12.04.2017, 17:35
#1621
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Re: Выбор сигнализации на Дастер
Сообщение от gаns
Так может starline D94 GSM лучш тогда? Вот только я не знаю 868 Мгц брелок там или нет
На сколько помню B94 и D94 отличаются только брелком, при чем D94 была существенней дороже. Если брать сейчас, то имеет смысл смотреть на 5 поколение.
Сообщение от gаns
Ну и на беспроводном реле блокировки у старлайна я не увидел встроенного акселерометра
Не знаю, на счет акселерометра, датчик наклона стоит в передающем блоке. У меня радиореле R2 стоит, это просто радиореле.
12.04.2017, 17:56
#1622
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Scorp 3
По факту запуск есть и с брелка и с телефона, писал уже.
Где об этом сказано на официальном сайте? Или есть видео? Сегодня мне оф установщик старлайна сказал что таки нет.
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Это совсем другая тема. Ваш датчик на подъем машины среагирует когда колесами захотят поживиться. А реле именно двигатель заблокирует на Пандоре, завестись даст, но тронешься - заглохнешь. Так сложнее искать причину неуспеха
---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее написано было в 18:54 ----------
Хреновый яйцеобразный брелок у нее. Хрупкий. На других буквах лучше
12.04.2017, 18:45
#1623
Сообщение от gаns
То есть у меня B94 GSM/GPS с автозаводом не должна заводится с брелка и со сматра через СМС и через сайт? По факту заводится. Аномалия.
Сообщение от gаns
У меня был выбор или А93 или В94. Ну еще, что там все ОД еще предлагают, Шерхан, что ли.
12.04.2017, 19:24
#1624
Сообщение от gаns
Я радиореле R2 переставлял после ОД, и разорвал, то что надо. Замучаешься искать. И "Черную калитку" для себя оставил, что бы обойти его на всякий случай.
12.04.2017, 21:04
#1625
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Старлайн все вроде работает
12.04.2017, 21:12
#1626
Оба ключа живы? Чипы в них живы? Когда вы ставили?
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
Почему производитель скромно молчит?
13.04.2017, 04:58
#1627
Сообщение от gаns
gаns, Ну Вы что??? Я же писал, сейчас потроха одного ключа в обходчике лежат. Чипа отдельно на рестайл не было, у ОД покупать ключ дорого. Starline 31.03.17 допилил свой ikey для рестайла, что позволит вытащить потроха ключа из машины и восстановить ключ (вернуть плату в ключ). Прошиватся и вытаскивать плату ключа буду в начале лета. Пандора такой же обход штатного иммо сделала раньше на несколько месяцев.
Сообщение от gаns
Все сигнализации, у которых заявлен "Автозапуск" по факту имеют и автозапуск и дистанционный. Тех установщиков, которые сказали, что у В94 нет автозапуска я бы обошел стороной, потому, что при установке есть нюансы.
Starline или Пандора разницы нет, у Starline лучше поддержка по ремонту. Как сказали установщики, у Starline можно отправить и отремонтировать брелок, заменить кнопки, стекло, плату. У Пандоры придется сразу покупать новый брелок.
gаns, Узнал я про "Запуск двигателя -". Некоторые машины позволяют запустить двигатель командой по CAN с минимумом подключений. У Дастера такой команды нет или Starline ее не знает.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.04.2017 в 07:54.
13.04.2017, 09:00
#1628
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 16 мин. 48 сек.
Был(а): 19 июн 2025 07:53
Этот прочерк относится к чему то другому.
а именно к запуску по CAN ;(
А это запуск не по CAN, а по "аналогу" (т.е. подключение сигналки отдельными проводами непосредственно к электрическим цепям для управления двигателем).
ps В идеале по CAN можно считывать и управлять всем идеальным авто (а связь машины с сигой только по двум проводкам, + "+/- 12v" питания если нет "солнечной" батарейки  ) т.е. установщики не нужны - воткнул в разьем и все  .
Последний раз редактировалось quq; 13.04.2017 в 09:15.
13.04.2017, 10:29
#1629
А Пандора как заводит, по CAN?
13.04.2017, 13:07
#1630
Отвечу сам за Пандору
13.04.2017, 13:10
#1631
То есть если штатный автозапуск есть то и Пандора по CAN запустит
Там ниже еще страница Рено есть, Каптюр (все как у Дастера рестайла) и Траффик
13.04.2017, 13:47
#1632
Сообщение от gаns
Точки не стоит, а стоит прочерк.
13.04.2017, 14:37
#1633
** две звездочки смотрим к заголовку столбца и расшифровку их правее
13.04.2017, 14:44
#1634
Точки не стоит. Если не стоит точки, то по хрен на звездочки. Прочерк- не может. Точка - значит читаем звездочки. А вообще для меня важнее, что не Пандора, не Старлайн не умеют управлять штаткой.
13.04.2017, 15:11
#1635
Там по-русски написано, если есть штатный АЗ то по CAN заводится
13.04.2017, 15:28
#1636
Все сдаюсь! Берите Пандору и запустите по CANу на Дастере.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 13.04.2017 в 16:21.
13.04.2017, 18:21
#1637
Старлайн тоже хорошая. У самого такие раньше были. Но минусы есть. Брелки типа А62 очень недальнобойные. Антенный модуль на стекло клеится, а стекла сейчас с нитями обогрева. Частота 433 и так забита, тут еще это. Так туда в антенный модуль еще и датчик наклона /перемещения вкорячили. Стекло от каждого кошачьего чиха вибрирует и сигналка срабатывает. На минимум ставили чувствительность, не помогает, орет ночью причем не предупредительно , а по-настоящему. Приходится отключать датчик. Проблема серийная.
Брелки как на Е серии фиговы тем что пластмассовое ушко маленькое и отваливается. Серия В с яйцеобразным брелком хрупкие, но сейчас их производитель в чехол какой-то одевает.
Огромные базовые блоки, кирпич такой.
Где-то читал что второй брелок у старлайнов не диалоговый ни разу.
14.04.2017, 03:43
#1638
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от gаns
Если бы Pandora вдруг научилась заводить рестайлиг по CAN тут бы уже все ветки по сигнализациям на ушах стояли  Потому что это был бы большой подарок "я самам" и одни убытки установщикам
14.04.2017, 08:37
#1639
Сообщение от gаns
Не...
Там по-русски написано: " возможен автозапуск по CAN"
Перевожу: условие необходимое, но не достаточное.
---------- Добавлено в 10:37 ---------- Предыдущее написано было в 10:20 ----------
Сообщение от Assa
ну, судя по диалогам на CAN.starline, там кучи проблем по всем машинам (у пандоры тоже, но они это не афишируют). Так что установщики переименуются в настройщики/прошивальщики  , А вот когда старлайн/пандора будут предлагать готовые карты настроек под конкретные авто, тогда... "наездников", которые и разъем не найдут, хватит.
14.04.2017, 09:09
#1640
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Zastava
Если центр где установлена сигнализация сертифицирован, с гарантии не снимут (дают копию сертификата). У офдилеров лучше сигнализацию не ставить, это вообще не их специализация. Я предпочитаю специализированные по сигнализациям центры (где и поставил через полгода после покупки).
P.S. понятно, что в Москве с этим проще.
С гарантии снимут всенепременно!!!! Но только на те цепи- в которых копались сертифицырованные спецы.
Тоесть- установлено реле- которое рвёт питание 120-го блока- снимается гарантия на этот жгут!
Рвёте цепь стартера- весь салонный и подкапотный жгут- уже не гарантия!
З.Ы. ДА!!! если при диагностике выяснится, что глючит сигналка- и поэтому у Вас ворох ошибок в 645-м... то Вам односзначно припишут- либо ехать за гарантией- где ставили сигналку... ну или ЗАМЕНА ЖГУТОВ, порезаных при установке сигналки.... и уж точно всё- с Вашего кармана.......
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
