15.12.2013, 03:53
#81
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 5 ч. 31 мин. 3 сек.
Был(а): 06 мая 2015 00:37
Re: Движение накатом
Ага, естественный отбор он только среди тех кто на нейтралке ездит, а перед вами наверное все сразу расступаются, ум-то его издалека видно)))
15.12.2013, 08:45
#82
Время онлайн: 17 ч. 58 мин. 13 сек.
Был(а): 09 мар 2016 10:21
Автомобиль: черный дастер
накатом видно по ком-пу cнижение расхода .сам иногда пользуюсь
15.12.2013, 13:21
#83
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от JoraTmb
Не только. Естественный отбор выбивает в первую очередь дураков, особенно самоуверенных.
Сообщение от лодырь
Естественно. При накате, т.е. движении с выключенной передачей, на нейтрали, движок работает на оборотах холостого хода.
Однако, при торможении двигателем экономия еще больше - бензин вообще не подается, до определенных оборотов.
А при удержании достигнутой скорости, т.е. равномерном движении, расход тоже не велик.
Т.е. при интенсивном, но коротком разгоне, удержании достигнутой скорости и дальнейшем, если надо, торможении двигателем, средний расход получается не больше, если не меньше, чем при движении в стиле: разгон - накат - разгон (т.к. при накате на горизонтальной дороге скорость падает) - накат и т.д.
26.12.2013, 15:59
#84
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Как забрал с салона тоже казалось что и накат слабоват, и разгоняется туговато.
Сейчас пробег 6000 и накат появился и разгоняется легче. 2wd правда у меня
30.12.2013, 09:52
#85
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Сообщение от Borysych
Спасибо всем за разъяснения. Чтоб расставить все точки над"ё" некоторые выводы (тезисно):
- при торможении двигателем, т.е. переключением в ходе движения на пониженную передачу вплоть до снижения до необходимой скорости или до полной остановки, бензин не расходуется;
- при движении накатом с последующим торможением бензин расходуется примерно в том же кол-ве как при оборотах ХХ на стоянке. При этом, при накате с выжатым сцеплением расход возможно будет чуть меньше, чем при накате с включенной нейтралкой. Или просто выбег будет дальше?
Как думаете?
Отпишу свои наблюдения по 2л 4х4, наблюдения по мультитронику.
1) При торможении двигателем подача топлива прекращается только на 3000 об/мин и возобновляется на 1500 об/мин. В этом диапазоне двигтель не особо и тормозит. На бОльших оборотах расход зависит от скорости и передачи - может быть и 10 л/100 и 13 и 7.
2) При движении НАКАТОМ (передача выключена) расход топлива зависит от скорости. Я имею в виду расход в л/час. Т.е. при некотором повышении скорости ЭБУ добавляет топлива.
Например, стоите вы например на светофоре или в пробке на спуске на нейтралке. Расход, предположим около 1 л/ч. Отпускаете тормоз, не включая передач, не трогая педали газа, машина начинает катится. разгоняется до некой скорости, примерно 5-7 км/ч, расход топлива - увеличивается до 1,2 - 1,3 л/ч.(да и обороты приподнимаются чуть чуть)
3) При движении в режиме ПХХ примерно на 2000 об/мин (только не на первой или второй передаче) если очень нежно чуть прижать педальку газа машина покатится чуть веселее, но расход останется 0.
Предполагаю, что наша ЭБУ заточена под автомат, и в этом режиме подает некий сигнал фазику, что снижает тормозной момент двигателя.
Не может же она клапана открыть - они у нас механические.
PS. Вообще, это стремление ЭБУ что-то предугадать, задерживание снижения оборотов, повышение от датчика скорости, подача топлива при торможении двигателем - как-то мне не нравятся.
На логане все было логичнее - нажал - пошло, тормозишь, топлива не подается. выключил передачу - обороты опустились на хх.
14.03.2017, 13:53
#86
Время онлайн: 2 д. 45 мин. 51 сек.
Был(а): 12 июл 2017 10:43
Автомобиль: Expression 1.6 4WD
Недавно при замене колес обнаружил, что вывешенное переднее колесо от руки прокручивается довольно туго, необходимо прикладывать усилие, и само по инерции вращаться не желает, сразу останавливается. Это вообще нормально? Не перетянут ли ступичный подшипник или что-нибудь в этом роде?
По опыту нивы 21214 могу сказать, что там после раскрутки рукой переднее вывешеное колесо могло крутиться еще некоторое время.
Коробка ручная, на нейтралке.
14.03.2017, 14:00
#87
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Сообщение от Ufonavt
У мну так же, ОД говорит что это норма
14.03.2017, 14:01
#88
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 53 мин. 33 сек.
Аналогично, крутится неохотно, и на недоприводах так было с ведущим колесом.
А вот это странно, не велосипед же, куча всякого разного вместе с колесом вращается
14.03.2017, 14:34
#89
Привычка тормозить двигателем привела меня к тому, что по состоянию (ржавому) тормозных дисков, мне в сервисе говорят, что машина проезжает не более 3-х км в день, а по факту около 30. Вот не знаю радоваться или печалится по этому поводу.
Колодки за 50 тыщ чуть больше половины стесались.
14.03.2017, 14:56
#90
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Колодки заменить на много проще и дешевле чем сцепление... При торможении двигателем сцепление изнашивается интенсивнее в моменты перехода с высшей передачи на низшую и последующем отпускании сцепления....
Т.е я к тому, что палка одвух концах...
14.03.2017, 15:05
#91
Не, вниз я передачи втыкаю, только если дальше на ней собрался ехать, просто так вниз не перебераю все подряд.
14.03.2017, 16:55
#92
Был(а): 14 авг 2018 14:02
А вообще накат у дастера очень плохой, а если на передачи так вообще нет, то есть двигателем тормозит превосходно, первое время думал на ручнике еду.
14.03.2017, 17:34
#93
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Не удивительно, ведь надо еще вращать карданный вал и пакет дисков в муфте.
14.03.2017, 18:04
#94
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Это большое, большое заблуждение...... Скажу больше, ерунда.
p/s/ Только не просите доказательств. Не приведу. Если интересно, найдете сами...
Если все, то не я.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:46.
