15.11.2011, 20:58
Время онлайн: 8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Тормозные колодки
Тормозные колодки кто какими брендами пользовался  ПОНЯТНО ЧТО СНАЧАЛА на Дусе будем ездит что с завода идет а потом через 15-20 тыс км кто что поставит ведь гарантии на колодки как правило заканчивается 2-5 тыс.км
Олегъ: ПЕРЕДНИЕ тормозные колодки Рено Дастер 2.0 :
Duster QF6160017
QF 8160018
аналог 440603905R
Renault 4106 084 81R
TRW GDB3332
Nipparts J3601085
Girling 6133321
Bosch 0 986 424 795
zhiv: Перед установкой новых колодок необходимо обратить внимание на маркировку внутренних колодок. Они должны быть установлены СТРОГО по направлению вращения колеса, которое указано стрелкой, нанесенной на основание внутренней колодки.
Спасибо Serg62
Тормозные диски
У дисков диаметр 269 мм.
аналоги:
Otto Zimmermann 470.2439.20
BOSCH 0986479779
BREMBO 09.B463.10
SASIC 6104031
У дисков диаметр 280 мм.
Otto Zimmermann 470.2433.20
BOSCH 0986479777
NK 203970
BREMBO 09.A727.14
Бертони: У Ниссан Террано и Дастера 2,0 и дизеля передние тормозные колодки одинаковые.
23.05.2017, 14:34
#481
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: Тормозные колодки
Сообщение от FiL99rus
Задние барабанные и ходят то они долго, только они с распорной регулируемой планкой.... так что их лучше разок раз в 20-30т разводить, машина начинает все же тормозить а не клевать мордой оттормаживаясь передком.
эта распорная планка должна сама зазор между колодками и барабаном подгонять. На деле не подгоняет, хотя я почти полностью перебрал задние тормоза, поставил колодки bosch, новые оригинальные распорные планки (т.к. одну сломал) и новые пружинки от ATE. Всё собрал грамотно, как и было. По началу всё работало и эти распорные планки даже щелкали при работе, но потом всё закисло и стало как и раньше. Снова разобрал и на этот раз смазал графиткой резьбу на планках, хватило на 2000 км и снова закисло. Конструкция очень дебильная.
23.05.2017, 15:12
#482
Был(а): 03 апр 2021 21:18
эта распорная планка должна сама зазор между колодками и барабаном подгонять. На деле не подгоняет,...
Вообще-то и должна, и на деле подгоняет.
23.05.2017, 15:17
#483
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 55 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:38
Сообщение от lorans
Кто нибудь ставил TRW GDB1789DTE с керамикой?
У меня такие почти год уже. Пробег на них не помню, 10 000 точно есть. Доволен. Оригинальные скрипели, эти нет.
---------- Добавлено в 15:17 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
Сообщение от Lelik76Rus
Чего их любить. Нужно такие , которые диск сохраняют. Целая тема про износ дисков. Да ты и сам писал в 13 году - "По опыту Логана рекомендую ставить мягкие тормозные колодки.
Будете чаще менять колодки, но возможно тормозной диск дольше проживет."
Вот какие мягкие? Сангсин уже плохие стали делать.
Чего его сохранять? У меня комплект колодок 2200. Теперь под них мягкие диски искать чтоль? Тыщ до 100000 протянут...
23.05.2017, 15:24
#484
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Ворчун2014, диски до 100 тысяч? Ой, сомнительно что-то......На Логане помню было некое правило "Колодки к 30 тысячам менять, диск каждые вторые колодки". У меня так и получилось.....
Причем диски менял не из-за толщины, а появилась вибрация при торможении......
23.05.2017, 15:29
#485
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Причем здесь ваш комплект за 2200 и мягкие диски?
Колодки TRW быстро расходуют ресурс тормозных дисков. Если в цифрах - расход колодок составил 5 мм , а поверхность диска уменьшилась на 1.7 мм. Это 62% износа за пробег в 51 тыщу. Т.е. диски и один комплект колодок не смогут пережить. Причем езда без частых торможений в пол , пробок, все плавно и нежно.
23.05.2017, 15:33
#486
Я колодки менял где-то в районе 50000км, на 10000 их ещё хватило бы. 2 смены колодок диск проживет. На виве передние колодки 101 000 прошли, задние на 123 000, столь, менял, ещё походили бы, но суппорта из-за износа колодок стучали - психанул.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
Комплект дисков дешевле комплекта колодок. Какова целесообразность сохранения именно дисков?
23.05.2017, 15:38
#487
Lelik76Rus, весь разговор к тому, что каждый предпочитает разную жескость колодок, о чем я и говорил. И спорить бесполезно - это простое личное предпочтение.....Я мягкие выбираю, ты мягкие....а кто-то жесткие.....Все нормально.
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Ворчун2014, ну, диски не дешевле колодок, при однозначных сравнениях:
Брембо колодки - 1300-1500 руб (в засисимости от продавца)
Брембо диски - 2400-3200 руб. (в зависимости от продавца)
23.05.2017, 15:41
#488
Дастеровод - мегамаг
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 23 ч. 30 мин. 14 сек.
Был(а): 05 мая 2023 06:34
У меня колодки и диски TRW, мне понравилось, как машина стала тормозить и не скрипят в любую погоду.
DF6072 диски
GDB1789 колодки
Простите плиз
Колодки на передок на 2 литра монопривод с ESP, а диски назад ?
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
23.05.2017, 15:44
#489
Да , действительно не очень дорогие диски. Особо беречь их, значит незачем.
Сообщение от прибалт11
А как их выбирать - это ж не обувь померял - отдал обратно.
23.05.2017, 15:52
#490
Lelik76Rus, ну, в принципе, можно по отзывам оценить - почитав где-то отзывов десять можно понять какие колодки....Ну и как колодки заявляет сам производитель на сайтах.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Сообщение от Kvorum
Простите плиз
Неее...имеются в виду тормозные диски передних тормозов.....По простому то, что зажимают тормозные колодки при торможении. (в сообщении 471 на фото)
23.05.2017, 17:42
#492
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Kvorum, про задние вообще забудь. Мы счастливые обладатели редких АКПП 4 Х 2! У 4х2 мудацкие задние барабаны, снимая можно убить подшипник. Сервисмены снимают с большой неохотой, гарантии не дают, что попадалова на деньги не будет. АКПП... Торможения двигателем практически нет, только тормозами! Износ колодок увеличен. Смотря на фото Твоих колодок, я бы через 10-12 тыс скинул, или проверь обязательно.
Мои на фото, 2-ой комплект, пробег 50 тыс, менять буду тысяч через 7-8, поставлю HANKOOK REMSA, после этого, тысячам к 80, поменяю с дисками.
Стиль езды не агрессивный, город/трасса 60/40. Как то так
23.05.2017, 18:58
#493
Сообщение от Bush88
ку выхам гляну свои сниму колесо сфоткаю и сравню с Вашими. Спасибо
16.06.2017, 11:18
#494
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Дали оригинальные тормозные колодки 410607115R за 2000р - почему в шапке темы не числятся для 2.0л?
Последний раз редактировалось CrankS; 16.06.2017 в 11:34.
16.06.2017, 11:33
#495
Сообщение от CrankS
это и есть оригинал, который по каталогам бьется и с завода идти должен.
16.06.2017, 12:49
#496
Осталось узнать , кто производитель и найти подобные в два раза дешевле..
Сообщение от CrankS
А дак это ферродо FD4180, фото которых в шапке и висит
Последний раз редактировалось Lelik76Rus; 16.06.2017 в 13:02.
16.06.2017, 13:20
#497
Был(а): 19 июн 2025 14:28
FDB 4180W 1200 руб)
16.06.2017, 13:27
#498
Сообщение от man_16rus
FDB 4180W 1200 руб)
Есть информация что это 100% аналог? Тогда пойду отнесу обратно)
Я наверное слепой, но не увидел в шапке ни аналогичных номеров оригинальных, ни FD4180
16.06.2017, 13:33
#499
Сообщение от CrankS
Есть информация, что рено само не делает расходники - ни свечи , ни фильтра, ни ремни. Только покраска фасада и белые коробки "оригинальные"(коробки наверно тоже сами не делают)
Сообщение от CrankS
тут много чего в шапках нету - "Не смотри комом, но смотри россыпью!" - так древние говорили...
16.06.2017, 13:43
#500
Полагаю, кому-то следовало бы добавить.. а то какой то бардак "россыпью". Об этом мое первое сообщение и было. Или все еще нет "доказательной базы"?
Одно дело неделю готовиться поменять колодки и осилить ветвь сообщений, а другое когда надо сейчас и внезапно при очередном проф.осмотре, и меняешь не только тормоза, но и много чего еще..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
