РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- Общая информация, первые впечатления, что в автомобиле стало лучше, а что хуже. |
21.03.2017, 09:27
#2221
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Критик, Вы о борьбе с запотеванием или о здоровье?
Определитесь плиз.
21.03.2017, 09:29
#2222
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от Feargin
Определитесь плиз.
На любую проблему надо смотреть комплексно, дорогой друг.
21.03.2017, 09:31
#2223
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от Критик
поменяйте даму делов то, в любой машине по той или иной причине запотевают стекла и дастер не исключение, единственный вариант это включить испаритель, ну или мучайтесь дальше с запотевшими стеклами
21.03.2017, 09:36
#2224
При теплом потоке воздуха, кондишен прекрасно сушит и насморк не вызывает.
21.03.2017, 09:46
#2225
Сообщение от Blitz
1) я не писал, что мучаюсь
2) за совет про даму спасибо, рассмотрю
3) у дастера плохая вентиляция салона. Это известно и тема обсосана досконально. И ещё раз: я не мучаюсь. У него много прочих косяков для настоящих мучений.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Сорри, что есть "тёплый поток воздуха" при включённом кондиционере (в градусах цельсия, плиз и температура в салоне при этом, плиз, сорри). Чувствую, сейчас я узнаю много нового о людях или кондиционере. Люблю новые знания в любом случае.
21.03.2017, 09:57
#2226
Критик, прекратите троллить или прикидываться.
У вас все инием покрывается при включении кондишена?
Несмотря на положение регулятора температуры в красной зоне.
21.03.2017, 10:02
#2227
Троль это ты, ну, или фантазёр, который делает неправильные выводы из правильных посылок. Я нигде об этом (" все инеем покрывается при включении кондишена") не писал. Я пишу только факты и только правду ВСЕГДА. Могу и заблуждаться, но не припомню таких случаев уже давно.
21.03.2017, 10:10
#2228
Критик, в игнор.
21.03.2017, 10:31
#2229
Критик, в игнор.
Спасибо, я и сам хотел предложить не страдать далее неконструктивной фигнёй и не забивать трафик давно поднятыми, обглоданными и изученными проблемами.
21.03.2017, 10:36
#2230
Сообщение от Критик
3) у дастера плохая вентиляция салона. Это известно и тема обсосана досконально. И ещё раз: я не мучаюсь. У него много прочих косяков для настоящих мучений.[COLOR="Silver"]
1. и это хорошо
2. это самый простой способ
3. вы это скажите тем людям которые тут устроили холивар на 10 страниц что у них в колени дует
21.03.2017, 10:36
#2231
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Сообщение от Melkiy
Хочу с вами не согласиться. Владею Дастером с 2012 года. По поводу обогрева - супер. В салоне ташкент. Левая нога никогда не мерзла. Если не регулировать температуру , спаришся. Особенно на Дастерах 2011-2015 годов. Четыре месяца назад, обменял свой Дастер на новый. Обнаружил вот такой косяк(смотрите фото). На старом такого не было. Вложение 107362
Вложение 107363
Вложение 107364
Вложение 107365
Вложение 107366
Если у тебя установлено направление воздушных потоков ноги-лобовик, то из боковых дифлекторов поток теплого воздуха очень слабый, эффективней работает режим ноги -"грудь". В этом режиме на лобовое тоже подается слабый поток теплого воздуха, и боковики эффективней отмаражиавются, но центральные дифлекторы лучше закрыть после прогрева салона, в противном случае ноги начнут подмерзать...
Да в дусе регулировка направления потоков продумано так себе. Добиться комфорта можно только эксперементально...
21.03.2017, 11:01
#2232
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
у меня стоит положение между "ноги" и "ноги и грудь"
21.03.2017, 11:09
#2233
Сообщение от Blitz
Поэтому и пишу, про эксперимент...
На Ф1 частенько пользовался промежуточными положениями, на Ф2 не понравилось, мож конечно тросик у меня ёрзает (еще одна болячака) хз.
21.03.2017, 11:15
#2234
Пользовался промежуточными положениями, но... В промежуточном положении имеет большое значение от куда вы в него попали. Попробуйте проверить, если пришел против часовой, то будет дуть так, а если перекрутил и вернулся опять в это промежуточное, то потоки немного по другому распределятся. Как будто люфты какие-то.
21.03.2017, 11:20
#2235
Сообщение от Scorp 3
Именно так. Поэтому и закрадывается мысль о ерзании тросика переключения потоков на корпусе печки....
И снова получается эксперемент...
21.03.2017, 11:33
#2236
Заметил зимой, когда надо было поделить чуть больше на лобовик, чуть меньше на ноги. Дует по разному, в зависимости от куда пришел в это промежуточное. А вообще, так, как я 99% времени езжу один, под водительским сидением заткнул полностью воздуховод, под пассажирским оставил только малую часть открытой. Потеплело на водительском месте.
21.03.2017, 13:05
#2237
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 20 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 28 июл 2023 21:24
Автомобиль: RD2 Luxe Privilege 2016 +допы (4х4, 2.0, акпп)
Сообщение от Melkiy
А вентиляционные отверстия в задних крыльях освободили от наклеек?
Попробуйте этот вариант.
21.03.2017, 14:07
#2238
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 5 мин. 11 сек.
Был(а): 16 июн 2025 09:12
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
Сообщение от minfo
ткните где смотреть у рестайла ?
у дорестайла так вопрос решился, проблем теперь нет
в новом - справа, где домкрат, нишу открыл - прямоугольная дырень, можно свободно в заднее правое крыло постучать изнутри, а стекла затягивает все равно...
не будешь делиться - останешься одноклеточным
21.03.2017, 14:20
#2239
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от shtyrliz
Типа как тут
http://renault-drive.ru/base/renault...na-duster.html
Сам не делал, нет необходимости.
21.03.2017, 18:04
#2240
Сообщение от Aleks67
справа нижняя убрана, буду проверять верхнюю и слева
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
