Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 22.02.2017, 17:36   #1601
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
По умолчанию Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Никак не уловлю смысла. Пожертвовать запуском, установив неполноценную систему по цене полноценной? Где соль?
Я согласен что цена на ИГЛУ не оправданная, там PIC плюс контроллер CAN-шины (если он отсутсвует в самом PIC). Для сравнения - оригинальный PIC плюс OBD2-ПО для ELM327 стоят примерно 20$ в розницу... Но речь шла о том что ИГЛА легко обходится - я думаю что это не так. Блокировка хитрая... будет вообще не просто понять что происходит - почему это ключ вдруг не принимается системой и при этом никаких ошибок не фиксируется.
Старый 22.02.2017, 17:43   #1602
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Онлайн: Престиж - Авто вне форума
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Если речь о блокировке запуска, действительно, некоторые автомобили не заводятся с замкнутым CAN.
При таком раскладе, блокировка будет достаточной.
Но по мне, так простейший меточный IS-670 с замком капота будет интереснее. И не будет мешать работать штатным функциям.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 22.02.2017, 17:43   #1603
Mail76
Аватар для Mail76
Онлайн: Mail76 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:52
Автомобиль: Duster 1,5D
Я на форуме прадоводов увидел, что при замыкании can шины L и N игла нейтрализуется и двигатель запускается, а как на самом деле?
Старый 22.02.2017, 17:45   #1604
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Сообщение от Mail76 Посмотреть сообщение
Тойоты заводятся. Мазды нет. Дастеры не пробовал.
+74954318183
Старый 22.02.2017, 17:54   #1605
Mail76
Аватар для Mail76
А про дизельный дастер 2016 года, что скажете?
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:45 ----------
Ican Кондрашова и StarLine i96 CAN (без R6) это то же самое, что игла?
Старый 22.02.2017, 18:15   #1606
Assa
Аватар для Assa
Престиж - Авто
Mail76
Рестайлинг с замкнутой CAN точно не заведется, так как при этом не будет связи между ИММО и контроллером двигателя. Сама защита ИГЛЫ строится на этом же принципе, но она блокирует не всю шину, а только передачу определенного сообщения.
В Prado защита видимо сделана по другом - в дорестайлинговом Duster тоже есть CAN но для передачи разрешения на запуск из ИММО в ЭСУД используется отдельный физический провод, поэтому замыкание CAN на запуск никак не скажется. В прадиках видимо примерно такая же ситуация, но ИГЛА умеет через CAN как-то запрещать запуск (ну например используется команда по CAN на остановку двигателя, есть и такие), естественно если замкнуть CAN то ИГЛА не сможет выдавать такие команды и двигатель запустится.
---------- Добавлено в 23.02.2017 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 22.02.2017 23:56 ----------
Естественно нужно принимать во внимание что речь идет о моторной CAN. У рестайлинга я точно не знаю, но помоему на OBD2 у него кузовная CAN, а мост между шинами находится в BCM. В этом случае замыкание CAN в OBD2-разъеме на запуск движка никак не скажется, так как при этом моторная CAN будет работать.
Старый 22.02.2017, 18:20   #1607
Mail76
Аватар для Mail76
Если у меня стоит игла (без аналога) и она вдруг накрылась, я перерезаю ей провод питания и у меня все работает, я правильно понимаю?
Старый 22.02.2017, 18:24   #1608
Assa
Аватар для Assa
Да, это еще один способ обхода блокировки найти саму ИГЛУ. Но точек подключения моторной CAN достаточно много, они присутствует и в салоне и в моторном отсеке, так что спрятать наверное можно, учитывая ее не большой размер.
Добавлю: накрыться она може по разному: тихо - при этом ничего перерезать не нужно, она просто перестанет блокировать, ну и шумно, когда она может заблокировать всю шину, но это очень маловероятно, так как приемо-передатчики CAN на аппаратном уровне умеют это отслеживать и подавлять сами себя.
Старый 22.02.2017, 18:25   #1609
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от Assa
Где об этом можно почитать?
Старый 22.02.2017, 18:44   #1610
Assa
Аватар для Assa
Не подскажу, я исхожу из того что на BCM приходит две CAN, это совершенно точно:
Это вроде моторная
A3 CAN L
A4 CAN H
Это вроде кузовная
A23 CAN L
A24 CAN H
Если бы моста между ними в BCM не было, то пришлось бы на ELM327 делать переключатель шин, подобно тому как это делается для Ford Focus II (у него обе шины выводятся на OBD2), но диагностика дастера вроде обходится без этого - значит шины связаны между собой через мост.
Старый 22.02.2017, 19:15   #1611
Mail76
Аватар для Mail76
Сейчас уточнил у старлайна, i 96 поддерживает дизельный дастер по can, т.е. чисто теоретически, по can можно блокировать двигатель на запуск, по аналогу, реле r6, болокировать после начала движения, управлять этим со своего смартфона и использовать его в качестве метки (если разрядился то пин код), можно добавить модули джсм и джпс.
Может тогда можно будет обойтись без замка капота и срывных болтов...
Старый 11.04.2017, 21:40   #1612
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
7. Невозможность прописывания брелков.
То есть? Потерял брелок от Пандект и всё?
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Еще вопрос. Хочу поставить Pandect x-3010. С автозапуском. Нужен ли термодатчик Pandora L3000 к сигналке?
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:30 ----------
Пандект НИКОГДА не будет равен, или превосходить Пандору. И уж тем более, бестселлер 3910pro.
Отсутствие жк-брелОка в 3910pro это превосходство? Имхо минус и большой. С окошка хоть напряжение можно глянуть и температуру. Ну а для дистанционного запуска использовать GSM когда расстояние небольшое и справился бы брелок - вообще маразм. GSM может и не ловиться
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
5. Отсутствие настроек автозапуска(по температуре, по времени, по напряжению, по расписанию).
В приложении или вообще?
Старый 12.04.2017, 04:05   #1613
С 31.03.17 у Starline стал доступен обход штатного иммо на Дастере через ikey. Можно достать второй ключ с обходчика.
Старый 12.04.2017, 08:40   #1614
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Его там нет.
Он в комплекте, но не нужен. У Дастера в шине есть информация о температуре двигателя.
Никто не мешает взять комплектацию с брелком. Но это больше дань традициям, нежели "нужная штука".
Зависит от типа брелока. У 3050 есть возможность настраивать АЗ по температуре, но при помощи бубна.
Старый 12.04.2017, 09:54   #1615
Zastava
Аватар для Zastava
Онлайн: Zastava вне форума
Был(а): 05 июн 2025 09:53
Автомобиль: 4х4, 2.0, АТ, ESP, Luxe Previlege. Restyling.
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
Его там нет.
Кого нет ...брелка? И брелок и метка присутствуют.
Старый 12.04.2017, 11:50   #1616
gаns
Аватар для gаns
Фига се. На каких именно моделях сигналки есть пруф? И дистанционный запуск заработает?
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
На официальном сайте нету вроде как в комплекте
http://alarmtrade.ru/production/ohra...andect-x-3010/
---------- Добавлено в 12:50 ---------- Предыдущее написано было в 12:49 ----------
Также дань моде - заряжать раз в день смартфоны, которые большие настолько что не лезут ни в один карман
Старый 12.04.2017, 12:17   #1617
Сообщение от gаns
А что не так у Starline с дистанционным запуском? Заводится и с брелка и с телефона. Новая прошивка Can модулей просто позволяет удалить потроха ключа с машины вместе с обходчиком и восстановить родной ключ. Короче у Starline появилась та же функция обхода, что у Пандоры, но на несколько месяцев позже.
И еще, разговаривал с установщиками по телефону сказали что-то типа сигналку надо крайний раз вытащить с машины и прошить на свежую версию. Дальше можно будет прошивать через интерфейсный кабель, не разбирая машину.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:11 ----------
Ну хорошо, что надо заглушить по температуре машину сигнализация может узнать из CANа, а как завести по температуре??? CAN на не заведенной машине недоступен.
Старый 12.04.2017, 14:20   #1618
gаns
Аватар для gаns
Так а есть на pandect x-3010 куда подключить этот кабель? Инструкцию я смотрел и не нашел
---------- Добавлено в 15:20 ---------- Предыдущее написано было в 15:16 ----------
Насчет Старлайна и дастера. Тут прочерк стоит на Запуск двигателя
https://can.starline.ru/?b=32&c=7674&d=0&f=-7&v=0&q=
Старый 12.04.2017, 14:33   #1619
Сообщение от gаns
Этот прочерк относится к чему то другому. По факту запуск есть и с брелка и с телефона, писал уже.
Старый 12.04.2017, 16:56   #1620
gаns
Аватар для gаns
Так может starline D94 GSM лучш тогда? Вот только я не знаю 868 Мгц брелок там или нет
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
Ну и на беспроводном реле блокировки у старлайна я не увидел встроенного акселерометра. Тема интересная у пандоры. Заводилкой завел, тронулся, а машина глохнет
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
