19.04.2017, 09:50
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 5 д. 7 ч. 35 мин. 56 сек.
Был(а): 19 ноя 2017 18:27
Автомобиль: Renault Duster privilege 4x4 2.0 6мкпп темный морской
Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение D
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Подскажите куда копать?
Суть проблемы:"иногда при старте пропадает напряжение в бортовой сети. А именно: поворачиваю ключ в положение "зажигание" - всё в норме, все приборы оживают, загораются нужные лампочки и т.п. Поворачиваю дальше для включения стартера всё гаснет! То есть, вообще нет напряжения, не горит ни одна лампочка. Стартер, само собой, не крутится. После скидывания плюсовой клеммы с аккумулятора и водружения её обратно всё становится на свои места. Заводится и едет без проблем."
19.04.2017, 11:04
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Re: Пропадает напряжение в бортовой сети при повороте ключа из положения M положение
Nachrad401, У Вас рестайл? Гарантия?
19.04.2017, 12:18
Нет дорестайл. Гарантия закончилась.
19.04.2017, 13:17
Внимательно проверьте состояние клемм, с АКБ. Массы на ДВС и кузов.
19.04.2017, 15:44
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Посмотри состояние клемм АКБ и затяни их гаечным ключем, а не от руки посади... Не стоит ли прерыватель массы? И проверь все связанное с подачей массы на кузов и двигатель, протяни болты,гайки...
19.04.2017, 16:23
Прерывателя массы нет. Клеммы затянуты по максимуму (но всё равно сидят свободно и немного болтаются).
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
19.04.2017, 18:44
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Еще вариант - подгорела группа в замке. У меня еще не правильно установленное радиореле R2 от сигнализации так себя вело. Можно было неделю-две ездить и потом глюк поймать.
21.04.2017, 08:08
Мужики подскажите какая резьба на болту на плюсовой клемме? А то машину вчера в гараж отогнал и забыл померить.
21.04.2017, 09:07
#9
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
С высокой степенью вероятности, проблема в плохом контакте на клеммах, вполне возможно, что на плюсовой. Сам так мучился пару лет, грешил на сигнализацию, а был плохой контакт на плюсе. Могу посоветовать снять красную заглушку целиком с плюсовой клеммы, и затянуть после этого по максимуму.
21.04.2017, 09:32
#10
Сообщение от lime
Да я уже купил вот такие http://www.12vi.ru/774/951/8426.html клеммы. Только вчера отогнал машину в гараж и забыл померить винт на плюсовой клемме. Думал сейчас на работе переделать, чтобы в гараже не мучится. Но нигде не могу найти размеры резьбы на этом болте.
21.04.2017, 10:56
#11
М6 на память, но не уверен. Как то не внушают доверия эти быстросьемные. Если собрались искать слабый контакт надо проверить затяжку подкапотном блоке предохранителей. Один плюс туда идет, второй на стартер.
22.04.2017, 09:04
#12
Сообщение от Nachrad401
Процентов 90 там десятка с резьбой м6... Там в описании написано что резьба м6. Перевод только дебильный...
22.04.2017, 11:03
#13
Резьба м8
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
