Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
Место для общения на любые темы
Страница 13 из 31
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
01.03.2017, 22:01
241
gаns
1 мес. 4 нед. 7 ч. 18 мин. 1 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Re: Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
Ну так что, у этих 20тилеток живые подушки есть?
gаns
Отправить личное сообщение для gаns
Найти ещё сообщения от gаns
01.03.2017, 22:22
242
Blitz
4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
gаns
передвигается и славу богу, вы еще краш тест найдите на этого мамонта
Blitz
Отправить личное сообщение для Blitz
Найти ещё сообщения от Blitz
01.03.2017, 23:09
243
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
hyperion
блатные номера не дали поставить) Владелец прекратил регистрацию))
БЖ буду вести все так же на драйве
https://www.drive2.ru/r/toyota/467350442116907813/
Поздравляю! Интересно будет почитать про эксплуатацию, мало кто решится поменять новое авто на 20ти летнее.
Кузов у него случайно не крашен, блестит, или полирован?
В каком состоянии салон?
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
02.03.2017, 07:30
244
hyperion
3 мес. 4 д. 10 ч. 38 мин. 35 сек.
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Веселый Дустер
А вообще - если ездит и не дергается - лучше лишний раз не лезть.
спасибо конечно за советы но концовка это бред. Так могут говорить только ездюки, без обид. Все жижи в авто требуют замены. Жижи можно не менять только в одном случае - если собираешься скинуть авто в ближайшее время. Я же не собираюсь его скидывать ооооочень долго. Потому буду менять. Опыт уже есть с пассо. Такой же гидротрансформаторный автомат. Залил самый дешевый маннол. Со снятием поддона и заменой фильтра. Коробас не поломался. Выбрал это масло потому что по тестам на ойл клабе там есть чистящие присадки. И стоит недорого.
semlis
щупе написано,скорее всего тойота type t2 или t3
щуп еще не проверял но легионавтодатовский мануал говорит что 3й декстрон. Данное масло соответствует данному стандарту. Нету никакой опасности лить его.
Про шаровые спасибо, экономить не собирался. Только оригинал. 555 рвет, миллион постов на эту темы. Испытывать судьбу не собираюсь.
gаns
подушки пока не глядел.
Aleks83
я не спец по автоподбору... блестит, коцек слишком мало для 20летнего авто я считаю. Думаю крашен вкруг. Бампера с коцками. ХОТЯ есть наклейки на бортах ПРАДО. Что было бы с ними если бы красили борт? На них я думаю были бы следы краски да заполировать бы не смогли хорошо вокруг них. А наклевать после перекраски заново стали бы?
Салон в неплохом состоянии. Сидушки велюр, довольно чистенькие, сидушки не продавленные. Бокс частично сломан буду чинить. Уже затарился в автодоке на 10 тысяч))
БЖ Моего TLC Prado95 - Active
Мой БЖ Дастера на drive2 - Sold out
hyperion
Отправить личное сообщение для hyperion
Найти ещё сообщения от hyperion
02.03.2017, 08:14
245
Panzerschreck
hyperion
На форумах про тойотовские внедорожники полно инфы о недопустимости заливать в АКПП неродную жидкость. У меня в мануале тоже об этом написано, причем про моторное написано, что можно лить любое с соответствующими допусками.
Panzerschreck
02.03.2017, 08:17
246
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Panzerschreck
На форумах про тойотовские внедорожники полно инфы...
Каждый сам куец своего щасья...
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
02.03.2017, 09:29
247
hyperion
Panzerschreck
в таёту только таёту. В хонду только хонду. ИТД. А для кого тот же самой мотюл выпускает дорогущую АТФ? Все это мифы страхи и суеверия. У одного после замены акпп в аварию уходила. А оказалось проводок оторвался от раздатки.. А он приписывал аварии акпп замене масла. Хорошо разобрался. А то бы менял масло до потери пульса, а проводок не зарос бы сам))
hyperion
02.03.2017, 10:45
248
Panzerschreck
hyperion
Возможно. Но после экспериментов с маслом в коробку Дастера пришел к выводу, что лучше лить родное. В тойотовском мануале черными русскими буквами написано, что в других маслах для АКПП может не содержаться комплекта присадок, необходимых для правильной работы именно тойотовской АКПП. Я тоже недавно поменял полностью масло в коробке именно на рекомендованное. Теперь 80000 км можно быть спокойным.
Впрочем, Саня Атом правильно выше написал про счастье...
Panzerschreck
02.03.2017, 11:10
249
hyperion
Ну я лил мотюль в коробку. Работало кроме лютых морозов нормально. Ничего не закусывало. А вот в -30 морозы да эльф оказался лучше того мотюля что я лил.
hyperion
02.03.2017, 11:16
250
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Народ на логанах обжегся, когда начал GL5 лить. Оказалось, лучшее - враг хорошего, трындец синхронам наставать стал.
02.03.2017, 11:26
251
hyperion
ну тут то как бы да. Если коробка требует GL4 то надо лить его. Мотюль что я лил как раз GL4 был.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/m...pdf?1327646861
но судя по всему
Мотюль
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 58,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,1 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 160
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32°F
эльф
Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 47
Кинематическая вязкость при 100°C мм²/с 8,5
Индекс вязкости - 175
Температура застывания °C -40
лучше подходит для дастеровской акпп
hyperion
02.03.2017, 11:54
252
Panzerschreck
hyperion
лучшее враг хорошего...
Panzerschreck
02.03.2017, 13:35
253
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
hyperion
, ваш авто - как говорится, хозяин - барин.
Жижа в коробке - это не просто жижа, а рабочее тело.
Менять его на старых машинах нужно с умом.
Если у вас коробка работает мягко, передачи переключаются без ощутимых рывков, жидкость не воняет горелым - то по крайней мере первое время я бы в нее не лез.
Например, на 150-ом для замены требуется сканер , чтобы определить температуру. Наверняка на вашем тоже есть свои нюансы. Скачайте дилерский мануал с Торрентов, там, правда, скорее всего будет все на английском, но понять можно. Почитайте про замену, как правильно делать. Жидкость я бы лил родную и в точном соответствии с регламентом.
Опять же, посмотрите регламентные сроки по замене.
Если бы я все же ее решил поменять, то делал бы это методом частичной замены. За 3-4 раза. Но опять же - дело ваше.
Главное при любом ремонте соблюдать принцип Гиппократа - "Не навреди."
И если механизм работает - то лучше в него не лезть лишний раз.
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
02.03.2017, 15:11
254
BOND
3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Как же меня умиляют новоиспеченные владельцы староиспеченного барахла, когда они рассказывают взахлеб. о замене ВСЕХ жидкостей, масел и свечек )))) Это как больному старику трусы поменять !!! ) Тут пересадка органов требуется и то не надолго поможет)
P.S. Без обид ррребят)))
BOND
Отправить личное сообщение для BOND
Найти ещё сообщения от BOND
02.03.2017, 16:48
255
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
BOND
, на б.у. тачке просто необходимо поменять масла,ремни,свечки...Мы же на 100% незнаем что было с авто,так что не путай человека,он все правильно делает.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
02.03.2017, 17:20
256
semlis
8 мес. 1 нед. 16 ч. 38 мин. 31 сек.
Был(а): 14 апр 2023 11:26
BOND
Вот только это старое барахло с легкостью переживет новые одноразовые машинки.Запас прочности заложен с лихвой.
semlis
Отправить личное сообщение для semlis
Найти ещё сообщения от semlis
02.03.2017, 17:36
257
hyperion
Веселый Дустер
я же туда не моторное собираюсь вливать))
Веселый Дустер
вот когда она начнет пинаться, тогда лезть и менять что то будет уже слишком поздно
BOND
я считаю это первое что нужно сделать после покупки потому что на слова продавана полагаться нельзя.
Скажет он что только что масло менял в движке. А сам уже пол года и 10тыщ накатал. Ну и ты довольный такой годик катается и еще 10ку накатываешь. В итоге перебег и привет отложения.
А про коробас продавец мне сам сказал что ничего там не менял.
Трясти буду все и подвеску в том числе.
hyperion
02.03.2017, 18:16
258
semlis
Ну как сказать... Мне на 9-ти летней девятка когда двиг на капиталку снимали (196 000 км), поменяли вообще все резинки, потому что они тупо ломались, но не гнулись. Понятно, что на тавоте и резинки вечные и все такое. Но 20 лет все же стаж... Постоянно нырять то одну хрень менять, то другую, просто времени нет.
02.03.2017, 19:37
259
Aleks83
semlis
Я почему то тоже уверен, что хлопот он не доставит. По крайней мере не сильно больше дастера.
90я серия вообще очень удачная и крепкая, за исключением только шаровых и еще нескольких (но уже совсем незначительных недочетов).
Если сравнить список недоработок дастера и 90го
, становится как то грустно.
hyperion
, какой пробег на приборке?
Последний раз редактировалось Aleks83; 02.03.2017 в
19:57
Aleks83
02.03.2017, 20:49
260
atom1982
Aleks83
У Вас такой "неудачный" дастер попался?!
клубные карты
atom1982
Страница 13 из 31
Первая
3
11
12
13
14
15
23
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Фотографии Mitsubishi Pajero (Montero) Sport
alxdef
07.04.2016
10:00
