ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ Обсуждение вопросов ро бензинам, маслам, охлаждающим жидкостям для автомобилей Рено Дастер |
19.04.2017, 19:12
#981
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:17
Автомобиль: Дастер I 4х2 АКПП ESP
Re: Масляный фильтр
Купил в Юлмарте фильтр MANN-FILTER [W75/3] .
Он не ёлочкой.
19.04.2017, 19:28
#982
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Он не ёлочкой.
Качественный фильтр, тоже себе заказал MANN , он и не должен быть ёлочкой !
19.04.2017, 21:06
#983
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Он не ёлочкой.
У меня такой стоял, сейчас на оригинал сменил. Оба отрабатывают одинаково, какой либо разницы по лампе не заметил. Решил на оригинал перейти, потому что стоит дешевле и фильтрующий элемент елочкой как мне кажется работает более эффективней.
20.04.2017, 18:36
#984
Re: Масляный фильтр
Купил в Авторуси (Русь-трейд) NISSAN [1520800qac] .
Фильтр ёлочкой и очень плотно сжат. Фильтровать должен лучше, но продавливать масло будет трудно.
Фильтр MANN, вероятно, для масла более лёгкий. (лучше для изношенных маслонасосов).
Узнать поможет только манометр после фильтра.
20.04.2017, 20:57
#985
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Это же обычный логановский фильтр. Причем для 1.6 двигателя. Он меньше, чем для 2.0.
21.04.2017, 11:26
#986
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
.... И Фильтр MANN W 75/3
MANN точно для 2-литрового и 1,6
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/MANN-FILTER%20Katalog%20Europa/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D 0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE/W%2075~3
NISSAN - "типа подходит всем": 1,4 - 2 литра и для Terrano (D10) (14-) (1.6/2.0) OE . Заводского каталога не нашёл.
21.04.2017, 12:40
#987
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Он подходит, че не подойти-то... Просто он МЕНЬШЕ. В логане 3.5 л масла, в дастере 2.0 - 4.5. Вот и вся разница. Можно просто менять в 2 раза чаще
21.04.2017, 13:05
#988
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Re: Масляный фильтр
У Манн площадь фильтрации меньше, чем у Пурфлюкса. Т.ч. плотность складок может и не дать информацию по давлению после фильтра. Кроме того давление открытия перепускного клапана там вряд ли сильно отличаются, т.ч. вряд ли можно считать что через Манн пройдет больше масла и под бОльшим давлением. Оба фильтра хорошие.
21.04.2017, 22:55
#989
Re: Масляный фильтр
По результатам изучения:
оказалось, что оба мои фильтра настоящие.
Но я поставлю MANN - к нему претензий по масляному голоданию не возникало.
21.04.2017, 23:05
#990
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
А как возникают претензии по масляному голоданию? Вот поставил я контрофактный поддельный "пурфлюкс" или любой другой кетай-арба, и КАК я через 7 тык смогу зафиксировать масляное голодание?
21.04.2017, 23:32
#991
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Если не палевый, то, да. А если палевый тогда вот.
22.04.2017, 05:00
#992
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Sane
К сожалению нам это не поможет. До 2000 об/мин показания давления масла тупо игнорируются и лампочку не зажигают. Хоть там 0,1 кг/см будет хоть 10 кг/см. Будешь каждый день прогревать без давления и знать не будешь. Французы постарались. Лечится настройкой порога оборотов через CLIP.
22.04.2017, 09:35
#993
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 23 ч. 1 мин. 46 сек.
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Re: Масляный фильтр
Scorp 3 - а датчик давления они оставили прежний, который рассчитан на холостые обороты? Или датчик давления новый на высокие обороты поставили и порог срабатывания сделали на 2000? (ведь есть другие модели авто где с двумя датчиками = нижний+верхний).
Датчик по прежнему контактный?
22.04.2017, 10:21
#994
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Старос
Лампой давления масла управляют мозги. И эти мозги игнорируют показания датчика давления масла до 2000 об/мин. Этот порог можно настроить через CLIP.
Т.е. датчик показывает - давление 0, обороты 850 об/мин. Мозги не зажгут лампу. Скажут - все в шоколаде, грей дальше.
22.04.2017, 10:58
#995
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Scorp 3
Тогда к приобретению масляного фильтра, надо относится с более серьезным подходом. А я то ещё думаю, почему в сильный мороз у народа не загорается лампа на дизельных фильтрах, которые они ставят на бензинку. У дизельного же фильтра открытие байпасного клапана рассчитано на 2 бар, а у бензинки 1.3-1.5 бар, а тут оказывается что до 2000об. она не фига не покажет,(с) так вон Оно чё михалыч.
22.04.2017, 11:26
#996
Re: Масляный фильтр
А через CLIP можно видеть давление на всех оборотах ?
Или хотя бы обороты, при которых срабатывает датчик (если он контактный) ?
Если можно - то лучше давление проконтролировать после замены фильтра.
Последний раз редактировалось Garys; 22.04.2017 в 11:43.
22.04.2017, 12:27
#997
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Garys
Если честно не в курсе, но понизить порог давления можно не только через CLIP. Умельцы нашли выход: https://www.drive2.ru/r/renault/471223746703654966/ и там сразу ссылка на страницу, как это сделать.
А вообще это козырная подляна от французов. Замаскировать давление масла и именно на прогревочных оборотах. Ну Вы сами понимаете.
22.04.2017, 15:50
#998
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Re: Масляный фильтр
Первый раз, увидел что лампа давления гаснет до запуска, у знакомого на XRAY. Так человек подумал что у него электронасос. Сейчас и у самого такой "бонус" на рестайле. Теперь фильтр хоть вообще без дренажного клапана будет, никто не заметит.
22.04.2017, 18:59
#999
Re: Масляный фильтр
Такая же подляна у немцев на фольцах. А то не дай Бог ты на своей машине сможешь больше 5 лет проездить не меняя.
22.04.2017, 22:15
#1000
Re: Масляный фильтр
Надо индикатор к датчику давления приделать (стрелочный от старого магнитофона) и контролировать на каких оборотах он срабатывает.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
