Сверчки в салоне. Делимся опытом
Страница 29 из 34
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
19.08.2012, 00:12
1
Волжанин
10 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 27 авг 2018 22:25
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
vBulletin [media]
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18.01.2014 в
15:46
Волжанин
Отправить личное сообщение для Волжанин
Найти ещё сообщения от Волжанин
03.05.2017, 12:52
561
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 8 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:03
Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Rain77
Товарищи, а чем из подручных средств посоветуете обмотать участок провода длиной ~1 м, чтобы он перестал бухтеть и бзы-бзыкать о пластиковые и металические поверхности, вдоль которых проложен?
Термозащитной поролоновой трубкой для сплитов. Бывают разных внутр. диаметров от 6мм и до 30 (примерно). Толщина стенки около 1 см. Режется вдоль, одевается, потом стяжками или изолентой. Цена -рублей 50 за 2 метра
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
18.05.2017, 10:52
562
Rain77
1 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 49 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:23
Rain77
Согласен! Делюсь.
Побрякивает провод, идущий в видеорегистратору, установленному за зеркалом. Проходит в ногах пассажира, по правой стойке и вдоль лобового под обшивкой крыши.
За бардачком также поймал сверчка от провода БК Мультитроникс. Приклеил его толстой тканевой изолентой к пластику панели накрепко.
Осталось еще одно небольшое брянчание, ненадолго возникающее при прогреве полностью остывшей машины. При прогретой ничего не слышно. Пока найти не смог, но это что-то под днищем или в моторном отсеке. Термоэкраны в норме, трубки кондея тоже. Чуть-чуть что-то клацает в резонаторе, но он сзади,а звук спереди идет вроде бы, как-будто из-за торпеды.
Курю форум.
Выручайте!
Вроде бы отловил дребезг при прогреве благодаря Cutlass в теме
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8338&page=4
. Подложил кусочки резины под казалось бы железобетонно стоящие трубки кондея на пластмассовой подставке рябом с ВИНом. Также подмотал изоленту на топливную трубку в месте ее контакта с пластмассовым фиксатором. Но думаю, что дело тут именно в трубках кондея, т.к. именно они и "несут" звук в салон. Поэтому под капотом ничего не слышно, только в салоне.
Rain77
Отправить личное сообщение для Rain77
Найти ещё сообщения от Rain77
18.05.2017, 13:53
563
Bush88
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Покурив этот и дружественный форумы, решил действовать координально, т.к. торпедо гремит, и гремит сильно. Не ТАЗ 2109 с высокой панелью конечно, но достало! Решил разобрать пол торпеды, а потом медленно собирать прислушиваясь.
Bush88
Отправить личное сообщение для Bush88
Найти ещё сообщения от Bush88
18.05.2017, 15:50
564
Bush88
... пару дней ездил с разобранной торпедой! Не плохо, почти ничего не гремит, кроме самой торпеды. Однозначно нужна текстильная вставка в бардачек!!! Нужно прокладывать от стекла, шнур питания от компа помог мало, надо жестко, с натягом.(Фото_1) Панель приборов скрипит от "косого взгляда", тупо обмазал ее суперклеем, намертво
. Эффект хороший! Нашел погремушки!!! крепление внутреннего козырька панели приборов (фото_2).
Продолжение следует!
Bush88
25.05.2017, 15:46
565
Bush88
...продолжаю! Проклеил пол торпеды, эффект 75%, я доволен,
НО!!! именно ПОЛ торпеды! как отодрать панель над бардачком!? дергал,сильно страшно... за ней подушка, как бы не е...
В принципе можно и не снимать... еще раз повторюсь, текстильную вставку в бардачек надо! Еще, следите за карманами в дверях, т.е. за "бардачком в карманах"
Bush88
25.05.2017, 17:46
566
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Rain77
Еще фильтр - пустышка привинчен на одной сопле и тоже вибрирует в определенных условиях. Долго искал, пока не стал искать вдвоем с женой - один слушает, второй все подряд трогает под капотом. Сразу и нашел за 2 минуты, крепление просто отогнул, вибрировать на кузов перестало. А то просто доводило вибрацией на хх.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
26.05.2017, 10:49
567
Rain77
u313
У себя на 1,6 сего не наблюдал.
Rain77
26.05.2017, 12:03
568
Bush88
Так вот в этом и бл...во, что не у всех! Ветка на данном форуме и создана для сбора инфы!
Bush88
26.05.2017, 20:59
569
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 10 мин. 17 сек.
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Bush88
А точно гремит из торпедо? А то я тоже грешил на нее, а потом оказалось, что звук идет с потолка
, у меня там из плафона освещения запитаны регистратор и навигатор, т.е. есть чему греметь. Так вот, буквально сегодня вечером обнаружил, что люфтит и сам плафон, а значит мог и он греметь. Люфт устранил, но проверку буду делать уже завтра.
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
07.06.2017, 10:40
570
Bush88
Точно нет! На общем фоне гремит приборка! Я ее сцуко намертво проклеил снаружи, гремит где то внутри. А вообще торпеда супергремучая, пластик просто г...о! У друга хундай гетс 2009года, не гремит вообще, а пластик жесткий... Короче бюджет мля..
Bush88
07.06.2017, 12:10
571
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Bush88
, где-то я встречал, что в районе воздуховода обдува лобового стекла внутри самой торпеды есть пластиковый штырь, который является основным источником сверчков, его обматывают антискрипом и уже становится легче. Я для себя уже забил на все эти погремушки, одну найдешь, другую, полечишь, а зимой другие вылезают, мартышкин труд, имхо конечно. Пластик сильно дает усадку в морозы и летом его лечить бесполезно, у меня к примеру вообще какая-то какофония поначалу раздается, а когда прогреется и отожмешь от себя козырек приборной доски, то вполне можно ехать в тишине на ровной дороге, но правда пока рука не устанет )))
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
23.06.2017, 10:01
572
vladiq
6 д. 10 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 03 июн 2024 21:53
Olejman
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
Как убили сверчка ? у меня тоже такой завелся.
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
vladiq
Отправить личное сообщение для vladiq
Найти ещё сообщения от vladiq
23.06.2017, 10:53
573
Bush88
Hiporama
Bush88
+1, можно и нужно расслабиться...
Bush88
24.07.2017, 20:44
574
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Добрый, вечер!
Кажется я нашёл причину стука, где то в торпеде, при проезде по резким неровностям. Причина в сильно болтающемся блоке предохранителей. Устранить не просто так как трудно подлесть.
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
24.07.2017, 23:33
575
ТЮБМАО
2 мес. 4 д. 21 ч. 3 мин. 38 сек.
Был(а): 03 мая 2025 13:44
Сергей В.К.
, А где этот блок находится, разве не в моторном отсеке?
ТЮБМАО
Отправить личное сообщение для ТЮБМАО
Найти ещё сообщения от ТЮБМАО
25.07.2017, 01:34
576
rostfrei
Бог в помощь...!!!
7 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 14 мин. 27 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:42
vladiq
У меня, бывает, жена при выходе ремень скинет и он затягивается перекрученный на 180, получается железной застежкой не к мягкому сиденью, а к стойке, по ней постукивает.
rostfrei
Отправить личное сообщение для rostfrei
Найти ещё сообщения от rostfrei
25.07.2017, 07:31
577
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Долго парился насчет кнопок стеклоподъемников, оба эти блока в дверях болтались и если музыка с басами, очень раздражали своим стуком.
Вытащил их, намотал на них фум-ленту, вставил, теперь плотно сидят.
Осталось придумать как решетки динамиков уплотнить. Как вариант, думаю поставить решетки от пионеровских динамиков.
25.07.2017, 07:31
578
Сергей В.К.
ТЮБМАО
Сергей В.К.
Блок находится в торпеде слева внизу.
С левого торца лючок для доступа к предохранителям.
Сергей В.К.
26.02.2018, 09:52
579
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Кода машина прогреется тоже что то тарабанит. Прижмёшь эру глонас исчезает на какое то время! Звук как будто провода бьются о пластик. Пока не понял что это такое!
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
17.04.2018, 22:34
580
Ahan
30 мин. 37 сек.
Был(а): 17 апр 2018 22:40
Автомобиль: дастер
У меня в районе средней стойки с обеих сторон зимой поскрипывало. Мороза как раз были, обрабатывал резинки все и уплотнители бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray от LIQUI MOLY ну и решил пожирнее пшикнуть на места стыков пластика. Так сверчек и пропал. Потом конечно пришлось повторить.
Ahan
Отправить личное сообщение для Ahan
Найти ещё сообщения от Ahan
Страница 29 из 34
Первая
19
27
28
29
30
31
Последняя
Здесь присутствуют: 1
