Старый 28.04.2017, 23:33   #3401
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
По умолчанию Re: Аккумулятор
Почитав темку понял что Дастер не славится надежностью своих аккумуляторов,сам владею 3года11месяцев,не заряжал не доливал ,в морозы -34 заводится без проблем,глазок всегда зеленый,посмотрим что он покажет в будущем.
Но есть пример безумной надежности аккумулятора на предыдущем автомобиле Рено Логан ,февраль 2008г выпуска,в 2013 году машину отдал тестю,тот как порядочный совдеповский автомобилист сразу аккум вскрыл,долил воды,подзарядил и эксплуатирует его по сей день,а это уже 9лет с хвостиком,но говорит что аккум уже начал терять свою бывалую силу и готовится к покупке нового.
Старый 28.04.2017, 23:50   #3402
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от SergeyPershin
P.S Новый акб сейчас на подзарядке слабым током после долива дистилированной воды
Ну 5 лет - это вполне , у меня 4 будет в октябре , пока вроде вертит исправно . А водичку лучше доливать после зарядки - чтобы перелива не было , конечно при условии что пластины не обсохли .Да , была у меня на работе в зарядном отделении такая шняга - тоже закипел и завонял акк , а нагрелся так что на винипластовом покрытии квадратный след остался . Так и не понял что за причина , с ним в цепи было еще 2 акк 132х - все в норме . Может правда при ударе покоробило пластины и при дальнейшей эксплуатации произошел разрыв конвертов и как следствие - кз . Новый под нагрузкой вилкой не мерял - сколько выдает ? Если 11 - то прекрасно , обычно 10,5 , тоже нормально . Дай бог чтобы столько же отходил а то и поболее !
---------- Добавлено в 23:50 ---------- Предыдущее написано было в 23:38 ----------
Сообщение от v--k
,а это уже 9лет
Раньше некоторые югославские по столько ходили , ТРЕПЧА , ТОПЛА , конечно много от хозяина зависит и от гены ...
Старый 29.04.2017, 07:08   #3403
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
...Раньше некоторые югославские по столько ходили , ТРЕПЧА , ТОПЛА , конечно много от хозяина зависит и от гены ...
На "восьмерке" с 1987 по 1998 стоял ТРЕПЧА. В Марте 1998 при -18 еще крутил стартер. В июне помер. Вскрытие показало ОБРЫВ ламели между банками. Несмотря на надпись "необслуживаемый" водичку раз в год доливал и раз в полгода заряжал внешним ЗУ до плотности 1,25(выше не поднималась) и напряжения 15,5 В. Генератор выдавал 14,2 в.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 29.04.2017, 08:11   #3404
владислав51
Сообщение от d-r Gashe
Не так давно видел в магазине ТРЕПЧА , правда цвет другой , серый , и кто производитель не спросил . Свой сдохнет - попробую взять , при разборке заметил - в наших акк пластины 6+6 , а в югославских 6+7 , минусовых на 1 больше , стояли очень плотно , блоки вынимались с трудом и чтобы обратно запихнуть - приходилось откусывать 1 минусовую пластину .
Старый 29.04.2017, 11:11   #3405
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На десятке стоял MEDALIST, у меня отработал 7 лет, на момент продажи из 60 А*ч в нём оставалось 30. АКБ полностью с литой крышкой. Не обслуживаемый.
Как-то так, мне нравится.
Старый 29.04.2017, 19:34   #3406
владислав51
Сообщение от dimaxa
Летом еще покатит , а зимой кабздец ... Зато отработал справно .
Старый 03.05.2017, 22:17   #3407
Лёныч
Аватар для Лёныч
Онлайн: Лёныч вне форума
Был(а): 16 апр 2022 17:21
Автомобиль: Дастер 2.0 Прив. Платина
3 года 10 месяцев-кажется, Иста крякнул. Помониторил тему...Так все-таки, какую АКБ посоветуете, уважаемые дастероводы? Делкор, Аком или что-то другое?
Старый 03.05.2017, 22:57   #3408
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Лёныч Посмотреть сообщение
Если "любишь" глубокие разряды, смотри в сторону "сурьмистого" или "старт-стопа"
ИМХО.
Я лично выбираю по макс. ёмкости в нужном габарите - остальное ерунда.
(главное исправный генератор, малый ток утечки, наличие ЗУ и рефрактометра)
Старый 05.05.2017, 21:25   #3409
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Умерла Ista, не дожив 2-х месяцев до 3-х лет. К дилеру не обращался. Заменил самостоятельно.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 10.05.2017, 12:25   #3410
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
у меня утеряно нижнее крепление АКБ, подскажите есть ли замены или код оригинального
Старый 10.05.2017, 13:35   #3411
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
2443 824 77R
Старый 10.05.2017, 14:24   #3412
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
После длительной поездки если заглушить двигатель и а течении 5 минут послушать музло не выключая при этом фары, а так же несколько раз опустить/поднять стекло с электроприводом, то напряжение резко падает до 10.4 В и начинает гореть лампа ABS. И стекло при этом очень медленно подниматься начинает. После этого двигатель заводится тяжело, не как обычно. Что это значит?
Старый 10.05.2017, 14:26   #3413
Что это значит?
похоже что батарейка разряжена. Если не поможет зарядка, то скорее всего скоро грозит ее замена.
Старый 10.05.2017, 14:27   #3414
Онлайн: Strusto на форуме
Что это значит?
Как вариант, банку коротнуло.
А по утрам на "отдохнувшем" аккумуляторе какое напряжение?
Старый 10.05.2017, 14:28   #3415
Утром не смотрел. Автоматическое з/у чуть ли не сразу же показывает как подцепить аккумулятор, что он полностью заряжен.
Старый 10.05.2017, 18:07   #3416
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Автоматическое-для заведомо исправных АКБ.Автоматическое не позволит кипеть в банках.Я таким же заряжал неисправный акб.А заряжал бы в "ручном" режиме,так сразу бы увидел ,что одна банка не кипит или кипит и "зачесав репу" засомневался в исправности акб. Если уж кипеть(не кипеть) ,то всем вместе одновременно.
Быстренько оформил возврат купленного по дешевке в Ашане полностью автоматического ЗУ. И за эти же деньги купил настоящее с возможностью ручной регулировки.Вот тут то оно мне и "показало",что пора акб на замену.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 10.05.2017, 18:19   #3417
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
10,4 V какая вам ещё диагностика нужна 10,5 край при тренировочном цикле,величина до которой рекомендуется разряжать АКБ.
Старый 10.05.2017, 19:46   #3418
Почему Автодок не дает гарантию на аккумуляторы? Менеджер сказал, что могут приехать аккумы даже 5-летней давности.
Старый 10.05.2017, 19:58   #3419
SergeyPershin
Сергей159,ну так выберите торговую точку где есть гарантия.
Старый 10.05.2017, 20:07   #3420
Михалыч35
Сергей159, Полгода максимум. Старее не надо,лучше поискать другой.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
