25.02.2017, 08:58
#12261
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Вот и меня постигла участь ошибки р0545 "низкий сигнал датчика температуры отработанных газов" пробег 113тыс, постараюсь на выходных посмотреть проводку до датчика вдруг отгнило или оборвало, цена на датчик не гуманная, в связи с этим есть вопрос
Каково сопротивление на исправном датчике??? и за что он у нас вообще отвечает, сажевого то у нас нет...
25.02.2017, 14:48
#12263
Сообщение от Борян
покопал интернет, похоже что в коробке рено лежит датчик NGK 96299
25.02.2017, 19:16
#12264
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Enot
Я в автодоке брал NGK который был предложен как аналог, номер 96299 !
25.02.2017, 19:23
#12265
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Номер оригинала 8200929533, ценник в районе 5000 рублей. NGK дешевле на 1000-1200...
Mark Twain ©
25.02.2017, 19:46
#12266
Сообщение от Enot
Прозвонил сегодня датчик через разъем, признаков жизни нет, печалька. Буду надеяться, что обрыв....
Последний раз редактировалось Enot; 25.02.2017 в 20:26.
26.02.2017, 14:47
#12267
Сообщение от Enot
не смог добраться до датчика ни сверху, ни снизу... наверное надо снимать колесо и подкрылок, геморой однако
26.02.2017, 16:05
#12268
У меня когда меняли датчик, то снимали правое колесо и какую то пластмассовую перегородку, подкрылок не трогали ! И даже так всё равно до датчика трудновато добраться ((
26.02.2017, 17:32
#12269
Сообщение от Борян
Буду копаться на следующей неделе, все еще надеюсь на обрыв, т.к. мультиметр в режиме прозвонки через колодку молчит...
26.02.2017, 18:40
#12270
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сегодня прошел плановое ТО-4. Без салонника и топливного фильтра мне встало в 7400 руб. Минус 701 руб. с бонусной карты, получилось 6699 руб. Дилер "Сатурн-Р" г.Пермь, Подлесная, 47А.
05.03.2017, 20:42
#12271
Время онлайн: 2 д. 26 мин. 46 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:07
Автомобиль: daster
Добрый день,
Приобрёл дастер 13 г.в. дизель, пробег около 100 000, обнаружил засаду: "на холодную" плохо заводится, ну совсем плохо, надо оч долго крутить стартёр, пред владелец уверяет, что из-за старой солярки, мол машина стояла с лета, но я обнаружил странность - когда качаешь грушей она, груша, толком не твердеет и в баке звуки, как-будто обратно льётся соляра. Что бы всё это значило?
05.03.2017, 20:44
#12272
Сообщение от 6igor7
Клапан в груше бывает западает. Как лечить, не пришли к общему мнению, сама груша по цене в магазинах кусается.
А с подкачкой быстро заводится?
05.03.2017, 20:46
#12273
Автомобиль: daster
Если где-то подобное уже опсино на форуме, ткните пальцем, плиз.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:45 ----------
так не помогает подкачка то, да и нету её, подкачки, груша не твердеет(
05.03.2017, 20:50
#12274
Сообщение от 6igor7
Вот отсюда http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...%E0#post911724
Наверное можно почитать.
05.03.2017, 20:55
#12275
Автомобиль: daster
Вот отсюда
спасибо, но не нашёл там ответа на вопрос: может ли при прокачке грушей литься обратно в бак, и может ли это быть причиной плохого запуска.
05.03.2017, 20:59
#12276
Сообщение от 6igor7
Если клапан не работает, то что груша в себя насосет, потом обратно в бак и отправит.
Если нет в системе топлива, то будет долго заводится, пока не прокачает всю магистраль. Кстати это вредно, насухую ТНВД гонять.
05.03.2017, 21:09
#12277
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
не может 100% соляра из трубок в бак уйти, в следующий раз сдвиньте защиту (сетку) с трубки перед НТВД и посмотрите наличие топлива, если оно есть (а оно будет) то этого хватит чтоб завести мотор.
Когда делал ТО у дилера мне демонстрировали удаление воздуха их системы, грушей прокачивали топливный фильтр и было слышно как булькает в баке (не прям чистое бульканье)
Как-то так, мне нравится.
05.03.2017, 21:18
#12278
Автомобиль: daster
Сообщение от dimaxa
хм, исходя их этого груша не может быть причиной...ну что ж, сожгу пару баков свежей солярки и посмотрю, мож придётся копать глубже
05.03.2017, 21:28
#12279
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Возможно залипание шарика в топливном фильтре.Лечится при замене тф
Был такой косяк
I’ll be back
05.03.2017, 21:29
#12280
Сообщение от Евгений 74 rus
Само собой лечится или надо какие то манипуляции для этого произвести вместе со сменой ТФ?
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 1 , гостей: 19)
Владимир1284
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
