16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
04.04.2017, 18:01
#10221
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
вот интересно , периодически одни и те жи вопросы, с почти одинаковыми ответами, и одинаковой реакцией попытками закидать оппонента фекалиями. ))) смешно и грустно (((.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Strusto, а у вас получается сетка снаружи стоит?
04.04.2017, 18:10
#10222
Был(а): 19 июн 2025 11:26
И я спрошу Strusto, после снятия бампера не появились щели между крылом и бампером? Можно снимать и не переживать?
04.04.2017, 18:21
#10223
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
steplogan, сегодня поглядел под пассажирским. Один провод к сидушке. И три коннектора: Зелёный (провода два желтых, один черный) с другой стороны (желтый и черный), черный (провода: сиреневый и синий) с другой стороны (коричневый и голубой), серый (провода: черный и красный).
Коннектора как у вас нет. Хотя пару цветов проводов аналогичные.
Скажите плиз, у вас Ф1 или Ф2, дизель бензин механика автомат? Если Ф2 то какой год и месяц. Комплектация как вы указали привеледж.
04.04.2017, 18:27
#10224
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Сообщение от archibalddias
Михалыч35, точно! ещё и мотор надо из подкапота убрать а бензин слить и бак заполнить водой, снять акб(он водород выделяет) и отнести от машины метров на двадцать ....
... и чем корпус из нержавейки с промакашкой внутри пожароопасней пластмассовой пустышки?
Если это юмор- то грубый очень(((
А газоотводная трубка из аккума на Дастере выведена в область нижней передней части арки переднего левого колеса, если что
04.04.2017, 18:41
#10225
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от alex_175
Нижняя снаружи
а верхняя внутри
А это к вопросу о необходимости
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от Scorp 3
У меня одна защелка плохо держала и до снятия, и в одном месте бампер на 3...4 мм выступает относительно крыла, подкладывание кусочка шланга дело не исправило, видимо, бампер просто принял свою естественную форму. Забил на это.
04.04.2017, 18:54
#10226
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 41 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2019 16:31
Автомобиль: Шкода Фобия 4х2 АКПП, Duster 4x4 АКПП ESP
Уважаемые Старожилы, посоветуйте пожалуйста а/т резину на Дастер и оптимальный размер, так как по приходу машины постараюсь сразу поменять штатную. Спасибо!
П.с ну или ткните носом в ссылку на тему
04.04.2017, 18:57
#10227
Strusto, так понимаю дорестаил автомат? просто у себя на нью механике вроде нижнего радиатора не видно.
04.04.2017, 19:04
#10228
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Я уже раза четыре снимал бампер, щель осталась прежняя. Там главное, когда обратно придется ставить, надо смотреть, чтобы бампер правильно зашел на защелки и подкрылки.
04.04.2017, 19:24
#10229
В профиле все есть
04.04.2017, 19:25
#10230
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Да хватит уже бесполезным монологом заниматься! Всё, тайм-аут!
Давайте лучше обсудим возникший у меня вопрос, который не даёт спать уже вторую ночь
Итак..... В выходные, с клубным сотоварищем Орфеичем, отправились в клубный гараж снимать девственность с его нового подкатного домкрата на 3 тонны путём замены у меня передних колодок ( https://www.drive2.ru/l/469905707139858655/ ). После замены пассажирской стороны, в качестве ОТК, был привлечён сосед по боксам Андрей. Так вот его ответ меня удивил, и испугал "Ты забыл пыльники поставить!". И ткнул меня в место, где часть направляющей находилась на "открытом воздухе". Причём они, в оба голоса, утверждали что у них с этим всё нормально ( Ихс-трейл у Орфеича, и Ховер М4 у Андрея).
Вчера весь вечер изучал профильную тему на форуме, да и так полазил по интернету, но так и не понял  - у меня резиновые втулки, из-за отсутствия смазки зашли в тело суппорта, или они так и должны стоять. А около 5-7мм направляющей находятся открытыми, и ни чем не защищены? И стоит ли что-то предпринимать, колхозить? Либо при смене резины "снимать, чистить, смазывать, брызгать"?
Кто, что, думает по этому поводу.
Я на Драйве2
04.04.2017, 21:15
#10231
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 8 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 26 мар 2024 07:53
Автомобиль: Дастер акпп + Гранта акпп
Сообщение от kmut
У меня бензин 1.6 год выпуска 2015, Ф-2.
04.04.2017, 21:26
#10232
Был(а): 31 мая 2025 10:13
SOT101, всё нормально, так и должно быть,- вылезающая часть пальца не закрывается пыльником а только очищается щёткой по металлу при следующей замене колодок, да и пыльников у вас нет - это втулки, главное колпачки не потеряй - они отдельно не продаются
инь янь хрень
04.04.2017, 21:36
#10233
steplogan, у меня тоже ф2 лето 2015, только 2.0/мт. Вообщем увы, не нашёл его. На полу тоже, ковролин не поднимал, с фонариком все там облазил  . Очень хороший вариант, доехать до дилера и сказать, почему разъединили/не присоединили провод. Заодно узнаете зачем он. Пусть исчут всем цехом  , если заранее не вкурсе. Также глянете салонные авто. По итогу нам расскажете. Мне очень интересно, вдруг что-то не хватает, хотя всё работает.
04.04.2017, 22:49
#10234
Сообщение от RuslanVa
а надо было в воздухозаборник отопителя воткнуть?
инь янь хрень
04.04.2017, 22:51
#10235
Спасибо, успокоил)) Но на счёт "щёткой по металлу" не соглашусь, может переубедишь. Пальцы ведь с покрытием, анодированным вроде как. Поэтому я, точнее жена, тщательно их протёрла. А потом сбрызнул медной смазкой LM и вставил на место.
А вчера в оригинальном каталоге "Автодок" (фото в предыдущем моём посте) нашёл комплект производителя FRENKIT*(кат.№ 812001) всего за 168 рубчиков. Оригинал, 7701206601, 2877 руб. соответственно. Как видно по фото в комплекте есть всё.
При смене резины сползаю туда ещё разок, гляну что да как. Погуглю ещё про смазки для направляющих, глядишь помажу чем. А то неравномерный износ не есть гуд.
Я на Драйве2
04.04.2017, 23:30
#10236
SOT101, переубеждать не буду,- лень, но оригинальные пальцы ходят очень долго и покрытие с них мет щёткой не сдирается... а вот наждачкой запросто, смазка в них по консистенции ближе к литолу но нужно совсем немного только для удобства монтажа, по мере истирания колодок палец постепенно вылазит из втулки
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от kmut
статья 18 пункт 5 параграф 4 закона о защите прав потребителей предусматривает финансовую ответственность потребителя в случае ложных обращений или если неисправность товара возникла не по вине продавца или производителя, хотя параграф первый этого пункта и обязывает продавца принять к рассмотрению любую жалобу потребителя без предварительной оплаты и даже без документов подтверждающих факт приобретения...
дальше юмор: подозреваю что поиск ответной части разъёма именно всем цехом может оказаться очень дорогим ибо задействует большое количество человекочасов.
А дальше опять серьёзно: Тут на форуме вроде представитель "Петровского" присутствует - задайте вопрос ему, ему ответить на этот вопрос выгодно он петровскому дивиденты престижа поднимет а вам - вы и так уже заморочились да и за спросить денег не берут.
От себя добавлю что возможно это разъём к заднему прикуривателю которого нет у вас в комплектации соответственно провода там плюс минус и габарит и может даже подключенные
инь янь хрень
04.04.2017, 23:35
#10237
Сообщение от SOT101
Мне на ТО-6 как раз щеткой и отчистили))) Заодно протестировали поверхность на износ. Все норм  Ну и медной смазкой смазали...
04.04.2017, 23:38
#10238
Время онлайн: 20 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2018 00:31
Strusto, спс. Тоже обрезал в итоге. А полез я туда потому что... правильно - перестал охлаждать кондёр.
Вскрытие показало:
По неизвестной причине один из дефлекторов треснул пополам, половина осталась в креплении, а вторая отскочила в радиатор кондиционера. В итоге от удара об радиатор отломался как раз тот кусок, который вы отпилили, и исчез в неизвестном направлении.
В результате в радиаторе несколько дырок (да ещё и в неудачном для ремонта месте). Ремонт на 6к рублей и гарантии, что всё-таки радиатор не придётся менять на новый, - никакой.
Поэтому на втором дефлекторе сразу отпилил эту хрень от греха подальше.
04.04.2017, 23:45
#10239
Согласен! Просто прочитав твои строки про бережное отношение к колпачкам вспомнил заглушку фары, оставленную под капотом при очередной замене лампы ближнего  . Поэтому сразу подыскал недорогой комплект
---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее написано было в 00:41 ----------
Читал вчера, про смазку видел)) про щётку нет
Я на Драйве2
05.04.2017, 09:21
#10240
Предложение дельное. Только вот ответы этого представителя... мягко говоря... И да, Вы правы, прикуривателя заднего нет. Есть розетка. Так что этот вариант отпадает.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
