Старый 06.03.2017, 18:36   #1
mlees
Аватар для mlees
Онлайн: mlees вне форума
Был(а): 06 дек 2024 10:03
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
По умолчанию Активация автозапуска
Господа! Кто-нибудь активировал автозапуск с ключа зажигания? Все сделал по инструкции : открытие двери; 2 секунды на автозапуск до мигания поворотников; отпустил атозапуск, снова нажал до мигания. Затем: нажал закрытие замков;автозапуск на 2- секунды. И ...... ничего ! Что делаю не так, не понимаю!
Старый 06.03.2017, 19:42   #2
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
По умолчанию Re: Активация автозапуска
Нажать на ключе закрытие двери один раз, еще раз нажать на закрытие двери и сразу палец на кнопку запуска и не отпускай пока не моргнет машина. Моргнет уже сама заведется, кнопку можно отпустить. П.С. машина с МКПП должна стоять на нейтралке.
Старый 06.03.2017, 22:25   #3
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Ф-2 Esp
Если все делать строго по инструкции по эксплуатации то работает. Поигрался пару раз,нет проблем.
Только вот не пользуюсь ,нафик не надо)
Старый 06.03.2017, 22:37   #4
minfo
Аватар для minfo
Онлайн: minfo вне форума
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Вопрос Re: Активация автозапуска
Сообщение от mlees
А в медианав эта функция активирована, вернее, включена?
Старый 07.03.2017, 08:36   #5
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
mlees
Это активация, которая делается один раз.
Для автозапуска машина должна быть закрыта, затем уже:
1. Коротко нажать Замок
2. Нажать и удерживать кнопку запуска приблизительно 2-3 секунды.
Старый 07.03.2017, 18:06   #6
mlees
Аватар для mlees
Сообщение от minfo Посмотреть сообщение
А медианава нет вовсе!
Старый 07.03.2017, 18:39   #7
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
Мне эта функция очень помогает, когда я на даче зимой. Из окна завёл машину и выходишь уже в тёплую и прогретую.
НО. Делаю всё чётко по инструкции, при этом у меня эта функция срабатывает далеко не всегда. Через раз. И разумеется ни о каких двухстах метрах не может быть и речи, максимум с 20-30-ти срабатывала всегда.
Перед покупкой официалы меня предупреждали об этом, поэтому особых иллюзий насчёт автозапуска не испытывал. Кое-как работает и на том спасибо.
Старый 08.03.2017, 20:50   #8
mlees
Аватар для mlees
Сообщение от Assa;
Для автозапуска машина должна быть [B
закрыта[/B], затем уже:
Ну вот - тут то собака и порылась! Действительно, сначала замки запер, а затем еще раз нажимаем замок и после автозапуск. Заработало! Спасибо большое!
Старый 14.09.2017, 14:19   #9
maXComp
Аватар для maXComp
Онлайн: maXComp вне форума
Был(а): 13 фев 2018 08:38
Автомобиль: daster luxe previlige
Народ, а у Вас с первого раза прям срабатывает? У меня раза с 3-го 5-го заводится. Или секрет именно в том что нужно закрыть двери два раза? По инструкции вроде 1 раз закрыть, потом кнопку 2s держать 2 сек...
Старый 07.11.2017, 04:29   #10
helg49
Аватар для helg49
Онлайн: helg49 вне форума
Был(а): 17 дек 2019 12:19
Первое нажатие - просто закрываешь двери.
Второе - в связке с запуском: пока мигает свет успеть его нажать.
Т.е. автозапуск производится не нажатием нижней кнопки на ключе, а быстрым последовательным нажатием двух кнопок: закрытия и запуска.
Расстояние зависит от того с какой стороны и на накакой высоте находишься. Иногла смещение на полметра увеличивает расстояние на 10 м.
Старый 07.11.2017, 11:02   #11
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:39
Сообщение от helg49
а я бы сказал: ДО 10 м.
Старый 14.11.2017, 21:00   #12
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
кто-то здесь писал, что видел дастеры которые не заводятся замком зажигания если включена передача. У меня заводится.
Спрашивал ОД тоже говорят должна заводиться. Лишь только при дистанционном автозапуске не заведется.
Старый 14.11.2017, 22:55   #13
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
Сообщение от Сергей В.К.
Фигли видел, я им владею... Не завёлся сразу как купил на заправке на выезде с салона "авантайма" на Д.Ульянова...
Периодически не завожусь, ибо динамические стереотипы 14лет стажа ставки авты с мкпп на передаче...
Прям хочу встретиться с теми у кого заводится, штобы поверить... Рестайл штатный АЗ... ЮЗАО...
Старый 15.11.2017, 09:12   #14
Сергей В.К.
bubba, я там же покупал, но я сразу не проверял. А недавно пару раз забывал в выключить передачу, и соответственно заводилась и дергалась. Вчера связывался с Авантой Коломна, мне ответили, что должна заводиться, как так? Но есть один нюанс, мне весной меняли мкпп, и возможно это как то повлияло. Я задал вопрос в Рено Россия, должны ответить.
Старый 15.11.2017, 16:12   #15
Сергей В.К.
bubba, Выяснил я причину запуска двигателя.
На первых партиях дастеров с дистанционным запуском, действительно машина не заводилась при включенной передаче дистанционно, и ключом зажигания в салоне автомобиля. Позже появились массовые обращения в сервис ОД с отказами запуска двигателя, даже с нейтральным положением МКПП. Причиной был тот самый датчик МКПП, который со временем окислился и переставал работать. Далее заводом были внесены изменения в прошивку, которые действуют по сей день и на новых машинах. При нахождении водителя за рулем автомобиля машина будет заводиться даже при включенной передаче (как и есть например у меня). А при дистанционном запуске датчик МКПП работает. Вот и раскрыта загадка. Поведал об этом мне знакомый, хороший человек и специалист работающий у ОД.
Старый 15.11.2017, 16:35   #16
Аватар для bubba
А мне теперь чо делать? Я тоже хочу заводиться! Не часто, но забываю в нейтраль скидывать по старой привычке, но бесит это передёргивание ключа реально...
Старый 15.11.2017, 21:59   #17
Сергей В.К.
bubba, наверно нужно обратиться к ОД для перепрошивки мозгов.
Старый 16.11.2017, 04:11   #18
Assa
Аватар для Assa
Менять прошивку BCM. Хотя тут плюс тоже есть - по этому концевику коробки можно сделать не стандартную блокировку запуска двигателя.
Старый 16.11.2017, 09:20   #19
Сергей В.К.
мне тоже поначалу этот датчик показался полезным и даже удобным в случае с bubba, но если из-за датчика есть вероятность отказов запуска, то лучше пусть все остается как есть с завода. Проверить рукой нейтральное положение не трудно.
Старый 23.10.2018, 05:09   #20
Next
Аватар для Next
Онлайн: Next вне форума
Был(а): 23 окт 2018 05:40
Автомобиль: Дастер
Здравствуйте, подскажите как запустить двигатель дистанционно на 20 минут с помощью штатного автозапуска? В какой момент времени нужно повторно нажать кнопку дистанционного запуска на ключе?
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
Активация БК на рестайле Farengeyt Новгородская область 1 26.03.2017 07:23
Активация БК - Пермь Renault_Perm Пермский край 13 07.01.2017 16:46
Активация электрофена CAN CLIP Вит67 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 44 23.03.2016 04:42
Противоугонный комплекс с системой АВТОЗАПУСКА двигателя radm25 ЗАЩИТА ОТ УГОНА 4 09.01.2013 01:43
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
