02.11.2016, 20:18
#361
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 16 ч. 5 мин. 20 сек.
Был(а): 09 апр 2025 10:06
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4, ВАЗ 2114
Re: Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
Вопрос на засыпку: а встает ли в дорстайл панель приборов с рестайла без переделок?
02.11.2016, 21:41
#362
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Сообщение от Бог Войны
Встать-то она может и встанет, только вот работать не будет.
02.11.2016, 21:47
#363
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 ч. 59 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2025 18:59
Сообщение от rostfrei
Еслиб было так просто, то у меня уже давно бы было так, я выше писал, что уперся в то, что на включение подсветки по CAN приходит команда. Дальше в теме мне "окошко" для решения вопроса кинули, но времени не было этим заниматься, а теперь зима на носу, видимо тепла буду ждать.
На форуме логан клуба вроде бы реализовали это ( приборки то у нас одинаковые внутрях) ,но в конце ветки все мутно : http://renaultlogan2.ru/forum/f18/po...2/index12.html
Тоже очень хочется подсветочку днем,у рестайла приборы хуже читаются .
03.11.2016, 11:35
#364
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 43 мин. 45 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:00
Приборы днём читаются прямо скажем никак без включения габаритов, а тогда возникает вопрос зачем вообще нужны ДХО. Склоняюсь к мысли из'ять предохранитель ДХО и ездить как на Степвэе - с ближним светом...
Последний раз редактировалось Skunk; 03.11.2016 в 11:59.
09.11.2016, 06:54
#365
Сделано.
- При включении зажигания включается подсветка приборов, крутилок климата и магнитолы (когда она включена естественно). То же самое - при заведении двигателя с пульта сигналки. Габариты при этом, естественно, не горят. Габариты включаются штатно. Единственно - не работает пищалка, сигнализирующая о не выключенных габаритах.
- ДХО светятся при заведении двигателя при отпущенном ручнике. Ставишь на ручник - ДХО гаснут. Это нужно, чтобы не светить в окна дома при прогреве двигателя автозапуском. При включении габаритов ДХО, естественно, гаснут.
Делал не сам - отдавал другу, который занимается автоэлектроникой и сигнализациями.
Последний раз редактировалось Skunk; 09.11.2016 в 07:04.
09.11.2016, 08:58
#366
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Skunk, вот я бы тоже полцарства отдал за отключенные при поднятом ручнике ДХО. Почему в Рено об этом не подумали - непонятно. Ночью это элементарно может быть неудобно (скажем, если машина за окном частного подворья ночует - нафига эта иллюминация???)... Хотя в гараж удобнее пробираться, да
09.11.2016, 13:09
#367
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Сообщение от Skunk
Сделано.
Очень круто!  Давно хочу реализовать такую тему у себя. Поделитесь решением, пожалуйста. Думаю, на самом деле, желающих реализовать это не мало на нашем форуме.
17.11.2016, 09:22
#368
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 06 мая 2025 20:22
При включении зажигания подсветку магнитолы,блока кондиционера и всего остального не проблема.А панель приборов вот это заморочка.На фазе 1 там проще,а на фазе 2 идет через блок который стоит слева под панелью.Я с электричеством не очень но подсветку везде сделал,а с панелью не как.
17.11.2016, 13:35
#369
На логан форуме тоже есть такаятема.Вот что там пишут -----В панели приборов нет контакта который включает подсветку.
Есть голубой провод на черном разъеме салонного блока N20, при подачи +12 включается подсветка приборов и климата(питание идет при включении габаритов). На том же блоке желтый провод N29 питание приходит с замка зажигания(судя по схеме), нужно ставить два диода от габаритов и от зажигания соответственно, катодом к 20му контакту салонного блока. Смысл в том что если просто подать питание от замка зажигания на 20 контакт, то бортовой комп не будет пищать если не выключил габариты или свет. Это теория, буду сам пробовать.
17.11.2016, 13:39
#370
Вот фотки с форума логоноводов
05.01.2017, 11:21
#371
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Нужна фаза вторая для закрепления результата!! активировал себе на машине включение подсветки приборки при зажигании. Заодно и дворник задний посмотрим!
https://youtu.be/ewnmdGEcYQ0
Последний раз редактировалось Нильс; 05.01.2017 в 13:21.
05.01.2017, 20:59
#372
Сообщение от Нильс
Круто!  каким образом реализовано?
Подъехал бы с удовольствием для закрепления результата, да ехать до столицы далековато ))
12.01.2017, 20:49
#373
ДастеровЕд
25.01.2017, 20:56
#374
Время онлайн: 13 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 25 ноя 2022 20:02
У меня ELM327 WiFi и ноут с Win10 32. ПО легко установилось и прекрасно работает. Пользоваться на свой страх и риск, можно с дури накосячить.
Самые подробные гайды по этой теме: https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/ https://www.drive2.ru/l/464122550855664361/
02.03.2017, 22:04
#375
ДастеровЕд
12.03.2017, 06:59
#376
Сообщение от PopovichDO
Мужики, что-то не получается у меня подключиться с помощью ELM.
1. Установил ПО, как указано по ссылкам выше.
2. Купил вот такой ELM. Судя по описанию, адаптер на чипе T340.
3. Все попытки подключиться заканчиваются не успешно. Вот что пишется в командном окне:
C:\Python27\Scripts\ddt4all-master\ddt4all.py
Using custom DDT database
38400
Initilizing ELM with speed 38400...
Checking port speed: 500000
ELM not responding
* RESETTING ELM
Exception AttributeError: "'int' object has no attribute 'write'" in <bound method ELM.__del__ of <elm.ELM instance at 0x03CA1800>> ignored
Я так предполагаю, что-то с адаптером.
Подскажите, кто в теме, что у меня за ошибка?
12.03.2017, 09:53
#377
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 38 мин. 15 сек.
Был(а): 06 мая 2025 10:32
12.03.2017, 10:18
#378
BorisNSK, что означает точка в ответе?
12.03.2017, 10:33
#379
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
к теме вернуться не хотите?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
12.03.2017, 10:50
#380
Сообщение от _AlexSander_
Так мой вопрос непосредственно связан с текущей темой. Возникла проблема связи или адаптера при попытке сделать подсветку.. Есть более конкретная тема - подскажите, скажу спасибо. Прям все такие учителя, блин. Лучше бы по проблеме подсказали...
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
