Старый 01.03.2017, 22:01   #241
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
По умолчанию Re: Duster или Pajero, MPS или TLK Prado
Ну так что, у этих 20тилеток живые подушки есть?
Старый 01.03.2017, 22:22   #242
Blitz
Аватар для Blitz
Онлайн: Blitz вне форума
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
передвигается и славу богу, вы еще краш тест найдите на этого мамонта
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
Старый 01.03.2017, 23:09   #243
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Сообщение от hyperion Посмотреть сообщение
блатные номера не дали поставить) Владелец прекратил регистрацию))
БЖ буду вести все так же на драйве
https://www.drive2.ru/r/toyota/467350442116907813/
Поздравляю! Интересно будет почитать про эксплуатацию, мало кто решится поменять новое авто на 20ти летнее.
Кузов у него случайно не крашен, блестит, или полирован?
В каком состоянии салон?
Старый 02.03.2017, 07:30   #244
hyperion
Аватар для hyperion
Онлайн: hyperion вне форума
Был(а): 12 Янв 2021 06:12
Автомобиль: TLC Prado 95
Сообщение от Веселый Дустер
А вообще - если ездит и не дергается - лучше лишний раз не лезть.
спасибо конечно за советы но концовка это бред. Так могут говорить только ездюки, без обид. Все жижи в авто требуют замены. Жижи можно не менять только в одном случае - если собираешься скинуть авто в ближайшее время. Я же не собираюсь его скидывать ооооочень долго. Потому буду менять. Опыт уже есть с пассо. Такой же гидротрансформаторный автомат. Залил самый дешевый маннол. Со снятием поддона и заменой фильтра. Коробас не поломался. Выбрал это масло потому что по тестам на ойл клабе там есть чистящие присадки. И стоит недорого.
Сообщение от semlis
щупе написано,скорее всего тойота type t2 или t3
щуп еще не проверял но легионавтодатовский мануал говорит что 3й декстрон. Данное масло соответствует данному стандарту. Нету никакой опасности лить его.
Про шаровые спасибо, экономить не собирался. Только оригинал. 555 рвет, миллион постов на эту темы. Испытывать судьбу не собираюсь.
Сообщение от gаns
подушки пока не глядел.
Сообщение от Aleks83
я не спец по автоподбору... блестит, коцек слишком мало для 20летнего авто я считаю. Думаю крашен вкруг. Бампера с коцками. ХОТЯ есть наклейки на бортах ПРАДО. Что было бы с ними если бы красили борт? На них я думаю были бы следы краски да заполировать бы не смогли хорошо вокруг них. А наклевать после перекраски заново стали бы?
Салон в неплохом состоянии. Сидушки велюр, довольно чистенькие, сидушки не продавленные. Бокс частично сломан буду чинить. Уже затарился в автодоке на 10 тысяч))
Старый 02.03.2017, 08:14   #245
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
На форумах про тойотовские внедорожники полно инфы о недопустимости заливать в АКПП неродную жидкость. У меня в мануале тоже об этом написано, причем про моторное написано, что можно лить любое с соответствующими допусками.
Старый 02.03.2017, 08:17   #246
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
На форумах про тойотовские внедорожники полно инфы...
Каждый сам куец своего щасья...
Старый 02.03.2017, 09:29   #247
hyperion
Аватар для hyperion
в таёту только таёту. В хонду только хонду. ИТД. А для кого тот же самой мотюл выпускает дорогущую АТФ? Все это мифы страхи и суеверия. У одного после замены акпп в аварию уходила. А оказалось проводок оторвался от раздатки.. А он приписывал аварии акпп замене масла. Хорошо разобрался. А то бы менял масло до потери пульса, а проводок не зарос бы сам))
Старый 02.03.2017, 10:45   #248
Panzerschreck
Возможно. Но после экспериментов с маслом в коробку Дастера пришел к выводу, что лучше лить родное. В тойотовском мануале черными русскими буквами написано, что в других маслах для АКПП может не содержаться комплекта присадок, необходимых для правильной работы именно тойотовской АКПП. Я тоже недавно поменял полностью масло в коробке именно на рекомендованное. Теперь 80000 км можно быть спокойным.
Впрочем, Саня Атом правильно выше написал про счастье...
Старый 02.03.2017, 11:10   #249
hyperion
Аватар для hyperion
Ну я лил мотюль в коробку. Работало кроме лютых морозов нормально. Ничего не закусывало. А вот в -30 морозы да эльф оказался лучше того мотюля что я лил.
Старый 02.03.2017, 11:16   #250
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Народ на логанах обжегся, когда начал GL5 лить. Оказалось, лучшее - враг хорошего, трындец синхронам наставать стал.
Старый 02.03.2017, 11:26   #251
hyperion
Аватар для hyperion
ну тут то как бы да. Если коробка требует GL4 то надо лить его. Мотюль что я лил как раз GL4 был.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/m...pdf?1327646861
но судя по всему
Мотюль
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 58,0 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 10,1 мм2/с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 160
Температура застывания, ASTM D97: -36°C / -32°F
эльф
Кинематическая вязкость при 40°C мм²/с 47
Кинематическая вязкость при 100°C мм²/с 8,5
Индекс вязкости - 175
Температура застывания °C -40
лучше подходит для дастеровской акпп
Старый 02.03.2017, 11:54   #252
Panzerschreck
лучшее враг хорошего...
Старый 02.03.2017, 13:35   #253
Веселый Дустер
Аватар для Веселый Дустер
Онлайн: Веселый Дустер вне форума
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
hyperion, ваш авто - как говорится, хозяин - барин.
Жижа в коробке - это не просто жижа, а рабочее тело.
Менять его на старых машинах нужно с умом.
Если у вас коробка работает мягко, передачи переключаются без ощутимых рывков, жидкость не воняет горелым - то по крайней мере первое время я бы в нее не лез.
Например, на 150-ом для замены требуется сканер , чтобы определить температуру. Наверняка на вашем тоже есть свои нюансы. Скачайте дилерский мануал с Торрентов, там, правда, скорее всего будет все на английском, но понять можно. Почитайте про замену, как правильно делать. Жидкость я бы лил родную и в точном соответствии с регламентом.
Опять же, посмотрите регламентные сроки по замене.
Если бы я все же ее решил поменять, то делал бы это методом частичной замены. За 3-4 раза. Но опять же - дело ваше.
Главное при любом ремонте соблюдать принцип Гиппократа - "Не навреди."
И если механизм работает - то лучше в него не лезть лишний раз.
Старый 02.03.2017, 15:11   #254
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Как же меня умиляют новоиспеченные владельцы староиспеченного барахла, когда они рассказывают взахлеб. о замене ВСЕХ жидкостей, масел и свечек )))) Это как больному старику трусы поменять !!! ) Тут пересадка органов требуется и то не надолго поможет)
P.S. Без обид ррребят)))
Старый 02.03.2017, 16:48   #255
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
BOND, на б.у. тачке просто необходимо поменять масла,ремни,свечки...Мы же на 100% незнаем что было с авто,так что не путай человека,он все правильно делает.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 02.03.2017, 17:20   #256
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Вот только это старое барахло с легкостью переживет новые одноразовые машинки.Запас прочности заложен с лихвой.
Старый 02.03.2017, 17:36   #257
hyperion
Аватар для hyperion
я же туда не моторное собираюсь вливать))
вот когда она начнет пинаться, тогда лезть и менять что то будет уже слишком поздно
Сообщение от BOND
я считаю это первое что нужно сделать после покупки потому что на слова продавана полагаться нельзя.
Скажет он что только что масло менял в движке. А сам уже пол года и 10тыщ накатал. Ну и ты довольный такой годик катается и еще 10ку накатываешь. В итоге перебег и привет отложения.
А про коробас продавец мне сам сказал что ничего там не менял.
Трясти буду все и подвеску в том числе.
Старый 02.03.2017, 18:16   #258
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Ну как сказать... Мне на 9-ти летней девятка когда двиг на капиталку снимали (196 000 км), поменяли вообще все резинки, потому что они тупо ломались, но не гнулись. Понятно, что на тавоте и резинки вечные и все такое. Но 20 лет все же стаж... Постоянно нырять то одну хрень менять, то другую, просто времени нет.
Старый 02.03.2017, 19:37   #259
Aleks83
Аватар для Aleks83
Я почему то тоже уверен, что хлопот он не доставит. По крайней мере не сильно больше дастера.
90я серия вообще очень удачная и крепкая, за исключением только шаровых и еще нескольких (но уже совсем незначительных недочетов).
Если сравнить список недоработок дастера и 90го, становится как то грустно.
hyperion, какой пробег на приборке?
Последний раз редактировалось Aleks83; 02.03.2017 в 19:57.
Старый 02.03.2017, 20:49   #260
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
У Вас такой "неудачный" дастер попался?!
Фотографии Mitsubishi Pajero (Montero) Sport alxdef БЕСЕДКА 1 07.04.2016 10:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:42.
