Старый 12.03.2017, 16:51   #1061
STMRS
Аватар для STMRS
Онлайн: STMRS вне форума
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
По умолчанию Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Критик,
Сообщение от Критик
а почему... мультитроникс не берёт температуру за бортом со штатного датчика?
Значит, не заложили в него такую опцию.
Вот ТАКОЙ берет со штатного датчика.
Старый 12.03.2017, 17:14   #1062
Rt001
Аватар для Rt001
Онлайн: Rt001 вне форума
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Наружного воздуха. Не надо тыкать в кнопку по кругу, достаточно взгляда на МедиаНав.
Мелочь но приятно, самому можно как то сделать? При наличие пресловутого блока?
Старый 12.03.2017, 18:13   #1063
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Rt001
Да, при наличии прямых рук и смелости (мне все пох.. и не такое делали).
Старый 12.03.2017, 18:19   #1064
Rt001
Аватар для Rt001
А инструкцией можно обзавестись ?
Старый 12.03.2017, 18:39   #1065
Еще бы ее кто то написал. Не один человек внятно не показал:
1. Что этот блок есть.
2. Где он стоит.
При наличии этого блока можно активировать через дилерский CLIP, через программу с ноутбуком. Читайте интернет, все давно описано.
Старый 12.03.2017, 20:52   #1066
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Сообщение от STMRS Посмотреть сообщение
Критик, Значит, не заложили в него такую опцию.
Ответ феноменальный и поражает своей душевной простотой.
А я как раз и спрашивал - почему не заложили?
Всякой малоценной и малопонятной хрени заложили, а этого нет.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
А не дезинформируешь-ли ты публику?! Я плохо знаю китайский, но китаец там речь ведёт про температуру ОЖ (её-то мульт тоже показывает и берёт со штатного датчика!)
Старый 12.03.2017, 21:55   #1067
STMRS
Аватар для STMRS
Критик,
Сообщение от Критик
Абсолютно верно!
Но на видео совсем другой прибор.
Модель Х50, про которую ведет речь автор странички, показывает AirTemperature.
Старый 21.03.2017, 12:33   #1068
gans77
Аватар для gans77
Онлайн: gans77 вне форума
Был(а): 21 мар 2017 12:33
Автомобиль: рено сандеро степвей 2
Всем доброго дня. Есть вопрос, при подключении камеры заднего вида изображение моргает, в чем может быть проблема?
Старый 21.03.2017, 12:50   #1069
Alexander2012
Аватар для Alexander2012
Онлайн: Alexander2012 вне форума
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
У вас камера PAL вместо NTSC
Старый 28.03.2017, 22:58   #1070
Jonkar
Аватар для Jonkar
Онлайн: Jonkar вне форума
Был(а): 16 мар 2024 06:17
Автомобиль: Дастер 4wd с ESP
Диагност активировал мне отображение температуры с улицы, мафон берет температуру с бортового компьютера (с панели приборов). Услуга не официальная.
Для проверки , сам через Elm адаптер, деактивировал отображение температуры на борт.компе. так температура пропала и на "мафоне", делаю вывод что блок климата не участвует в процессе и его наличие это вопрос.
На просьбу активировать driving eco диагност развел руками.
Сейчас нахожусь в поиске информации по прошивке 8.0.5 и её фиче 4*4 infos показывающей углы наклона автомобиля.
Последний раз редактировалось Jonkar; 28.03.2017 в 23:09.
Старый 29.03.2017, 03:11   #1071
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
Сообщение от Jonkar Посмотреть сообщение
Давайте все-таки не сгущать туман в этом вопросе: блок BIC есть, но это не "блок климата" а мультиплексор (мост) между шинами, только через него инфа из приборки может попадать в MediaNav, а активация это скорее всего либо включении анонсирования температуры в CAN на приборке (может поэтому мультик и не может брать температуру с CAN, так как по умолчанию она туда не анонсируется), либо включение ее ретрансляции в мультимедийную CAN на BIC (мосты могут фильтровать сообщения при коммутации), либо включение этой функциональности в ПО MediaNav, либо все это вместе взятое.
Старый 29.03.2017, 04:57   #1072
Сообщение от Jonkar
Наличие уже не вопрос, фото блока выкладывал http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=9903&page=10 . Хотя не думаю, что на рестайле он стоит на всех комплектациях. С другой стороны если есть температура наружного, то и наличие блока должно быть. Почитайте, где-то по моему Zmiterm описывал, как убрать в компе и оставить на Медианаве температуру.
Сообщение от Assa
Да. Мост между кузовной CAN и CAN Медианава.
Старый 31.03.2017, 20:50   #1073
STMRS
Аватар для STMRS
Jonkar,
Сообщение от Jonkar
Странный какой-то диагност... (шаман?)
Опция driving eco давольно просто активируется через Micom Manager.
После предварительной подготовки даже я ее активировал.
Но температуру у меня не показывает!
Старый 31.03.2017, 21:40   #1074
Alexander2012
Ибо на Дастере не стоит блока CAN
Старый 31.03.2017, 21:49   #1075
STMRS
Аватар для STMRS
Alexander2012,
Сообщение от Alexander2012
И я так думаю, но что тогда ЭТО? Колдовство?
Старый 31.03.2017, 22:09   #1076
Alexander2012
Возможно мне просто не попадался правильный Duster 2, но факт остается фактом - у большинства Duster 2 этого блока просто нет
Старый 31.03.2017, 22:14   #1077
sergey@ch
Аватар для sergey@ch
Онлайн: sergey@ch вне форума
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Стесняюсь спросить а как же тогда эта "хреновина" запуском по прогреву работает опираясь на температуру окружающего воздуха
Старый 03.04.2017, 15:54   #1078
beek
Аватар для beek
Онлайн: beek вне форума
Был(а): 20 июн 2017 14:42
Автомобиль: Renault Duster 4x4 dCi
Сообщение от sergey@ch Посмотреть сообщение
Если стоит Медианав Эво с автозапуском, блок согласования CAN стоит в любом случае.
Старый 03.04.2017, 17:01   #1079
sergey@ch
Сообщение от STMRS
Забегал сегодня к котекам подключились к дастеру Ф2 с мультимедия да блок есть называется ( что то блок мультимедийного интерфейса) точно не помню судя по схеме 6 проводов + - с мультимедия приходит мультимедийный сигнал L и Н (доходят до колодки диагностики) выход уже CAN идет непосредственно до комбинации приборов и колодки диагностики. Один из параметров этого блока температура наружного воздуха.
Старый 03.04.2017, 18:38   #1080
Вот, активация этой фишки в Вашей прошивке может несколько поднять интерес к ней. (совет за бесплатно, прошивка не интересует)
Штатная магнитола (без навигации). Бертони Мультимедиа 6299 06.04.2025 10:46
Штатная резина на Дастер YuriyVZ ШАССИ 840 29.10.2019 22:26
Продам штатная магнитола нулёвая. Москва Pahax Запчасти, расходники 2 11.10.2012 21:17
Куплю ШТАТНАЯ МАГНИТОЛА. Москва ambal70 Запчасти, расходники 6 02.10.2012 16:43
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:51.
