ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
07.02.2012, 11:53
Время онлайн: N/A
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
23.05.2017, 13:15
#901
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Re: Круиз-контроль
Сообщение от duster lant
Круиз автоматом включается при нажатии на ходу торцевой кнопки (задается скорость, которая в данный момент)
Так вот не включается. Все включается кроме круиза и поддержания оборотов.
Либо неправильно соединили провода датчиков. У меня было такое.
А какие по цвету провода посмотреть?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
23.05.2017, 14:29
#902
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
Re: Круиз-контроль
смотрите чтобы провода от сцепления и тормоза были подключены правильно, иначе если там всегда 12 вольт то круиз и поддержание ХХ как раз не включится. Ну и кнопка на торце рычага рабочая (контакты на фишках)?
23.05.2017, 19:40
#903
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Круиз-контроль
AndyBig, А Вы что-нибудь добавите? Ваша приблуда или Вы уже там не работаете?
24.05.2017, 09:24
#904
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 30 мин. 42 сек.
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
Re: Круиз-контроль
Прошу прощения, редко бываю на форумах.
У Вас какая-то проблема с сигналами от педалей тормоза или сцепления. Если педаль-бустер включается и работает, а круиз и поддержание оборотов даже не пытаются включиться - значит блок круиза считает, что не выполнено какое-то из условий для включения этих режимов. Таких условий три: 1 - скорость в пределах допустимой (или нулевая для поддержания повышенных оборотов), 2 - не нажата педаль тормоза, 3 - не нажата педаль сцепления.
Проблема по первому условию может возникнуть когда вход круиза для сигнала скорости (желтый провод) подключен куда-то, где постоянно присутствует достаточно высокая частота, например к какой-то информационной шине. Но такие ошибки при подключении бывают очень редко.
Наиболее вероятно, что у Вас проблема с педалью сцепления или тормоза. Убедитесь, что на обоих проводах круиза (зеленый и коричневый) при отпущенных педалях нет напряжения. При нажатии педали напряжение на соответствующем проводе должно появляться: на зеленом при нажатии сцепления и на коричневом при нажатии тормоза.
24.05.2017, 18:30
#905
Re: Круиз-контроль
Доброго времени суток всем,спасибо за ответы, не знаю что было, наверное какой-то глюк, помогла перепрошивка. Сейчас все работает.
15.08.2017, 16:00
#906
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Re: Круиз-контроль
Добрый день.
Дастер рестайл МКПП 2017 года. Вот тоже хочу круиз контроль поставить, но https://www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7 написано что он только для дастера до 2016 года. Кто знающий посоветуйте что брать и где. Спасибо.
15.08.2017, 16:12
#907
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Круиз-контроль
На рестайле же штатный есть. Значит можно и допилить по штатному, напильником.
15.08.2017, 16:13
#908
Re: Круиз-контроль
не можно, а нужно допиливать. как допилить это все уже описано, кури форумы
15.08.2017, 16:13
#909
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 57 мин. 43 сек.
Был(а): 06 ноя 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Re: Круиз-контроль
Сообщение от din_o_zavr
Добрый день.
Так это вам надо руль заменить и активировать штатный КК.
20.09.2017, 21:48
#910
Re: Круиз-контроль
Активировал штатный КК. А прикольная штука, только я чет пока еще пугаюсь когда машина сама начинает скорость набирать при активации КК со скоростью выше текущей или при извлечении скорости из памяти после торможения. Плюс желательно следить за передачами, а то машина как то оч. резво на третей до ста добралась прежде чем я что то понял  ))
Кто когда пользуется круизом? Мне кажется или у нас мало трасс где он пригождается? Ну кроме достаточно больших участков где ограничена скорость и автодория контролирует. Ниже времени жалко выше штраф получишь. Тут круиз или ограничение скорости идеально подходят.
23.09.2017, 03:37
#911
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Re: Круиз-контроль
Сообщение от SEPURA
Покупал такой круиз уже и не вспомнить когда, года три как назад наверное. Работает на 5 с+. Вещь удобная. Но на мой взгляд этот пультик мягкий который выглядит ущербно. По этому брал сразу с нормальным пультом как у mayorvs.
Подскажите, пожалуйста, где можно присмотреть к аналогичному приобретению с "дизайнерским" пультом?
Доброго дня, кстати! )
24.09.2017, 01:49
#912
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Круиз-контроль
Сообщение от CrankS
Только на авито. Их производитель - drivenge - благополучно закрылся. И хотя их сайт и форум ещё работают, живых представителей этой организации там нет.
18.10.2017, 10:14
#913
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Круиз-контроль
Приветствую всех, подскажите в Нижегородской обл. где можно купить круиз-контроль и кто может установить?
16.11.2017, 01:25
#914
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 11 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мар 2025 22:24
Автомобиль: Renauln Duster 1,5 DCI ESP светлый базальт
Re: Круиз-контроль
Насчет КК,я брал вот здесь http://xn----ftbelohgfdwo0g8c.xn--p1ai/ Заказал 10.11 17г.,доставка бесплатная,обещали дней за 14-15 придет почтой России.
22.12.2017, 15:37
#915
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 15 мин. 47 сек.
Был(а): 19 мар 2021 21:45
Автомобиль: Duster 2.0 MT
Re: Круиз-контроль
Сообщение от smiha69
Пришел круиз? Я им сейчас звонил, говорят партия будет после НГ.
23.12.2017, 21:57
#916
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Re: Круиз-контроль
Сообщение от alexx_prg
месяц назад ставил клиенту на ларгус с эл.педалью- прислали Почтой, полный комплект. Работают...
24.12.2017, 00:38
#917
Re: Круиз-контроль
Сообщение от Нильс
Я не смог дозвониться, на электронку не отвечали, на форуме мёртвая тишина много месяцев. Ещё и куча людей на разных форумах, которые деньги отправили через сайт, и ни ответа, ни привета.
24.12.2017, 10:36
#918
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 01 мар 2023 08:21
Автомобиль: черный,1,5 dci ,ESP и подушки
Re: Круиз-контроль
Заказывал у них круиз-контроль в прошлом году на свой Дастер.
Очень медлительные и не ответственные граждане.
Списался с ними через интернет, отправил оплату, недели три мурыжили с посылкой пока выслали, уже думал кидалы.
Сама установка заняла примерно час времени, нареканий к работе круиз контроля нет, работает замечательно.
23.01.2018, 06:34
#919
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Re: Круиз-контроль
У меня такая же история. Есть ли какой-нибудь шанс вернуть деньги?
23.01.2018, 08:06
#920
Re: Круиз-контроль
в суд подавать, но нужны доки о покупке, мож дозвонитесь
Часовой пояс GMT +3, время: 11:46.
