Старый 07.09.2013, 13:40   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
Сообщение от yakimesha Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги дизелисты!
Вроде бы нашел как называется турбина на Рено Дастер - турбокомпрессор Ren Duster K9K884.
На сайте exist.ru оригинальная турбина значится под каталожным номером 7701478939 и стоит 113 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7701478939
Аналог проходит под номером 144110429R и стоит он 63 тыс. руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=144110429R
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10.
Старый 17.05.2017, 09:03   #101
maxim_77
Аватар для maxim_77
Онлайн: maxim_77 вне форума
Был(а): 16 ноя 2020 09:17
Автомобиль: duster 1.5 dci
По умолчанию Re: Турбина дизеля К9К.
пробега 60к, слушал знакомый, сказал характерный для турбинки визг, грм недавно менял с роликом. ремень доп оборудования пока не трогал, с виду живой..
---------- Добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее написано было в 09:01 ----------
на холостых звука нет, как не газуй
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 09:02 ----------
звук появляется только при резком разгоне, если плавно разгоняться звука нет
Старый 17.05.2017, 09:19   #102
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
http://shop.turbotime.ru/categories/renault-duster
Турбина KKK KP35 Renault 1.5 dCi K9K 86/88/90 л.с.
54359880028
url]http://dvigen.ru/products/turbina-na-nissan-qashqai-54399880070-oem-7711368560-8200405203-8200507856-8200625683-8200578381-7701476883-1-5l-dci-k9k-euro-4-76kw-2007-10gg-turbina?utm_campaign=yandex&utm_term=%D1%82%D1%83% D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A9%D0%9A&utm_ banner=3638305091&utm_phrase=8636618624&yclid=2655 819553161876776[/url]
Турбина на Renault, Nissan, 54399880070 - НОВАЯ Гарантия - 12 месяцев.
1 2 3 4 5
Артикул: 54399880070-2
Производитель: Deutschland Turbo-Teile
Вес: 10 кг.
Наличие:
Нет в наличии
Ед. измерения:
шт
23 000 руб.
Под заказ
Последний раз редактировалось n_dum; 17.05.2017 в 20:00.
Старый 17.05.2017, 09:25   #103
maxim_77
Аватар для maxim_77
Спасибо, адекватная цена, буду иметь ввиду, хочу сначала понять она ли...
Старый 18.05.2017, 13:33   #104
maxim_77
Аватар для maxim_77
Подскажите пожалуйста, на холостом ходу как-то можно проверить дует турбина или нет?
Старый 18.05.2017, 13:40   #105
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Если ток bluetooth-адаптером попробовать давление наддува посмотреть. Если бы турбина не дула, то машина капитально тянуть перестала бы, и с вероятностью в 98% ошибка по давлению наддува выскочила бы...
Старый 18.05.2017, 13:42   #106
maxim_77
Аватар для maxim_77
спасибо, тянуть то тянет, но как будто по тупее
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:41 ----------
Мультитроникс стоит, он вроде показывает давление в ВК, или это не то?
Старый 18.05.2017, 13:44   #107
Не, не то. В хобдрайве для дорестайла щас профиль наладили, можно все посмотреть.
Старый 18.05.2017, 14:14   #108
maxim_77
Аватар для maxim_77
Понял, спасибо буду искать
Старый 22.05.2017, 13:17   #109
maxim_77
Аватар для maxim_77
Добрый день, добавлю что визг проявляется в зависимости от температуры, к примеру вчера был дождь и визг был только на 2-й передаче, на 3-й и выше не было.
Старый 22.05.2017, 13:44   #110
Может где патрубок соскочил или прохудился?
Старый 22.05.2017, 14:17   #111
maxim_77
Аватар для maxim_77
снимали патрубки с интеркулера, визуально целые
Старый 22.05.2017, 18:32   #112
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
А со стороны вып коллектора смотрели,все нормально закручено?свист может быть не только со стороны компрессора но и со стороны турбины,например когда не герметичен выпускной то турбину хорошо слышно ,правда практически на всех режимах.Может всетаки не турбина а например генератор,естьтам обгонная муфта.
Старый 23.05.2017, 08:30   #113
maxim_77
Аватар для maxim_77
Спасибо, попробую посмотреть еще и в этом направлении
Старый 16.11.2017, 08:31   #114
Alekc495
Аватар для Alekc495
Онлайн: Alekc495 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:38
Последний раз редактировалось Alekc495; 25.02.2018 в 08:21.
Старый 16.11.2017, 08:39   #115
Сообщение от Alekc495
Не пойму!?Почему на камаз турбина стоит 15000т.р.,а надастер 115000т.р.
откуда такой ценник?
Старый 05.08.2018, 14:05   #116
neuwey
Аватар для neuwey
Онлайн: neuwey вне форума
Был(а): 21 авг 2018 00:23
Автомобиль: Дастер
Кто может подсказать по номерам:
144965154R
144967634R
взаимозаменяемы? -есть ли другие замены?
Старый 31.08.2019, 01:23   #117
kval300
Аватар для kval300
Подскажите пожалуйста у кого HobDrive, все борюсь с спонтанно вылетающей P0299.
Давлеие на хх при 4 тыс может быть от 150-180кПа,при езде в горку не очень крутую с педалированием в пол при 3-4 тыс 240кПа и все! Утечки не слышно патрубки поменял,на них грешил,модулятор новый купил,ваккум проверил+просверлил по совету Морзе чуток сверлышком на 2или3 мм,в связи с тем что ЕГР отсутствует вакуум полключен без тройника.сразу на модулятор.
Пробовал вообще без модулятора на прямую подсоединял вакуум к абтюратору ТКР.
более 240 не дает -думал будет перенаддув.
Короче совсем запутался, остается менять ТКР но ему еще рано авто 65 тыщ прошла, не свистит люфта нет проверял пару тыщ назад когда менял датчик тепер выпуска.Или у меня перенаддув?
Хотя иногда ошибка выскакивает именно при тупняке,кажется что ручникна снят ,но такое редко грешил на модулятор.
Думал мембрана абтюратора но вакуум держит если ртом создаватьвообщем не знаю на что еще думать.Наверное остается исключить интеркуллер ,зашунтовать попробовать,но обычно если нет герметичности то свист шум утечки слышно .как будто глушак сечет.
Старый 31.08.2019, 08:11   #118
Дачник МО
Аватар для Дачник МО
Онлайн: Дачник МО вне форума
Был(а): 20 фев 2023 12:11
Автомобиль: Сейчас НИВА Урбан
kval300, Топливный фильтр чистый?
Старый 31.08.2019, 12:23   #119
kval300
Аватар для kval300
А топливный то при чем? еслиб топливный то не тянула бы все время,+былабы ошибка по давлению в топливной. Фильтр около 20тыс прошел,Воздушный первым делом заменил-нулевый.Ощущение такое бывает что как будто зааздывает обтюратор.
Уже нечему больше.Тут в теме обсуждалось похожая ситуация виной был клапан выкуумный, вчера снял посмотрел -чистый в идеальном состоянии. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=15925&page=4
Старый 31.08.2019, 12:28   #120
Дачник МО
Уже нечему больше.
Если топливный не забит наглухо, а имеет повышенное сопротивление, то проявляться это будет не на х/х и режимах ниже среднего, а как раз в зоне высоких нагрузок, как у Вас.
Вообще-то фильтр проверяется по падению давления на нем. Не всегда это прямо пропорционально пробегу.
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 1429 12.01.2025 01:37
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Обкатка дизеля и алгоритм переключения передач. laks 1,5 dCi (K9K) 2011- 85 15.10.2014 23:10
турбина серега 32 Аксессуары и допы 6 23.02.2013 21:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
