Старый 30.10.2015, 20:30   #1
Был(а): 20 июн 2025 08:12
По умолчанию HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Краткая инструкция как получить моментальный расход из "мозгов" авто 1.5dci дорестайл:
Берем файл: RenDusterPh2_K9K_diesel_CAN.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/-wwizB9x34tsAz
Копируем его в свой девайс в папку ecu, которая находится в папке, куда установлен Хобдрайв. У меня это папка по такому пути: /sdcard/hobdrive/ecu/
Берем файл: user.ecuxml отсюда: https://yadi.sk/d/u9yYmSAg34tsS2
Копируем его в папку Хобдрайва, у меня так: /sdcard/hobdrive/
Запускаем Хобдрайв и лезем в настройки "Параметры автомобиля". (заранее нужно загрузить профиль дизельного Дастера)
В строке инициализации ELM указываем строку: ATSP6; ATSH7E0; ATCRA7E8; ATFCSD300000; ATFCSM1; ATST32; 10C0;
Метод расчета расхода выбираем: Датчик циклового расхода.
Объем двигателя: 1500
Число Цилиндров: 4
Коэфф. по цикловому расходу: 0,824 (у меня такой, но надо поездить посравнивать в БК, может и не всем подойти)
Нажимаем "Ок" вверху для сохранения настроек.
Выходим из приложения, и запускам заново, должно заработать.
PS: для себя сделал доп.экранчик с показаниями всего, что меня интересует, кому надо берем файл user.layout отсюда: https://yadi.sk/d/yYxKCU2m353FaG
И копируем в папку с хобом /sdcard/hobdrive/
Ну и естественно, после этого надо перезапустить прогу.
Да, совсем забыл: штатный датчик моментального расхода в Хобе обновляется раз в 5 сек, что для меня было не приемлемо, поэтому и возникла вся эта бодяга с расчетом расхода исходя из датчика часового расхода.
В моей раскладке экрана user.layout за моментальный расход (раз в 500мс), отвечает датчик с названием FuelEconomy_instant_lph.
Поэтому, если кто хочет пользоваться штатными экранами Хоба, то надо в штатных файлах Хоба *.layout найти название FuelEconomy_instant и поменять на FuelEconomy_instant_lph.
Приложил архив с файлами настроек. Ссылки на яндекс как то подводят.
Демо-версия Хобдрайв: (в которой уже все настроено, не надо никакие файлы никуда копировать и прописывать строку подключения)
Сообщение от kdika
Обновленная демо версия 1.4.26 с исправлениями и новым типом "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN": https://drive.google.com/file/d/0Bzb...dUel9BMHM/view
Просьба установить и проверить адекватность отображаемых данных.
"Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN" находится в "Настройки" => "Параметры автомобиля" => "Тип" ( а то я искал в профилях автомобилей).
Дополнительные экраны с датчиками дизельного Дастера скачать тут: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=144
Архив распаковать и распакованный файл ecu-Renault.layout скопировать на девайс в папку с установленным Хобдрайвом. /stdcard/hobd/
Тип файла: zip hobdrive.zip (1.9 Кб, 1909 просмотров)
Последний раз редактировалось Modigar; 12.01.2017 в 18:36.
Старый 06.02.2017, 12:17   #341
По умолчанию Re: HobDrive программа диагностики/БК по OBD-2
Ворчун2014, такая же иногда в морозы зажигается - пила гаснет после выкл/вкл зажигания.
А хоб ошибку увидел с каким типом подключения? Там где Renault Duster 4WD (only) CAN или по "дизель делфи3,4 что-то там"?
Старый 06.02.2017, 12:38   #342
4wd. Он только в этом типе трансмиссию видит. Пришлось переключиться, чтоб ошибку прочитать.
Старый 09.02.2017, 11:53   #343
alex4716
Аватар для alex4716
Онлайн: alex4716 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
kdika, Установил USB версию v1.4.28 01/29/2017 полную вот результат- 1 архив команды программа сгенерировала сама, 2-последний, который вы дали
Сейчас с USB адаптером.
Тип файла: zip commands лог1.zip (794 байт, 296 просмотров)
Тип файла: zip commands+лог2.zip (802 байт, 293 просмотров)
С уважением Александр
Последний раз редактировалось alex4716; 09.02.2017 в 13:52.
Старый 16.02.2017, 22:45   #344
kdika
Аватар для kdika
Онлайн: kdika вне форума
Был(а): 10 Янв 2020 21:06
Автомобиль: Megane3 K9K 836
alex4716, еще такой вариант
Тип файла: txt commands.txt (288 байт, 644 просмотров)
Старый 06.03.2017, 18:38   #345
alex4716
Аватар для alex4716
Уважаемый kdika, был очень занят, наконец добрался до машины. Команды в
автомате не идут, пришлось набирать вручную вот лог
Тип файла: txt elmLog-2017-03-06-17-55-44.txt (1,015 байт, 626 просмотров)
Старый 06.03.2017, 21:39   #346
kdika
Аватар для kdika
alex4716, к сожалению нет положительного результата.
У вас случайно pyren не установлен? Может есть с него логи и savedEcus.p?
Старый 07.03.2017, 08:42   #347
alex4716
Аватар для alex4716
К сожалению нет
Старый 21.03.2017, 22:16   #348
alex4716
Аватар для alex4716
kdika, Ну вот, както так
Тип файла: rar savedEcus.rar (1.1 Кб, 299 просмотров)
Старый 21.03.2017, 23:57   #349
kdika
Аватар для kdika
alex4716, снимали при вкл. зажигании? или на заведенном авто? Параметры (температуру) адекватные показывало? Ошибки пробовали считывать?
Старый 22.03.2017, 20:09   #350
alex4716
Аватар для alex4716
мотор был заведён,
ошибки считывал, но не понял результат на температуру не обратил внимания, но вроде была нормальная
Старый 05.04.2017, 19:46   #351
pav55
Аватар для pav55
Онлайн: pav55 вне форума
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Мужики, приобрел блютуз адаптер.
Протестировал с помощью ELM327 Identifier. Скрин, лог прилагаю. Вроде всё норм.
Установил демо-версию Хобдрайв. Как сказано в верхнем посте, в настройках выбрал тип "Renault Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN".
Запустил Хобдрайв - на экране какая-то чепуха!.. Обороты вроде верные, напряжение тоже. Но температура ОЖ - минус двести с чем-то градусов.
Что-то еще обязательно нужно настроить в Хобдрайв? Уж не до тонкостей по разным сенсорам, хотелось хотя бы адекватную температуру увидеть....
Тип файла: txt ELM327_Identifier_log0.txt (1.7 Кб, 621 просмотров)
Старый 05.04.2017, 20:46   #352
Сообщение от pav55 Посмотреть сообщение
патамушта этот профиль для дорестайла. Когда профили допиливали, никому не ннада было.
Старый 06.04.2017, 05:24   #353
pav55
Аватар для pav55
Вот оно как... Жаль. А какие-то рекомендации по настройкам для рестайла существуют?
Старый 06.04.2017, 06:36   #354
pav55, напишите вопрос в личку kdika (ну или может он тут ответит) или на форум поддержки хоб-драйва.
Старый 06.04.2017, 10:08   #355
kdika
Аватар для kdika
alex4716, к сожалению, пока не удается настроить чтобы все работало одновременно без лишних движений. Буду еще думать варианты.
Сообщение от pav55
Модель ДВС и ЭБУ какая? Положите скрин с экрана Duster Main и log.txt (с уровнем trace)
Старый 07.04.2017, 09:38   #356
kdika
Аватар для kdika
Сообщение от pav55
Так вроде адекватно показывает на вашем скрине.
Еще раз как настраивать:
Версия не ниже 1.4.28
Экраны/настройки/параметры авто:
тип - Renaul Duster DCM34_K9K830 Diesel CAN
шаблон строки иниц: RenaultCAN
метод расчета расхода: по цикловому наполнению
Старый 07.04.2017, 11:40   #357
pav55
Аватар для pav55
Сообщение от kdika Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
Старый 07.04.2017, 11:51   #358
kdika, а ведется работа над тем, чтобы научить хобдрайв различать запомненные и активные ошибки?
Старый 07.04.2017, 12:25   #359
kdika
Аватар для kdika
HID, ага. Только, когда будет реализована до конца сказать не могу)
Старый 26.04.2017, 22:58   #360
kdika, возможно ли добраться до ЭБУ подушек безопасности и считать оттуда ошибки, в т.ч и не активные?
программа для диагностики DDT2000 Jarosla ДИАГНОСТИКА 110 25.03.2019 20:32
HobDrive pogoon ДИАГНОСТИКА 12 06.04.2016 09:13
Программа подбора обвеса для автомобилей vov-ka Тюнинг и доработки 7 06.03.2014 19:06
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
