Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Страница 3 из 9
1
2
3
4
5
Последняя
22.03.2017, 20:10
41
yurvik
3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Re: Ролик натяжителя ремня навесного оборудования 2.0 С кондером!
Там что подшипник не меняется?
yurvik
Отправить личное сообщение для yurvik
Найти ещё сообщения от yurvik
09.04.2017, 01:31
42
Нитц Алексей
6 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
JokerAndrew
Собственно жаба душит менять натяжитель в сборе , менял ли кто отдельно просто ролик ? Нашел вроде подходящий Optimal 0-N1427S (диаметр 65 мм, ширина 30 мм) ! Стоит в более чем три раза дешевле чем оригинальный с кронштейном в сборе! Ставится этот ролик на меганы 2 c F4R!
вероятно ты прав. Жаба реально душит, я тупо поменял подшипник на 60 тыс( завижял) и все проблем нет, лучше брать ГПЗ 1 или Гпз 4
---------- Добавлено в 02:31 ---------- Предыдущее написано было в 02:29 ----------
завижЯл это звук такой был
Нитц Алексей
Отправить личное сообщение для Нитц Алексей
Найти ещё сообщения от Нитц Алексей
06.04.2018, 17:09
43
conrod
1 нед. 4 д. 16 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:25
Автомобиль: дастер 2.0 4*4
Друзья а заменить ролик натяжителя навесного можно не снимая весь механизм. Или нужно снимать вес натяжитель в сборе? И нужно ли снимать ремень? Поделитесь кто как менял?
conrod
Отправить личное сообщение для conrod
Найти ещё сообщения от conrod
06.04.2018, 17:25
44
анатолий тихонов
1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Optimal 0-N1427S (диаметр 65 мм, ширина 30 мм)Тоже ставил этот ролик ,прошёл на нём тысяч 35 -40 ,пока полёт нормальный.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
06.04.2018, 17:30
45
conrod
Заказал такой же. Через день привезут. Вот хотелось бы узнать технологию замены.
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее написано было в 17:28 ----------
Вернее вот такой заказал 0-N1611S Optimal
conrod
06.04.2018, 20:48
46
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
conrod
Да какая технология, снимаешь ремень вспомогательных агрегатов и на передней стороне ролика снимаешь круглую заслонку откручиваешь торксом болт крепления ролика при этом придерживаешь ключом за шестигранник за который тянул натяжное устройство при снятии ремня. Снимаешь ролик ставишь новый и затягиваешь, ставишь опять заглушку потом одеваешь ремень.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
06.04.2018, 21:15
47
conrod
Спасибо Седой60. Буду пробовать!
conrod
06.04.2018, 22:43
48
Stalevar63
3 д. 10 ч. 11 мин. 26 сек.
Был(а): 31 авг 2021 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2.0L
Есть же четкая инструкция ! Поискать не выходит ?
http://www.renault-duster.dv13.ru/te...nyx-agregatov/
Stalevar63
Отправить личное сообщение для Stalevar63
Найти ещё сообщения от Stalevar63
06.04.2018, 23:02
49
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
conrod
А меняете по какой причине?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
07.04.2018, 01:34
50
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Если кто нибудь, снимет видео, как откручивает Торксом болт ролика на неснятом натяжном, кину на телефон 500р.
Если у советовальщиков получится, положу 1000р. Да, двигатель должен стоять на месте))) на снятом и я смогу).
И двигатель должен быть двухлитровый, как у спросившего конрода.
Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 07.04.2018 в
02:20
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
07.04.2018, 06:48
51
yurvik
Меняется. На натянутом ремне подрываешь и откручиваешь совсем болт крепления ролика, затем ключом ослабляешь натяг ремня и снимаешь ролик. Ремень остается на месте. Ставишь новый в обратной последовательности. Я делал так.
yurvik
07.04.2018, 08:35
52
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Всё равно ведь лазейка найдётся.... Дастер - двигатель два литра, простой человек с простыми не гутаперчивыми пальцами и кистями, без спец самодельных ключей. Легко и просто, ослабить натяжное, снять с ролика ремень, открутить Торксом винт ролика, снять и поставить новый. Закрутить и затянуть обратно.
Тыща на телефон или сбербанка. Знатокам полторы.
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
07.04.2018, 11:39
53
Volodi
1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
,Ставки сделаны !!!! Ставки ростут !!! Вперед госпада!!!
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
07.04.2018, 21:13
54
conrod
Да меняю так как шум от него уже нехилый идет
conrod
07.04.2018, 21:51
55
Stalevar63
Торкс на 40, нехило так затянут. Дома открутить не смог (на старом снятом ролике) Буду пытаться в гараже тисками зажать.
Stalevar63
07.04.2018, 21:54
56
Нитц Алексей
6 ч. 1 мин. 43 сек.
Здравствуйте, я так менял, у меня на 40 тыс завизжал, менял подшипник, ролик снять можно, заранее посмотрите какую приспособу сотворить что бы удерживать натяжной механизм, я применил проволоку и пару шестигранников, ну и монтажку конечно, места для руки там очень мало поэтому торкс нужен угловой с короткой стороной либо кардан
Нитц Алексей
07.04.2018, 23:18
57
conrod
Вот и у меня 42000 км. отходил.
conrod
07.04.2018, 23:31
58
instal01
conrod
Ну тут у мну вопрос был скорее кто и как приговорил ваш ролик.
У меня оказался ремень,в сырую погоду просто жесть,в сухую то есть то нет.Пробег немного больше вашего.
instal01
09.04.2018, 00:31
59
tractor22
1 мес. 1 нед. 6 д. 4 ч. 59 мин. 23 сек.
Был(а): 06 окт 2022 14:01
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
https://www.drive2.ru/l/494845929392702053/
Я делал так, всё получается.
tractor22
Отправить личное сообщение для tractor22
Найти ещё сообщения от tractor22
05.11.2018, 15:14
60
Chalk
5 д. 6 ч. 50 мин. 32 сек.
Был(а): 06 июн 2020 14:55
Спорный вопрос... У меня тоже стоит ролик оптимал (паразитный), а в нем стоит подшипник nsk, а это достаточно серьезная контора...
Извиняюсь, хотел на ответ №10 пояснения дать, а написал всем... не овладел еще до конца "интернетами")))
Последний раз редактировалось Chalk; 05.11.2018 в
16:29
Chalk
Отправить личное сообщение для Chalk
Найти ещё сообщения от Chalk
Страница 3 из 9
1
2
3
4
5
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ролик
Диман82
31.01.2016
14:14
Куплю
ролик
Диман82
01.01.2016
20:11
Бьет шкив ремня доп оборудования.
igor759
10.08.2015
21:08
Куплю
4*4 с кондером
ryka2222
07.11.2013
23:24
