Старый 04.03.2017, 13:57   #261
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Андрей 73 Посмотреть сообщение
Ставить желательно в низ пружины,с верху проставку запросто вывернет и можно будет тогда созреть на замену опорного подшипника.Не зная этих тонкостей уже попадал в такую ситуацию.
Первый раз о таком слышу. Много людей ставили сверху и долго ездят.
Вы ВАЗовскую проставку подрезали ножом, что бы ровный торец сделать "винтовым" со ступенькой?
Старый 04.03.2017, 14:21   #262
Андрей 73
Аватар для Андрей 73
Онлайн: Андрей 73 вне форума
Был(а): 06 апр 2018 21:02
Автомобиль: дастер 2л4х4 2016г
Сообщение от AEN
Я уже точно не помню,но если и подрезал,то то просто колечком.Я грешу на подвижность чашки с опорником,но как то на половину слетел и пружиной раздолбало пластмассовый оп. подшипник.Теперь для меня самое надежное-установка вниз пружины,но таких проставок не нашел,там наружный диаметр приблизительно 140мм(вазовская 130мм)
Старый 04.03.2017, 14:37   #263
AEN
Аватар для AEN
Затрудняюсь представить, как пружина долбала по опорнику.
Теоретически допускаю, что пружина сместилась с сторону, чашка наклонилась относительно стандартного положения и стала давить на опорник неравномерно.
И потом, разве опорник пластмассовый?
Гайка на 27 затянута была?
Старый 04.03.2017, 19:01   #264
Андрей 73
По умолчанию Re: Доработки подвески
Сообщение от AEN
На предедущых авто(солярис,сузуки),там опорники в пластмассовом корпусе.С нашим авто,многое еще непонятного :Почему сзади стоят бултыхающие ,крутящие опорники и спереди зазор 7-8мм между стаканом и верхней чашкой?,с стороны двигателя.Правда ничего не гремит.
Сообщение от AEN
Вот как раз твоя теория и подтвердилась на моем предедущем авто.Придумывать мне нет никакого смысла,вот я и пишу,что желательно проставку ставить на низ.
Старый 04.03.2017, 20:57   #265
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Я себе точно также сделал на зад. Проставки +30 и +15 мм вазовские обрезал. Обрезать нужно ступенькой. Ставил на верхнею часть пружины. Пружина стоит ровно и не куда не соскакивает. Недавно проверял.
Старый 04.03.2017, 21:27   #266
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от unkind
Непонял, на задние +30, на передние +15 ? Или как?
Старый 05.03.2017, 09:43   #267
unkind
Аватар для unkind
AEN, +30 проставками и +15мм обрезанные в пружину. На зад. Пружину чуть просели поэтому решил сразу поставить доп проставку. По кругу сейчас 48см от крыла до центра ступицы.
На перед просто проставки +30
Старый 07.03.2017, 09:12   #268
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от unkind
Понял. Правильный метод. Так же буду делать. Только опасаюсь, что от +30 передний шрус будет "рычать" и вибрировать при старте с нагрузкой, как читал на форумах.
Есть такие звуки?
Старый 07.03.2017, 11:23   #269
unkind
Аватар для unkind
Сообщение от AEN Посмотреть сообщение
Есть такие звуки?
У меня было вначале часто, вибрация при резком старте. Позже, я сделал одинаковые зазоры между чашками, которые сверху стойки. И вибрация практически пропала, бывает редко на неровном асфальте. Может если еще чуть уменьшит зазор вообще перестанет. Я где то отписывался в теме лифт подвески. Во общем дискомфорта я не чувствую!http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=776
Старый 23.03.2017, 00:39   #270
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Выходит, что задние пружины просели заметно больше, чем передние?
Старый 23.03.2017, 01:21   #271
germanich-o
Автомобиль: 2.0 4x4
AEN, unkind,
Подскажите, вазовские под пружину какие нужны для дастера: усиленные, простые, с металлической чашкой или без?
Старый 23.03.2017, 12:23   #272
unkind
Аватар для unkind
germanich-o, Установил ГБО поэтому и зад прочел чуть сильнее. Получается на 15мм точно. Поставки я ставил с метаметаллическим упором. Обрезал чтобы осталось 15мм. Когда приложите в чашку от стойки поймете как нужно обрезать чтобы не было перекоса. Или вот кто то ссылку кидал там фото как резать есть.
Старый 23.03.2017, 17:45   #273
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от germanich-o
А есть разные? Все одинаковые мне попадались. Если есть разные, то сфоткайте и покажите.
Я с метал. кольцом ставил, но оно хлипкое - из жести. Поэтому, если не найдёте с кольцом, то можно и без него поставить.
Фотки повторяю.
Старый 15.06.2021, 19:55   #274
dimon_1111
Аватар для dimon_1111
Онлайн: dimon_1111 вне форума
Был(а): 14 июл 2022 20:52
Автомобиль: Renault duster
В новый дастере загляни под капот. Там уже конструктивно распорка стоит.
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:51 ----------
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Осталось еще распорку между стойками, турбину с выхлопом и ксенон китайский.
Ксен место простых лампочек другим не бывает, максимум балоны корейские, а всё остальное только китай что бы на коробке не было написано.
В новом дастере загляни под копии. Там распорка уже конструктивно стоит.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
