23.03.2012, 10:15
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Фаркоп
Олегъ: Это тема про фаркоп. Тема про прицеп здесь:http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3975
В данной теме неоднократно всё описано и расписано.
Вкратце: установка фаркопа на Дастер не требует никаких особенных действий. Всё просто как на Жигулях. И фаркопы,что имеются в продаже,обычно комплектуются розеткой и проводами для подключения. Если нет в комплекте - докупаете,стоимость комплекта не превышает 200р в любом автомагазине. Самый простой способ подключения - врезка в проводку задних фонарей. Монтажные клипсы - не самый лучший способ,хотя используется и этот подход, и нормально функционирует. НО для нормального контакта делается скрутка либо пайка. Сделать самому просто,и не надо платить деньги за бумажки.
Дилеру невыгодно снимать вас с гарантии,а если он даже вдруг захочет это сделать, то ему нужно будет ДОКАЗАТЬ, что установка фаркопа повлияла на какие - либо "жизненно важные" системы авто. А что,по сути, может повлечь за собой неаккуратное подключение фаркопа? Перегорание предохранителя? Так это ещё нужно постараться сделать короткое замыкание.
Далее,владельцы моноприводов,внимательнее при покупке фаркопа. BOSAL изначально не подходит на монопривод,не поставить на место запаску. Приходится резать,доваривать,подкладывать шайбы... ОНО ВАМ НАДО??
Последний раз редактировалось Олегъ; 09.05.2014 в 03:09.
19.04.2017, 19:18
#1401
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 11 ч. 43 мин. 48 сек.
Был(а): 05 дек 2019 08:11
Автомобиль: Дастер 2.0 Expression 4х4
Re: Фаркоп
По интересуйся в ГИБДД .сегодня тормознули . первый раз предупреждение а повторно штраф 500 р или снимай крюк .это было в СВАО Юрловском.
19.04.2017, 19:41
#1402
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Фаркоп
Сообщение от Татарин
Ну это опять только слова, в данном случае инспектора. На какой пункт какого документа он сослался?
19.04.2017, 19:55
#1403
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Re: Фаркоп
Вероятно, достаточно иметь на руках сертификат, что данный фаркоп прошёл сертификацию и предназначен для этой модели авто.
Смотрел на днях на ютубе видео, где мужик отшиб гайца, предъявив сертификат таможенного союза на лебёдку именно для его модели внедорожника.
19.04.2017, 20:07
#1404
Re: Фаркоп
Может это был банальный развод ,быстро отпустили, нечего не понял .
02.05.2017, 00:37
#1405
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 6 мин. 26 сек.
Был(а): 13 фев 2019 01:51
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Re: Фаркоп
всем привет! точняк развод! я слышал, что в европе( не знаю точно в каких странах) действительно запрещают эксплуатировать авто с установленным крюком фаркопа и поэтому там популярны быстросъёмные крюки. в нашей стране нет такого закона, запрещающего ездить с крюком. другое дело, что устанавливать его надо в сертифицированной мастерской. я свой сам ставил недавно на даче, а на работе сделал все записи в паспорт тсу, ну там печать организации,дата установки,номер авто,вин-код. и нет ничего страшного и сложного в установке. электрику ещё не успел сделать, думаю это будет самое сложное в установке. я купил себе Bosal 1429-A. бампер вырезал примерно 5х5см. даже если снять весь фаркоп, этот вырез видно только если встать на коленки и смотреть на бампер снизу. не надо этого бояться, зато вся конструкция смотрится очень аккуратно и компактно (сравните с фаркопом Leader Plus ).перед установкой обработал его антигравием (хуже думаю не будет). единственное не понятно, зачем производитель сделал изгиб на боковых пластинах крепления, по моему это лишнее. я пробовал ставить по разному, если ставить загибом наружу, то после затяжки болтов крепления этих пластин к кузову они слишком широко расходятся и образуется щель между этими пластинами и поперечной балкой фаркопа, такая, что ладонь пролезает. поэтому ставьте загибом внутрь. весь крепёж из комплекта выкинул сразу, купил "правильные" болты,гровера и гайки. совет- не экономьте на крепеже, купите заранее, перед установкой, чтобы потом не бегать с вытаращенными глазами в поисках нужного болта или гайки! "тухлые" болты рано или поздно напомнят о себе! также сделал новые квадратные шайбы- чуть больше и толще. проставочные втулки тоже заменил- случайно увидел в магазине автозапчастей набор втулок, их там было 10 шт.- 4 больших и 6 маленьких, померил шц.- большие как раз самое то! на ценнике было написано- втулки реактивных штанг для ВаЗ, цена вопроса-190руб. силовой крепёж обошёлся около 1500 руб. в итоге: весь фаркоп с заменой крепежа+ антигравий и ещё по мелочи обошёлся около 8000р. не знаю, может был смысл взять бельгийский Bosal, при условии, что там крепёж хороший, но всё равно ещё + 2000р. фоткать не стал- ни чего нового или интересного там нет, поверьте! устанавливал всё на улице, на земле, только поддомкратил левую сторону. болты крепления к кузову лучше затягивать вдвоём, у меня сын держал ключ в багажнике а я снизу затягивал. в следующий выходной хочу сделать электрику. всем удачи! дерзайте! фаркоп брал тут: http://www.magfarkop.ru/?marka=Renau...artikul=1429-A
02.05.2017, 05:26
#1406
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Re: Фаркоп
Поставил себе такой фаркоп: http://region12-avto.ru/products/far...t-daster-60064
Выбрал 2011-2015 г.в. Но на деле пришёл универсальный - с 6 дырками - ставь хоть на рестайл, хоть на дорестайл. Втулки были с приваренными шайбами. Не понял, - а для чего тогда в наборе широкие шайбы?. Поставил эти шайбы тогда с обратной стороны. Также не понял, - а для чего вообще эти втулки? Если они никуда не упираются? Когда их вставлял, то они повисли на привареннх шайбах. И когда ловил болтом второе отверстие, то втулка свободно болталась.
Как это положение у других? У других конструкций.
Фото: [IMG]  [/IMG]просит ссылку. А что, здесь на форуме нет возможности вставить изображение с компьютера?
02.05.2017, 16:54
#1407
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 21 мин. 54 сек.
Был(а): 30 Янв 2023 10:12
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКПП и Expression 4x2 1.6 МКП5
Re: Фаркоп
Установил ранее купленный оригинальный комплект проводов. Цена 950 руб http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html . Установка заняла минут 30. Вход проводов залил санитарным герметиком.
02.05.2017, 18:21
#1408
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Re: Фаркоп
Прицепа нет . Но в качестве " причала для дураков" поставил как доп в Петровском . Ржавым фаркоп стал в первый год .
02.05.2017, 18:23
#1409
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Re: Фаркоп
lorans где ж вы были раньше
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Цимус, представьте крюк выше
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
03.05.2017, 11:00
#1410
Время онлайн: 5 мин. 51 сек.
Был(а): 03 мая 2017 11:00
Re: Фаркоп
Мне кажется, что фаркоп - вещь обязательная на современном автомобиле, а на такомй модели обязательная вдвойне, так как это автомобиль для путешествий и активного отдыха на природе. Сам долго искал качественный фаркоп, и оптимальный вариант нашел здесь https://shopavtos.ru/catalog/farkopy. Кстати, здесь много вариантов и для других иномарок. Крайне удобный и простой подбор прям на сайте, адекватные цены и, к тому же, есть возможность доставки, в том числе, и в другие регионы...
04.05.2017, 10:32
#1411
Время онлайн: 3 ч. 4 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мая 2017 13:29
Автомобиль: duster
Re: Фаркоп
Мы устанавливали фаркоп лидер плюс стоил чуть больше 5700. Установили без проблем, сейчас счастливые и довольные перевозим рассаду на дачу ))
Последний раз редактировалось Bro; 04.05.2017 в 10:42.
Причина: ошибка в тексте
09.05.2017, 17:25
#1412
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Re: Фаркоп
Сообщение от Жорж I
Между кузовом и боковыми пластинами крепления ставятся.
09.05.2017, 23:14
#1413
Re: Фаркоп
всем привет! в выходные сделал электрику для фаркопа. купил комплект проводов с разъёмами. не надо ничего резать, паять, всё быстро и удобно. спасибо lorans-у за наводку на магазин ( http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html)! ну всё, основное сделано, осталось прицеп купить! всем удачи!
11.05.2017, 11:26
#1414
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 13 ч. 12 мин. 39 сек.
Был(а): 20 авг 2019 11:18
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
Re: Фаркоп
Сообщение от kotovod30
Ссылка не рабочая, можно название?
11.05.2017, 14:02
#1415
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 10 ч. 27 мин. 14 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:33
Re: Фаркоп
Rt001, Слева есть столбец с ассортиментом товара: ткните в интересующий вас объект и всё открывается.
11.05.2017, 14:07
#1416
Re: Фаркоп
Спасибо
11.05.2017, 20:34
#1417
Re: Фаркоп
Сообщение от Rt001
попробуйте посмотреть тут http://www.mnogofarkopov.ru/original...er-105010.html
12.05.2017, 16:38
#1418
Время онлайн: 11 ч. 26 мин. 28 сек.
Был(а): 19 мар 2020 09:02
Автомобиль: 2.0 автомат
Re: Фаркоп
Здравствуйте, сограждане.
что-то мне объявили 6800 руб за лидер+, 4100 руб - за электрику и 7200 руб за работу. Что-то многовато показалось.
Почитал тему.
Подскажите. Рено Дастер, 2014 г.в. передний привод, 2 л.
Какие фаркопы подойдут, что нужно докупить по электрике. Блок согласования не нужен?
Спасибо.
12.05.2017, 22:02
#1419
Re: Фаркоп
funduk, и еще пару тысяч на узаконить внесение изменений в тс.
дорого что то. установить его вообще не проблема.
12.05.2017, 22:19
#1420
Re: Фаркоп
Сообщение от advokat86
Опять по новой. На каких основаниях?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
