 2 фильтр картридж... Корпус фильтра разборный и меняется только фильтрующий элемент... Не знаю как в работе, но в цене раза в три дешевле чем на фазе 1 стоит...
Mark Twain ©
Старый 14.02.2017, 19:18   #12242
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Vladslav68
Это понятно. Я про другое-
"ТФ маленький, вообще малипусичка! Просто ввинчивается и все, как на бензиновых. Ни теплой обратки, ни контактов для подогрева, ничего."
"малипусичка!Просто ввинчивается и все, как на бензиновых." Как у бензина-это только масляный фильтр. Действительно без проводов и обратки.
Старый 14.02.2017, 19:25   #12243
Vladslav68
Ну не такой он и малипусечка...
Производитель: KNECHT-MAHLE
Артикул: KX33826D
Наименование: Фильтр топливный
Описание поставщика: Фильтр топливный RE Duster 1.5 DCI 10-
Характеристики:
Диаметр [мм] 89,2 мм
Высота [мм] 115,8 мм
Диаметр прокладки [мм] 32,1 мм
Исполнение фильтра Фильтр-патрон
Наружный диаметр 1 [мм] 84,5 мм
Вот по поводу подвода к нему обратки как в фазе1 не знаю...
Mark Twain ©
Старый 14.02.2017, 19:27   #12244
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Выкладывали ж тут на форуме и на Драйве где то видел, что у рестайла есть проводка для подогрева топлива в фильтре, и она работает.
Старый 14.02.2017, 20:10   #12245
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Сообщение от Алекс Гро Посмотреть сообщение
Нет там нихрена. ТФ маленький, вообще малипусичка! Просто ввинчивается и все, как на бензиновых. Ни теплой обратки, ни контактов для подогрева, ничего.
И с чего он греть себя будет, если салярка желе, не поступает к фильтру. А может даже и не желе, а уже "сливочное масло".
Позавчера наткнулся, на АЗС Тат-нефть есть салярка какая-то их брендовая, на -48 вроде (так сказали) стОит чуть дороже чем простая у них-же, если-бы знал что такая у них есть то в морозы залил-бы.
Подогреватель топлива ставить надо однако, на тёплой салярке едет порезвее так-то!
В морозы ехал по трассе, больше 2к оборотов не поедешь, передо мной Паджеро-спорт так-же тащился, чадит, дымит синим, воняет парафином.. у многих так.
---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
Не знал, надо будет позвонить, может дадут!
У меня в -25 до +20 солярка прогревается. Не думаю, что топливные системы настолько отличаются, что в одной есть малый круг, а в другой нет. Если завелась, уже прочихиваться должна.
Старый 14.02.2017, 20:19   #12246
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Ворчун2014,
В новом обратка идет в бак, и фильтр с подогревом, а в старом обратка идет в фильтр.
Старый 15.02.2017, 10:25   #12247
Алекс Гро
Аватар для Алекс Гро
Онлайн: Алекс Гро вне форума
Был(а): 01 ноя 2021 19:54
Автомобиль: Дастер DCi люкс-прив.2016
Точно! перепутал с масляным! Старею..))
Старый 19.02.2017, 18:47   #12248
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:22
Автомобиль: Duster 1,5D
Добрый вечер, подскажите какую верхнюю температуру ставить в мультитрониксе, чтобы сигнал подавал при превышении температуры?
дастер рестайл 2016год, при движении по пробкам при + 1 температуре (длительное от 20 мин) температура поднимается выше 90 градусов ( при закрытом нижнем радиаторе и верхней правой ноздре, турбина открыта), при включении печки на максимум и на 2 скорости за 5 минут падает до 83. При движении со скоростью 70 км/час за 5 мин падает до 80.
Включение вентилятора не чувствую. Так должно быть или нет?
Старый 19.02.2017, 18:50   #12249
Вентилятор в 95С включается.
Можно ее для контроля поставить.
PS: я у себя летом в жару больше 87С не видел ни разу.
Старый 19.02.2017, 19:19   #12250
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
у моего рестайла я ни разу не видел больше 80 градусов, откуда вы 90 берете?:-)
сам так хочу, ибо зимой востребована температура повыше :-)
Старый 19.02.2017, 20:04   #12251
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
люди до сих пор верят китайским программам и гаджетам. полагая что информация стопроцентная. не парьтесь вы в городском режиме по температуре, там все ок. если и лезет то только обороты выше 3 и грязь......
Старый 19.02.2017, 20:06   #12252
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Летом в Московских пробках наблюдал температуру 98 градусов, и после резкое снижение до 95, включался вентилятор, как только поехал нормально температура падает до 80. Это нормально!
Где-то это уже обсуждали.
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 19.02.2017, 20:09   #12253
Vladslav68
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
А при чем здесь способ считывания данных ЭБУ... CLIP от Рено тоже сделан в Китае...
Mark Twain ©
Старый 19.02.2017, 20:11   #12254
Мой китайский свисток работает синхронно с "палками" на приборке. Не вижу поводов ему не доверять.
Старый 19.02.2017, 20:12   #12255
White_Alex
немного не понял посыл :-) hobdrive и torque показывают одну и ту же температуру ОЖ. Прицепленный в диагностический разъем вместо ELM карманный launch creader VI+ ту же цифру отображает. что, всем не стоит верить? :-))
p.s.: за температуру пока не переживаю, ибо машине чуть больше года, рано ломаться вроде как :-)
Старый 19.02.2017, 20:27   #12256
VILLI
Аватар для VILLI
все правильно, все верно, мы сами себе придумываем религию и верим в нее, китайский градусник на головке просто прикленный показывал температуру 80 при показателе елм 30. и потом положенный на блок градусник, настоящий, семенной инспекции показал температуру у блока 40. и все это в одно время.
Старый 19.02.2017, 20:32   #12257
Какой я из этого вывод должен сделать? Что мой ЕЛМ свисток п...т мне как Троцкий, а вместе с ним еще и панель приборов врет не по децки?
Старый 19.02.2017, 20:35   #12258
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Мда обсудить уже не чего. Теперь градусниками мериться будем вместо фломастеров
Старый 19.02.2017, 20:40   #12259
А что каждый из-них на блоке показывал? Показания елм вообще в этом случае никаким боком ни при чём.
У меня елм всегда температуру по палкам и включению тэнов до градуса показывает, от силы 1° отличаться может. То же и в логане. Что на штатные мозги идет, то и считывает, сам он ничего не меряет.
Старый 19.02.2017, 20:42   #12260
Vladslav68
Не скромный вопрос... А на кой ляд надо куда то что то клеить и в добавок привлекать "настоящие градусники семенной инспекции" ... Если вы не верите данным со штатного датчика температуры, которые транслирует абсолютно точно, любой китайский свисток, подключенный шине данных автомобиля, то конечно... Градусник приклеенный к "головке" это самое то...
А для замера температуры поверхностей, есть такой прибор, пирометр называется.
ИМХО. Разговор ни о чем и к теме не имеет отношения.
Mark Twain ©
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 0 , гостей: 451)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
