Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
06.02.2017, 15:26
#761
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:05
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Сообщение от Павел1
Сегодня позвонил од и сказал что сожрало привод и втулку деференциала  !! сказали что буксовал, одно колесо крутилось (весело в воздухе) другое нет(стояло на земле) результат сожрало метал на приводе (он аж синий) и втулку деференциала, сальник в клочья! как так? неужели такое может быть? чушь какаета. выставили ценник 85тр  , короче сказали случай не гарантийный, буду звонить в Москву, там видать что привод болтался видать с кольца выскочил.
Вы Дастер где покупали или у кого?, из написанного бред какой-то, нет там втулок дифференциала, в дифференциале?
Или где-то начитались мастера ОД, не того чего нужно, крутые перцы!, блин.
По синему металлу на приводе внутреннего шруса такое может быть если масла в коробке мало было или не то масло залито.
Многие наезжают по несколько тыс. км. на бездоре и все идеально без износа. Не давно осматривал коробку и привода за одно дал экспертную оттенку, в тюнингованной коробке все идеально!, и в других её частях.
Втулки ставились на тюнинговые дифференциалы, некоторым производителем.
Но такие дифференциалы покупали сами владельцы и устанавливали в коробку.
Или у вас Дастер куплен с рук, и ещё на гарантии?, то вам в праве отказать в ОД по гарантии.
Желательно увидеть фото или видео проблемного места, а так же со снятым приводом.
Если при снятом приводе виден палец сателлитов Диффа то это родной диф и вам должны делать замену и работы по гарантии, если там дыра и видны шестерни сателлитов, то коробку где-то, кто-то тюнинговал и вас не поставил в известность.
Остальное?????
Последний раз редактировалось atom1982; 06.02.2017 в 15:35.
Причина: это не ветка по продаже б/у мкпп
08.02.2017, 15:11
#762
Время онлайн: 1 ч. 27 мин. 38 сек.
Был(а): 10 фев 2017 13:43
Автомобиль: рено дастер 1,6 4WD ПРИВЕЛЕДЖ
Можно ли просто заменить корпус диффа на мкпп TL8 ?
19.02.2017, 22:59
#763
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
В месте соединения двигателя и АКПП имеются следы масла. Масло вроде не уходит. На защите картера и задней стенке двигателя также жирная масляная пленка. На ТО все замывают, просят показать через 2000-3000 км. Все сухо. При очередном ТО вижу что ситуация повторяется. ОД говорит что это запотевание - не гарантийный случай. Как быть? Гарантия скоро заканчивается.
20.02.2017, 08:00
#764
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
пишете письменную претензию, и обязательно регите у дилера или заказным письмом, они зашевелятся
20.02.2017, 08:14
#765
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 50 мин. 12 сек.
Сообщение от dimaorel
Ой не факт.
20.02.2017, 10:17
#766
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 59 мин. 28 сек.
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от lorans
Звоните на горячую линию Рено
28.02.2017, 17:09
#767
Время онлайн: 1 нед. 34 мин. 38 сек.
Был(а): 11 апр 2019 21:45
Проехал 9800 км 1.6 4х4 . Такая же бяка, защита двигателя вся в масле.
01.03.2017, 15:36
#768
Сообщение от vava
видимо партия на заводе бракованная!
оптимизация в полной силе!
мне заменили по гарантии сальник!
на 10000 Их поменяли ещё оба рычага и оба передних стойки стабилизатора
01.03.2017, 16:54
#769
Сегодня поменяли 3 сальника по гарантии. Стал забирать машину загорелась лампочка АВС пришлось ещё пол часа ждать, сказали что перепрошили а там до первого ТО посмотрим.
03.03.2017, 00:22
#770
Заменили по продленной гарантии сальник коленвала. Судя по количеству работы и норма-часам удовольствие не дешевое, если менять за свои деньги.
06.03.2017, 15:18
#771
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Вот и сыграла расширенная гарантия (9500рублей). Приговор вторичному валу на правой стороне: износ - > расшатывает сальник и он начал капать/течь. Полностью бесплатный ремонт. Жаль, позиция заказная 3 дня ждать + ремонт. Обещали к пятнице сделать. Так что запотевание, обнаруженное примерно 25 тысяч км назад возникло не на пустом месте.
Порадовал ОД подходом ке диагностике. Исправлять стали не следствие (сальник), а причину (вал). Надеюсь, что после ремонта ещё тысяч на 70 км хватит.
Последний раз редактировалось postpank; 06.03.2017 в 21:09.
06.03.2017, 16:31
#772
Сообщение от postpank
Порадовал ОД подходом диагностики. Исправлять стали не следствие (сальник), а причину (вал). Надеюсь, что после ремонта ещё тысяч на 70 км хватит.
Еще сход-развал сделают
06.03.2017, 16:50
#773
Спасибо за напоминание. Нужно будет поинтересоваться как машину буду принимать. По логике вещей да, делать нужно.
06.03.2017, 23:07
#774
Время онлайн: 8 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 09 апр 2018 13:46
Автомобиль: renault duster 1.5 dci
поделюсь своей проблемой , купил дастера dci , его сдали по трейд-ин , на машине подходило очередное ТО4 , поехал к официалам , по завершении приговорили , шаровые, втулки и стойки стабилизаторов , но главное , выявили течь заднего сальника коленвала ,на машине пробег всего 28000км , как так получилось что машина только снялась с гарантии и тут же всплывает такой косяк , работа эта не дешёвая , у официалов выйдет примерно 15000-20000р , в обычном сервисе можно уложиться в 10000р , т.е получается как , эту машину купили 22.01.13г , в трейд ин её сдали 21.01.17 ,т.е при сдаче в трейд ин машина ещё была на гарантии и этот сальник 100% уже тёк и его можно было поменять по гарантии ,но они этого не сделали , а продали мне заведомо неисправную машину ,попробую позвонить на горячую линию , посмотрим что там скажут , если откажут в гарантийном ремонте ,придётся ехать в обычный сервис .
Народ может вы что посоветуете ?
07.03.2017, 06:21
#775
Неплохо бы проконсультироваться у юриста относительно действий Од.
07.03.2017, 10:15
#776
Был(а): 10 июл 2022 10:06
С машинами трейд-ин ОД ничего не делает. Приводит в порядок салон и придает внешний лоск... Ремонты за счет владельца...
07.03.2017, 13:57
#777
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
я понимаю что ничего не делают , но когда они принимали ,машина ещё была на гарантии , могли бы и сделать .
Во общем позвонил я официалам, у кого и покупал эту машину , сказали что это во обще не гарантийный случай и что как то после сильных морозов к ним сразу несколько машин таких приехало , по гарантии отремонтировали только 2 машины , потом видимо компания сообразила что это дорого и отказала в ремонте остальным , вроде как в инструкции написано что автомобиль не рекомендуется заводить если температура ниже -25гр ,непонятно только одно , зачем они продают эти машины в россии или может не знают какие у нас тут морозы )))
Машиной владею 3 недели , перед тем как покупать её особо ничего про неё не читал , сейчас пришлось почитать , скажу так ,это близко не иномарка , поверьте есть с чем сравнить , машины меняю раз в год ,полтора , эту видимо придётся поменять пораньше , косяков куча всплыла (переключатель поворотов так же ушёл под замену)
07.03.2017, 13:59
#778
Сообщение от Pentod
пробег большой?
07.03.2017, 14:57
#779
Сообщение от Pentod
В морозы выдавливает из под фильтра, виной тому масляный насос. Течь сальника это другая проблема, может проявится на автомобиле который зимой не эксплуатируется. У самого проблема течи сальника коленвала тянулась с ТО-2. Говорили что обычное запотевание и не является гарантийным случаем. Было пройдено ТО-4, основная гарантия закончилось. Сейчас решили по расширенной гарантии.
07.03.2017, 15:30
#780
Сообщение от HID
пробег большой?
28000км
подтверждённый сервисной книжкой
да и по машине видно что на ней пробег маленький
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
