ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
27.01.2017, 16:56
#1681
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Диагностический разъем OBD-2
Я у этого Кингболена заказывал 4 адаптера вайфай. 3 из них пришло,четверnый в пути. Что скажу,первый заказанный за 365 руб пришел за 3 недели,работает со всем,с чем только пробовал. Торк,какой-то там доктор,опен-диаг,кар-сканер на виндовсфоне,короче без проблемный,подключение моментальное,мак-адрес не 00:11:22. Как пишут в инете,если такой мак,то собран на копеешных чипах,а не как положено на PIC18F. Потом заказывал еще пару штук,но чет описание товара и отзывы не глянул,а зря. Пришли уже более чем за месяц и видать хреновня. Мак-адрес,как писал выше 00:11..,связь постоянно теряется-обрывается,на виндовс-фоне подключиться так и не смог,в общем подделка.Лишь потом увидел в отзывах,что народ тоже жалуется,мол стал слать херню ,да и в описание пропало,что адаптер собран на микрухе PIC18F... Потом зашел у него в магаз,нашел там с описанием,что с этой микросхемой,заказал четвертый,жду... 2и3 даже корпусом отличаются от первого пришедшего,есть с чем сравнивать.
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Да,забыл добавить,заказывал в корпусе с кнопкой вкл/выкл,удобная штука,не надо постоянно дергать его с разъема,руку протянул нажал и все.
27.01.2017, 21:20
#1682
Время онлайн: 3 д. 12 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 04 июл 2019 12:13
Автомобиль: new Duster 2.0 АКП 4WD
Я недавно получил небольшой bluetooth датчик из алиэкспресса.
ELM 327 V2.1 Vgate Bluetooth WIFI iCar 2 II OBDII Car Reader Scanner
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...608.0.0.E9MVHN
До этого я Протестил похожий внешне датчик, но без названия фирмы, купленный в Москве.
Оба экземпляра хорошо работают с программой OBD Car Doctor на android.
Показывают много разных датчиков в онлайн режиме, показывают отсутствие ошибок (полагаю что их там действительно нет).
В общем - рекомендую.
PS: проверил также на Ниссан Террано и Фольцвагене Поло. На Поло работает только с HobDrive, также показывает все датчики и ошибки.
31.01.2017, 17:48
#1683
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
И так, попробовал соединить ELM327 USB c ГУ Андройд 4.0 или 4.4 ну не важно.
Мудохолся, пробовал разные дрова, всё равно нифига не вышло.
Драйвер CH340.
Отправил девайс производителю, чтобы махнули на FTDI. Приехал новый, подключил, утилита диагностики увидела девайс, опознала его, имя вендор пиды и прочее.
Запускаю торк 1.8.84 , 1.8.85, 1.8.89 выставляю в настройках USB, ребутаю, всё равно не видит
Скорость на девайсе выставлена была 38400
Ща изменил на 19200, завтра попробую. В проге также принудительно выставлю. Но уже сомнения берут.
У блютусом такого гемора нету
Есть у кого идеи ?
31.01.2017, 20:54
#1684
Время онлайн: 8 мес. 13 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2л Privelege
Недавно пришел из Китая ELM327 с Bluetooth .Попробовал просканировать свое авто,на котором ни ЧЕК ни ПИЛА не разу не выскакивали. Озадачили картинки (сканировал программами Torque и Skan Master) которые говорят о каких-то проблемах с катализатором ,сканы размещаю .О чем это может говорить ?
31.01.2017, 20:56
#1685
Был(а): 20 июн 2025 08:12
borisok,
31.01.2017, 20:57
#1686
Автомобиль: RENAULT
kmut,был у меня тоже USB на CH340,к Дастеру так и не смог подцепиться,хотя наши ВАЗы и прошлый Рено Меган 2,диагностировал без проблем. Продал его за 300 руб. и заказал на Али блюпуп за 350 руб. Как оказалось проще и удобней. Мобила всегда под рукой,а ЕЛМ-ка с кнопкой вкл/выкл,воткнул в разъем и пусть там живет.
31.01.2017, 21:00
#1687
borisok,
Извините, исправил
31.01.2017, 21:31
#1688
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от borisok
Если не ошибаюсь речь о верхнем датчике кислорода. Возможно были перебои в работе двигателя?
У меня после сброса аналогичной ошибки машина побежала резвее (по крайней мере мне так показалоь).
Ошибки удалял у ОД.
31.01.2017, 22:05
#1689
Дело в том ,что и Torque и Scan Master написали что ошибок не обнаружено а в графе "Результаты испытаний" нарисовали вот такие картинки. Машина же ведет себя хорошо. В общем- непонятки.
31.01.2017, 22:12
#1690
Мож ошибаюсь с классификацией ошибки, но в моем случае ОД при диагностике указал дату и время появления ошибки...
01.02.2017, 04:45
#1691
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от RomeoBGR
CH340 это ж USB-to-Serial, машина на это никак повлиять не может, так что дело не в нем, а в OBD-шном чипе.
01.02.2017, 07:27
#1692
На чипе FTDI, перепрограммировал на 500кбанд.
Принудительно выставил в торке протокол ISO 15765-4 CAN 11bit 500kb.
Связь с адаптером появилась. И нифига  . Если на авто выборе, то тоже нифига.
Раз в 10 секунд, пропадает связь с устройством. Потом восстанавливается. И так по кругу. Связь с ЭБУ вообще нету. Что-то надоел этот секас
Буду возвращать УСБ устройство.
С блютус адаптером, такой долгой любви не требует
07.02.2017, 21:26
#1693
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Vladslav68
Наткнулся в "Torque" в списке доступных датчиков на датчик "Fuel Temp". Перед запуском двигателя показания практически равны температуре забортного воздуха, сегодня -20 было. После запуска показания растут, типа топливо греется... По приезду к месту назначения, 15 км пробега, при температуре ОЖ +72 градуса, показания температуры топлива были +18 градусов.
Вопрос: где стоит данный датчик? Хотя есть предположение, что он стоит на топливной рампе...
Вполне возможно, для корректной коррекции впрыска по вязкости топлива.
Как-то так, мне нравится.
06.03.2017, 10:37
#1694
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 36 мин. 42 сек.
Был(а): 17 июн 2025 09:41
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
кто гонял дастера этой прогой ? motordata ... у меня подключился и всё видит ... буду тестить ))) да , эльм с кнопкой и прошивкой 1.5 )
07.03.2017, 08:03
#1695
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от dimaxa
У меня мультитроникс говорит, что это температура воздуха в впускном., Имхо более реально.
07.03.2017, 08:28
#1696
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от quq
Температура во выпускном есть отдельно... Я вывел оба показания на один экран и они не имеют ничего общего между собой... Писал тут и тут
Mark Twain ©
10.03.2017, 21:15
#1697
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 8 мин. 3 сек.
Был(а): 12 мая 2017 16:07
У кого нибудь есть уже готовый csv файл c PID-ами для torque (который генерится через pyren) под рестайл Duster 2.0 МКП ? И файл профиля может тоже есть?
18.03.2017, 08:59
#1698
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Сообщение от Александр Ани
"Аналогичный случай произошел и в нашей деревне". Буквально на днях получил. Вот только с нюансом - мне хотелось, как и на фото, WiFi, а прислали Bluetooth. Логически, прочитав "Bluetooth WIFI", я решил, что это будет комбайн - и так, и эдак. Однако, сеть WIFI на выявляется. А как у Вас? Хотелось бы узнать до того, как спор с Али устрою.
---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее написано было в 10:50 ----------
Уважаемые коллеги! В Инете встречаются материалы, как,присоединив к контактам ELM327 проводочки, посредством их перемыкания можно выйти на дополнительные функции - типа проверки ABS и чего-то еще. Никто так не заморачивался с нашими ЭБУ?
---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
4 Мамы припаивают к 7 контакту, а Папы - к 1,3,9,12. А потом их перемыкают (табличку перемыканий можно поискать) и выходят на доп.параметры
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
18.03.2017, 19:57
#1699
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Сообщение от SanSanNN
Как-то купил компактный адаптер с крупной надписью на странице товара Wi-Fi. Получив, был сильно удивлен отсутствию последнему (работало только через "блютуз"). Хотел открыть спор, после внимательного просмотра описания товара на странице "Али" обнаружил, что Wi-Fi указано только в названии. В тексте описания про него не слова.
Про перемычки. На форд встречал схемы переделки "елм". Только там не дополнительные перемычки, а переключатель каналов.
20.03.2017, 23:45
#1700
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
А если на панеле приборов чисто, а софт выдает наличие ошибки... проблема была или осталась?
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
Andrew_NSK
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
