Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 14.05.2017, 19:11   #10361
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Можно. Тут тема целая была про это. Проводка, в принципе, с бензином одинаковая.
Старый 14.05.2017, 19:48   #10362
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Наконец нашел причину дребезга под капотом, это был сам капот! Дребезжал в замке, на капоте в места куда упираются упоры наклеил 4мм пористую резину, пока тишина.
Зато шум в МКПП мне кажется увеличивается. ОД в среду будут записывать этот шум. Я сам записывал на смартфон, но незнаю пока как вставить сюда запись.
https://cloud.mail.ru/public/CHUN/S5AjGdYMn ссылка на запись.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 14.05.2017 в 20:00.
Старый 15.05.2017, 05:14   #10363
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Прикольная запись. Звук похожий на кончину какого-то подшипника связанного с колесом.
Старый 15.05.2017, 08:00   #10364
Александр 34
Аватар для Александр 34
Онлайн: Александр 34 вне форума
Был(а): 13 Янв 2020 19:46
Автомобиль: Дастер 2.0 МТ6 4WD Ф1
Мужики подскажите пожалуйста где находится воздухозаборник воздуха салона при рециркуляции?
Старый 15.05.2017, 08:33   #10365
Сергей В.К.
Scorp 3, диагност который со мной катался, услышал "скрежет". В салоне конечно тише слышно и по другому звучит. Потом я ему включил эту запись, после этого он говорил, что нужно будет все это инженеру по гарантии показать. Сравнивали на подъемниках с дастером 2014г, там тоже есть гул но у меня он сильнее и слышны какие-то люфты, все это издает МКПП. Люфт (стук) хорошо слышно когда машина медленно на 1-й передаче едет по плавным волнам, то в горку то с горки, при перекатывании стук с коробки. Я сравнивал с дастером 2014г, в нем тишина. Заготовил "Претензию", но пока не вручал, пока не футболят. В среду к ОД.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 15.05.2017 в 09:02.
Старый 15.05.2017, 09:50   #10366
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от Александр 34 Посмотреть сообщение
Над педалью газа, выше патрубков отопителя
---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее написано было в 06:44 ----------
Сергей В.К., проверьте масло в раздатке,- слейте например немного в пластиковый стаканчик - скорее всего оно будет чёрное и при поднесении магнита к стакану будет стремиться вылезти из стакана на магнит... Предположительно раздатке 3,14зда. Само собой эти действия стоит провести у дилера с соответствующим документированием
инь янь хрень
Старый 15.05.2017, 11:08   #10367
Александр 34
Спасибо.
Старый 15.05.2017, 17:08   #10368
Сергей В.К.
archibalddias, Эта проверка на наличие металлической стружки?
Хочу предложить ОД слить с коробки масло для проверки наличия стружки.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 15.05.2017 в 17:39.
Старый 15.05.2017, 17:34   #10369
archibalddias
Сообщение от Сергей В.К. Посмотреть сообщение
Я только предположил, но строго говоря - да, впрочем магнит это только для укошмаривания взуального эффекта но если стружки пока мало то магнит очень даже пригодиться, изначально масло в раздатку льётся прозрачное.
А общий смысл прост - если есть звук то значит есть износ то есть - стружка, если звук идёт изнутри то значит стружка будет накапливаться внутри то есть в масле, незначительное количество металлической стружки всётаки допускается но не так чтобы масло было чёрным. Больше всего работников дилера беспокоит доказательная база гарантийного случая - им не оченьто оплачивают их эксперименты по поиску причин но если доказательная база проста и очевидна то у дилера не возникает проблем что либо поменять по гарантии... Ну кроме разве что проблем что на их складе скорее всего новых раздаток нет и её придётся заказывать
инь янь хрень
Старый 16.05.2017, 09:13   #10370
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Кто знает что за резинка и от куда, обнаружил сегодня на переднем пассажирском коврике, может кто из пассажиров на ботинке принес а может и из бардачка или еще от куда то вылетела. Фотографии прилагаю.
ID:	109264   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2017, 09:21   #10371
GanG, это упор от крышки бардачка - крышку откройте - увидите, их там 2 вроде как
Старый 16.05.2017, 12:14   #10372
Аташка
Аватар для Аташка
Онлайн: Аташка вне форума
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Ребята, к таким вещам надо относиться проще. Посторонний шум, запах, что-то нашел на коврике. Так можно и инфаркт заработать. Железо есть железо. Спокойствие, еще раз спокойствие и жизнь будет не такой мрачной.
Старый 16.05.2017, 15:09   #10373
Trim
Аватар для Trim
Онлайн: Trim вне форума
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
На новом Дастре , под лонжероном , почти под водительским сиденьем есть странный прямоугольный выступ- коробочка, сантиметров 10 - 15 длинной ! Что это такое и каково его предназначение теряюсь в догадках ?!
Старый 16.05.2017, 15:16   #10374
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Trim Посмотреть сообщение
внутри механическая часть АБС
Старый 17.05.2017, 10:01   #10375
archibalddias
Это нижний бампер
инь янь хрень
Старый 17.05.2017, 10:11   #10376
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Это самый главный секрет производителя!!!!
называется он- устройство поддержания постоянного дорожного просвета!!!
На дорестайлиноговых версиях с той же целью устанавливался в усилителе бампера крупный металлический предмет на 3-х болтах!!!!
На дорестайлинге- в случае уменьшения дорожного просвета- для сохранения внедорожных характеристик тот предмет откручивали... и выкидывали нахрен!!!!!!!
Дык вот... механизм действия послерестайлингового устройства до конца не изучен!!!!!
Старый 17.05.2017, 16:39   #10377
Danil H
Аватар для Danil H
Онлайн: Danil H вне форума
Был(а): 10 авг 2017 09:06
Автомобиль: Renault Duster 2015+
Всем привет!
Кто нибудь сталкивался с установкой продольных рейлингов на голую крышу дастера (комплектации аутентик). Или кто подскажет может есть универсальные дуги на крышу.
Я думаю минус в том что универсальные дуги с креплением за край дверного проема дастера не подойдут т.к. двери машины закрываются нахлестом на проем...
Универсальные рейлингиhttp://cdn.alta-karter.ru/files/imag...67c54d1562.jpg
Универсальные рейлинги 2https://static12.insales.ru/images/p...ge/lux-ga4.jpg
DUSTER Authentique http://renault-automir.ru/_mod_files...ster_bel_3.jpg
Старый 17.05.2017, 18:02   #10378
GanG
Аватар для GanG
Посмотрел на саму открывающеюся крышку бардачка.. там 2 штуки более крупные и они на месте, может где-то в самой коробе эта резинка?
Старый 17.05.2017, 18:31   #10379
Boroda4
завсідник
Аватар для Boroda4
Онлайн: Boroda4 вне форума
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Значит посмотри на лючке бензобака там есть два упора
Старый 17.05.2017, 22:41   #10380
Нафан
Аватар для Нафан
Онлайн: Нафан вне форума
Был(а): 01 июл 2017 20:28
Автомобиль: Рено дастер дизель
Доброго времени суток! На дизельном Дастере оборвало тарелку выпускного клапана четвёртого цилиндра. На форуме вычитал про несколько аналогичных случаев в г. Норильске в 2013-м году . Хотелось бы лично пообщаться с кем- нибудь из "участников" тех событий. Мой с/т 89524614661. А также vovan53413@gmail.com Маякните мне, я Вам перезвоню. За ранее СПАСИБО!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
