Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ
Старый 25.05.2017, 12:01   #1
Trim
Аватар для Trim
Онлайн: Trim вне форума
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
По умолчанию Переделка Дастера под дальнобой
После покупки Дастера встала задача сделать машину под себя, с возможностью переночевать в ней в случае крайней необходимости на трассе или заправке и возможностью перевозить лодочный мотор , парусный надувной катамаран и кучу барахла делающего походную жизнь комфортной ! Есть прицеп , но его как якорь на хвосте не рассматриваю , пытаюсь найти варианты трансформации салона под поставленные задачи . Пока удалось найти только такой вариант https://www.drive2.ru/c/473948336517284311/ попытаюсь его адаптировать под Даастер ! Или у кого есть другие решения превращения Дастера в мини Кемпер , поделитесь своим опытом !
Старый 25.05.2017, 12:04   #2
Lebedvan
Аватар для Lebedvan
Онлайн: Lebedvan вне форума
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
По умолчанию Re: Переделка Дастера под дальнобой
Какие-то сложности, просто раскладываешь задние сидушки, надуваешь кровать полуторспальную надувную и вдвоём нормально спится в нём.
Старый 25.05.2017, 12:11   #3
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Городить в дастере спальник - это утопия. Спальники делают во внедорожниках с высокой крышей и когда сиденья не ложаться в ровный пол.
Объема итак маленькому багажнику и салону дастера спальник не добавит + как залазить на такой спальник, до крыши будет всего 40-50 см
Лучше подумать о боксе на крышу литров на 400-500.
Старый 25.05.2017, 12:13   #4
Trim
Аватар для Trim
Это самый простой вариант , но хотелось бы эффективно использовать порядка 150 литров сводного объёма салона которые съедают задние сиденья ! И бокс на крыше не панацея , его обьем уже теоретически забит и рядом с ним уже едет упаковка с трубами от ката и нагрузка на крышу на пределе ! А надо ещё перевести ПЛМ 4 силы и весом в 26 кг и чтобы он не болтался по салону !
Старый 25.05.2017, 12:18   #5
Trim, почитай http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...263#post211263
---------- Добавлено в 16:18 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...95&postcount=5
Старый 25.05.2017, 12:25   #6
Trim
Аватар для Trim
Все это давно прочитано и перечитано , этот детский сад трусы на лямках не устраивает ! Разложив сиденья ночевать в машине можно только при минимальной загрузке багажем , а хочется впихнуть невпихуемое в скромный объём Дастера так что некоторые сложности не пугают ! Цель , оправдывает средства !
Старый 25.05.2017, 12:29   #7
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Aleks83 Посмотреть сообщение
И их не будет, учитывая нашу высоту дверного проема около 70 см, плюс толщина самого спальника, плюс сантиметров 40 оставить под полкой, плюс матрас, т.е. в чистоте до потолка останется 30...35 см.
---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее написано было в 12:27 ----------
Сообщение от Trim Посмотреть сообщение
При поездках вдвоем заднюю сидушку можно дома оставить, и объем добавится и задние спинки ложатся горизонтально.
Старый 25.05.2017, 12:36   #8
Trim
Аватар для Trim
Если использовать самодувающиеся коврики толщиной 2.5- 5 см то до потолка будет порядка 58-60 см , что вполне допустимо для того чтобы раз - два переночевать на трассе или заправке . Вариант начевки в машине рассматриваю как вынужденный когда нет смысла ставить нормальную палатку .
Старый 25.05.2017, 12:39   #9
Если использовать самодувающиеся коврики толщиной 2.5- 5 см то до потолка будет порядка 58-60 см.
Это если ложиться непосредственно на пол габажника и заваленную, с оставленным дома сидением, спинку
Не, с лодочным мотором в Дастере спать не очень удобно, уж лучше палатку поставить
Понравилось
Думаю городить подобный спальник в Дастер, если снять задние сиденья то там влезет все и лодочный мотор и надувной парусный катамаран и вся снаряга
Вначале все это просто в машину под крышу загрузите, а не до линии окон
Старый 25.05.2017, 12:44   #10
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Мой вариант сна в дастэре- на крыше.
Сказки про нагрузки не для меня- машина первых партий ничо ей не сделалось... профилактически снимал рейлинги- вмятин нет.
Ещё маркиза сбоку крепится... фоток нету- могу на старом своём авто показать что это такое...
Грузить в этом случае можно даже и так:
Последний раз редактировалось тягачъ; 15.02.2019 в 10:52.
Старый 25.05.2017, 12:47   #11
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
Сказки про нагрузки не для меня...
А при чем здесь допустимые нагрузки на крышу, все эти ограничения для динамики, а в статике крыша выдержит гораздо больше
Старый 25.05.2017, 12:50   #12
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сейчас буду колхозеть нахлобучку в центр торпеды- под рацию и радардэтэктор Вот приблизительно такую:
Старый 25.05.2017, 12:51   #13
Trim
Аватар для Trim
Лодочный мотор великолепно ложится и крепится ремнями в пространство которое образуется после снятия вертикальных спинок и ещё там остаётся куча места ! И мотор не воняет , если использовать выносной бак и иметь привычку вырабатывать все топливо из карбюратора после отсоединения выносного бака ! Ещё раз хочу заметить , что не ищу лёгких путей , хочу получит максимум возможностей ! Задние сиденья снимаются за 15 минут и ставятся элементарно на место , для этого надо трещетку на 19 и рожковый ключ на 32 !
Старый 25.05.2017, 12:55   #14
тягачъ
Аватар для тягачъ
Много света в дальнобое не бывает... поэтому уже стоит доп оптика... срабатывает при включении дальнего
Старый 25.05.2017, 12:57   #15
тягачъ
Аватар для тягачъ
Абсолютно точно! В разы больше
Старый 25.05.2017, 12:58   #16
Trim
Аватар для Trim
Имея 3 ( Три ) великолепных и достаточно дорогих палатки не вижу смысла спать на крыше ! Хотя это тоже вариант , но отпугивает цена минимум в 60 000 рублей , да и на земле намного комфортней, маленькая двушка ставится за 5 минут без всяких проблем !
Старый 25.05.2017, 13:05   #17
тягачъ
Аватар для тягачъ
Цена 3-х дорогих палаток как раз и подходит к палатке на крыше... Да вообще то колхоз дело- добровольное...
Смысл в постановке и снятии... плюс невозможность сразу получить дубьём по бокам от "турыстов".. а так в двушке- вас комфортно пакуют.... а дальше пока вы- с сотрясом лампочки остываете на грунте- спокойненько выворачивают автомобиль наизнанку... даже без риска быть узнаными в дальнейшем)))))))))
Старый 25.05.2017, 13:05   #18
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Переделка под "дальнобой" - это одно, а "заброска" катамарана и тур снаряжения немного другое назначение.
Под дальнобой я бы газ поставил для начала.
Старый 25.05.2017, 13:15   #19
Trim
Аватар для Trim
Были мысли про газ и запаску на крыше , это все в планах после первого ТО , а пока попытаемся трансформировать салон под собственные потребности и хотелки ! ))) а катамаран нужен чтобы не сидеть тупо на берегу моря , а чтобы доехать до нужного тебе моря , оставить машину на берегу и уж дальше на лодке путешествовать , в том числе и по Средиземному морю и по Европейщине прокатиться охота !
Старый 25.05.2017, 13:15   #20
тягачъ
Аватар для тягачъ
ога! и сгорит твой синий как душа алкоголика К4М к чертям))))))))
НЕ слушай никого- к нам движки под газ не поставляют!!!! Токмо к хохлам!
Длительный продубас с полным газом на газу часто приводит к прогоранию перемычек в гололвах...)))))
Инструмент для Дастера. dg972 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 04.07.2022 13:36
Еще аксессуары для Дастера Wereshagin Аксессуары и допы 8 12.12.2017 22:10
Переделка хлебопечки. фиргат БЕСЕДКА 16 19.01.2016 21:40
Куплю Электрофен от Дастера Вит67 Запчасти, расходники 37 03.03.2014 19:41
утопил дастера ski_ner Двигатель - общее 40 04.11.2013 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
