Старый 29.03.2017, 16:50   #12501
Olgerd
Аватар для Olgerd
Онлайн: Olgerd вне форума
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Vladslav68, А свечи???
Старый 29.03.2017, 16:52   #12502
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Если АКБ хватит для питания ЭБУ и прочей электроники управления двигателем, заведетесь с толкача...
Не факт. На посаженном аккуме, даже если стартер крутит, топливо просто не подаётся.
Старый 29.03.2017, 16:52   #12503
Dvijok
Аватар для Dvijok
Онлайн: Dvijok вне форума
Был(а): 27 июл 2018 17:36
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2.0 4x4
Тааак. Вот уже и разногласия наметились...
Тогда поставим вопрос так - кто-нибудь сам так дизель реально заводил?
Старый 29.03.2017, 17:26   #12504
Был(а): 19 июн 2025 20:34
Топливо подается всегда, потому что насос и кв связаны и там чистая механика без электроники.
Другой вопрос что может давления не набрать и/или напруги на открытие форсунок не хватит.
Старый 29.03.2017, 17:34   #12505
Dvijok
Аватар для Dvijok
А в бензиновом таких проблем быть не может?
Старый 29.03.2017, 17:41   #12506
sanek305
Аватар для sanek305
Онлайн: sanek305 вне форума
Был(а): 10 июн 2019 06:14
Автомобиль: duster 1.5 DCI 4*4
Машину утащил, по приезду в сервис, покрутил еще раз стартером, и она завелась, но работала не стабильно обороты скакали от 1500до 0 почти глохла и опять до 1500 в итоге заглохла, и опять даже не схватывает, по трубке от фильтра до ТНВД идут пузыри по 2-3 см. При кручении стартером, вообщем завтра отпишусь про диагноз
Старый 29.03.2017, 20:58   #12507
В цилиндры же оно все равно не подается. На некоторых дизелях при оборотах стартера менее определенного кол-ва оборотов солярка в горшки не подается. Похоже, у нас то же самое. Буит крутить но без малейших вспышек.
Старый 29.03.2017, 21:42   #12508
Виктор 62.rus
Аватар для Виктор 62.rus
Онлайн: Виктор 62.rus вне форума
Был(а): 21 июл 2024 14:12
Автомобиль: Duster Expression 4х4 1,5dci 109л.с., т.каштан, +мои хотелки
На некоторых дизелях, например на Диз.двигателе рабочей машины впрыск топлива происходит после нескольких оборотов двигателя. Такая настройка ЭБУ сделана для того, чтобы в системе смазки создалось давление! На Дастере такого нет!
Старый 29.03.2017, 21:55   #12509
Такого мож и нет. Но у мну аккум 2 раза высаживался, и оба раза такая же история повторялась: аккум "прикуренный", стартер уже довольно уверенно крутит, а толку ноль. Еще подзарядил - тут же завод.
Старый 29.03.2017, 22:10   #12510
Виктор 62.rus
Ворчун2014, даже не знаю что ответить! У нас напичкано очень много всего! Небыло повода вникать в нюансы! Но из опыта работы на дизелях есть некоторые сомненья, но что-то утверждать не готов!
Старый 30.03.2017, 10:46   #12511
KostaE
Аватар для KostaE
Онлайн: KostaE вне форума
Был(а): 29 мая 2024 21:04
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
В прошлом году осенью забыл выключить фары и через 3 часа от аккумулятора стартер уже не крутил. Два человека подтолкнули и движок очень легко и быстро завелся, буквально за один оборот коленвала. Так же как бензинки заводятся.
Старый 30.03.2017, 17:32   #12512
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Поэтому на дизелях и требуется аккум. с большим русковым током, при замене надо учитывать.
Старый 30.03.2017, 18:25   #12513
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
Сообщение от KostaE
У меня была примерно такая же история. Подтверждаю.
Старый 30.03.2017, 18:34   #12514
Виктор 62.rus
Уважаемый, обоснуйте пожалуйста, почему ...на дизелях и требуется... И далее по Вашему тексту! Из цитаты Ворчуна в Вашем сообщении ...прикуренный аккум довольно бодро крутит, но не заводит!
Из моего опыта пользования прошлым авто Хендай Санта Фе Классик, 2х литровый дизель сборки ТаГАЗ. Пришло время менять штатный аккумулятор 90а/ч, 720А стартовый ток. По размерам подошел аккумулятор с оч.громким именем, 90а\ч, но 680А стартовый ток. Я было дело засомневался, но продаван сказал, что мол, ... разницы не заметишь! Просто разные системы испытаний, Азиатская и Европейская! Так вот, разница огромная!!! Родной по истечении лет крутил мотор быстро, но не долго. Тоесть подрывался сразу, но через нескольких оборотов начинал помирать! Новый изначально крутил медленно, но верно (т.е. упорно долго!!!) Тем не менее машина заводилась! Там бывАли проблемки со свечами, приходилось зимой крутить стартер подолгу, иногда помогать Быстрым Стартом, но по-любому заводил! С пусковым током меньше, чем должен быть!
Вот в чем разница пусковых токов! Проблема у Ворчуна(ИМХО) была не в маленьком пусковое токе! Попробуйте меня переубедить!
Старый 30.03.2017, 18:51   #12515
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Сообщение от Виктор 62.rus Посмотреть сообщение
Уважаемый, обоснуйте пожалуйста, почему ...на дизелях и требуется... Попробуйте меня переубедить!
Закусывать надо! (с)
Старый 30.03.2017, 18:53   #12516
Виктор 62.rus
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Спасибо, мил человек за заботу Вашу!
Старый 30.03.2017, 19:13   #12517
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
С такими аргументами откройте свою тему и пускай с вами общаются такие же , как и Вы. Здесь не школьники собрались , просьба учитывать.
Старый 30.03.2017, 19:43   #12518
KostaE
Аватар для KostaE
Этой зимой побоялся что уже немолодой родной аккумулятор подведет и поменялся с товарищем на годовалый обычный 60-ти амперный.Без проблем крутил и заводил движок в 30-ти градусные морозы. Причем аккумулятор был прямой полярности - проводов хватило. Недавно обратно поменялись...
Старый 01.04.2017, 12:20   #12519
sanek305
Аватар для sanek305
Вообщем, заклинило три форсунки, распечатку со стенда выложу, когда заберу машину. В понедельник, вторник напишу все подробно. Сказали фильтр гумно, хотя стоит делфи.
Старый 01.04.2017, 12:47   #12520
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Сообщение от sanek305 Посмотреть сообщение
Будь добр выложи фото фильтра, сам недавно поменял на Дельфи, неужели пошли подделки ?
P.S. Сразу не внимательно прочитал, у тебя как форсы заклинило? иглы встали или клапана льют?
Последний раз редактировалось Zorgus; 01.04.2017 в 13:59. Причина: P.S.
Здесь присутствуют: 398 (пользователей: 0 , гостей: 398)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
