05.05.2017, 10:58
#12621
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Сообщение от Сергей Захаров
после покупки (осенью) провалы были. сейчас нет стук под капотом(соскочил патрубок воздухозаборника)
Лечится пластиковой стяжкой
05.05.2017, 13:04
#12622
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от Алекс2
Провалы это турбо яма ., Лечится чип тюнингом ....мое мнение
А вот у меня чето позвякивать стало когда едешь в натягивать на 4-6 йпередаче при нажатии на педаль газа с примерно 1600 -1650оборотов .. раньше такого не было....что это ? Кто знает... Пробег 105000
Крестовины кардана 99%, такое же было, скоро будет и на 3 внатяг. На яме прокрутить кардан в районе крестовин и будет видно. У меня было на 90тыс
06.05.2017, 15:52
#12623
Сообщение от Snake2004
Весьма похоже, было.
23.05.2017, 11:06
#12624
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Давно не заходил. В последнее время стал чувствовать вибрацию при запуске и глушении двигателя, при трогании.. явно сильнее чем на новом (пробег 50т.), на днях делал как раз ТО, мастеру ничего не говорил и он тоже сказал что есть вибрация посильнее чем на других, заехали на яму, возникли подозрения на нижнюю опору двигателя.. визуально осмотрев, подергав, поджав монтировками сказали что вроде бы все в порядке, НО на других машинах такого не наблюдается.. (осмотр 3 чел делали: один сказал - это дизель, в пределах нормы; второй более внимательный - на других машинах такого нет; третий сказал что претензий к подвескам не возникает))... кто-то сталкивался? озадачиваться заменой или нет? среди проявлений - еще на холодную если на подъем трогаться то потрухивает изрядно, на горячую - вроде нет... и при глушении двигателя достаточно громко ба-ба-бах и потрухивает кузов (это было с новья, но щас как будто чуть сильнее).
23.05.2017, 11:59
#12625
Время онлайн: 18 ч. 58 мин. 16 сек.
Был(а): 15 фев 2022 10:59
Автомобиль: Duster 1.5 dCi (109) 4WD
Сообщение от alexwmfx
Тоже долго мучаюсь с поиском причины вибрации, пока пришел к тому, что вибрация появляется при повышенной нагрузке, сейчас тепло, как только врубаю кондей заметно бурчать начинает, особенно если стоишь. До этого думал, что из-за морозов, то ли опоры подмерзают и гудят, то ли топливная система.
В моем случае похоже проблема (или особенность) в генераторе.
На днях поеду менять топливный фильтр, заодно проконсультируюсь у сервис-мэнов по этому поводу
23.05.2017, 12:05
#12626
pspetr, а пробег какой? с новья так?
23.05.2017, 12:19
#12627
42тыс, с новья вроде не было, или не замечал
23.05.2017, 12:23
#12628
Сообщение от pspetr
вот, я тоже где-то с 40 стал подмечать усиление..
23.05.2017, 12:27
#12629
Вообще, я этой зимой поймал это, как-то вот прямо резко заметно стало, подробнее тут писал: http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...7&postcount=14
Но с потеплением почти перестал замечать. И только когда потепление начало набирать обороты и стал врубать кондей снова появилось....
23.05.2017, 12:35
#12630
Сообщение от pspetr
подробнее тут писал
ну у тебя в связке с таким морозом проявилось..
а в горку на первой передаче без прогрева как стартует? у меня оч заметно как подпрыгивает немного... на нейтралке заметно только после запуска на холодную, с прогревом вроде ровнее. визуально снаружи звук - идеальный и двиг не прыгает. но под нагрузкой - проявляется
23.05.2017, 12:37
#12631
Вроде норм, может у нас разные истории
23.05.2017, 12:42
#12632
Сообщение от pspetr
скорей всего разные...
а когда глушишь, двиг мяхко останавливается? нет такого жесткого "ба-ба-бах"?
23.05.2017, 13:29
#12633
Не, такого нет. Зато у меня заводиться стал дольше, иногда 2 раза включаю зажигание, только тогда норм стартует
23.05.2017, 13:39
#12634
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от pspetr
.. заводиться стал дольше, иногда 2 раза включаю зажигание, только тогда норм стартует
А это тревожный звоночек ! У моего дизелька пробег 87500 км., пуск всегда с первого раза и с пол оборота .
23.05.2017, 13:42
#12635
Сообщение от pspetr
а ошибки считывал? у меня прошлой зимой одна свеча подогрева перегорела.. была ошибка и стартовал не уверенно и на морозе чуть обороты плавали, после замены - стало все отлично
---------- Добавлено в 13:42 ---------- Предыдущее написано было в 13:40 ----------
Сообщение от Борян
если в холодное время, то могут быть свечи.. я тоже думал что на третью зиму постигла меня беда..
23.05.2017, 13:46
#12636
Ошибки не считывал, надо будет наверное сделать заодно в СЦ.
Дорого стоило свечи поменять?
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от Борян
Тревога насчет чего? Субъективно, кажется тяга для старта слабая, может аккум, или свечи, но не похоже на что-то очень серьезное.
И да, забыл, это при первом старте, после ночевки, все последующие в течении дня все ок
23.05.2017, 13:52
#12637
Сообщение от pspetr
1500 свеча и замена 500 кажется..
на приборке никаких ламп не горело, но ошибка считывалась обычным elm327-блютуз сканером, код был кажется p0670 - ошибка электрической цепи свечей накала.
---------- Добавлено в 13:52 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Сообщение от pspetr
вот, это прямой указатель на свечи. у меня также.. но до +10....
выше +10 - пуск всегда был легкий и быстрый
23.05.2017, 15:51
#12638
Сообщение от pspetr
Как и пишут форумчане , а может с топливной что то ! Если по топливной, то у дорестайла это в лучшем случае топливливный фильтр, а в худшем форсунки к замене подходят ! У рестайла может что то иное быть, но всё равно это не очень хорошо, в самый неподходящий момент может вылезти наружу !
Аккум у меня тоже подуставший , осенью 5 лет будет .
23.05.2017, 15:56
#12639
Поеду проверяться, спасибо )
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Сообщение от Борян
Ну почему всегда сразу форсунки )
Даже у меня, далекого от тех. части человека, не возникает паранойи в плане форсунок, троений двигателя и тд
Вот свечи вполне возможно
23.05.2017, 16:14
#12640
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Патаму-что за редким исключением они ложаться
Здесь присутствуют: 105 (пользователей: 1 , гостей: 104)
PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 18:38.
