Старый 19-08-2012, 00:12   #1
Волжанин
Аватар для Волжанин
Онлайн: Волжанин вне форума
Был(а): 27 авг 2018 22:25
По умолчанию Сверчки в салоне. Делимся опытом
Всем доброго времени суток!
Хотелось бы затронуть тему сверчков в салоне. К сожалению, думаю , со временем , они начнут появляться
У меня - на данный момент (пробег 2800), появился легкий скрип в левой передней двери на кочках . Пытаюсь понять что/где/как/откуда...
zhiv:
У кого есть подобные видео и фото отчеты борьбы с "свечками" делитесь, не скромничайте
Последний раз редактировалось zhiv; 18-01-2014 в 15:46.
Старый 03-05-2017, 12:52   #561
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Сверчки в салоне. Делимся опытом
Товарищи, а чем из подручных средств посоветуете обмотать участок провода длиной ~1 м, чтобы он перестал бухтеть и бзы-бзыкать о пластиковые и металические поверхности, вдоль которых проложен?
Термозащитной поролоновой трубкой для сплитов. Бывают разных внутр. диаметров от 6мм и до 30 (примерно). Толщина стенки около 1 см. Режется вдоль, одевается, потом стяжками или изолентой. Цена -рублей 50 за 2 метра
Старый 18-05-2017, 10:52   #562
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 21:27
Согласен! Делюсь.
Побрякивает провод, идущий в видеорегистратору, установленному за зеркалом. Проходит в ногах пассажира, по правой стойке и вдоль лобового под обшивкой крыши.
За бардачком также поймал сверчка от провода БК Мультитроникс. Приклеил его толстой тканевой изолентой к пластику панели накрепко.
Осталось еще одно небольшое брянчание, ненадолго возникающее при прогреве полностью остывшей машины. При прогретой ничего не слышно. Пока найти не смог, но это что-то под днищем или в моторном отсеке. Термоэкраны в норме, трубки кондея тоже. Чуть-чуть что-то клацает в резонаторе, но он сзади,а звук спереди идет вроде бы, как-будто из-за торпеды.
Курю форум.
Выручайте!
Вроде бы отловил дребезг при прогреве благодаря Cutlass в теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=8338&page=4. Подложил кусочки резины под казалось бы железобетонно стоящие трубки кондея на пластмассовой подставке рябом с ВИНом. Также подмотал изоленту на топливную трубку в месте ее контакта с пластмассовым фиксатором. Но думаю, что дело тут именно в трубках кондея, т.к. именно они и "несут" звук в салон. Поэтому под капотом ничего не слышно, только в салоне.
Старый 18-05-2017, 13:53   #563
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Покурив этот и дружественный форумы, решил действовать координально, т.к. торпедо гремит, и гремит сильно. Не ТАЗ 2109 с высокой панелью конечно, но достало! Решил разобрать пол торпеды, а потом медленно собирать прислушиваясь.
Старый 18-05-2017, 15:50   #564
Bush88
Аватар для Bush88
... пару дней ездил с разобранной торпедой! Не плохо, почти ничего не гремит, кроме самой торпеды. Однозначно нужна текстильная вставка в бардачек!!! Нужно прокладывать от стекла, шнур питания от компа помог мало, надо жестко, с натягом.(Фото_1) Панель приборов скрипит от "косого взгляда", тупо обмазал ее суперклеем, намертво. Эффект хороший! Нашел погремушки!!! крепление внутреннего козырька панели приборов (фото_2).
Продолжение следует!
ID:	109315   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25-05-2017, 15:46   #565
Bush88
Аватар для Bush88
...продолжаю! Проклеил пол торпеды, эффект 75%, я доволен, НО!!! именно ПОЛ торпеды! как отодрать панель над бардачком!? дергал,сильно страшно... за ней подушка, как бы не е...
В принципе можно и не снимать... еще раз повторюсь, текстильную вставку в бардачек надо! Еще, следите за карманами в дверях, т.е. за "бардачком в карманах"
Старый 25-05-2017, 17:46   #566
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Rain77
Еще фильтр - пустышка привинчен на одной сопле и тоже вибрирует в определенных условиях. Долго искал, пока не стал искать вдвоем с женой - один слушает, второй все подряд трогает под капотом. Сразу и нашел за 2 минуты, крепление просто отогнул, вибрировать на кузов перестало. А то просто доводило вибрацией на хх.
Старый 26-05-2017, 10:49   #567
Rain77
Аватар для Rain77
У себя на 1,6 сего не наблюдал.
Старый 26-05-2017, 12:03   #568
Bush88
Аватар для Bush88
Так вот в этом и бл...во, что не у всех! Ветка на данном форуме и создана для сбора инфы!
Старый 26-05-2017, 20:59   #569
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
А точно гремит из торпедо? А то я тоже грешил на нее, а потом оказалось, что звук идет с потолка , у меня там из плафона освещения запитаны регистратор и навигатор, т.е. есть чему греметь. Так вот, буквально сегодня вечером обнаружил, что люфтит и сам плафон, а значит мог и он греметь. Люфт устранил, но проверку буду делать уже завтра.
Старый 07-06-2017, 10:40   #570
Bush88
Аватар для Bush88
Точно нет! На общем фоне гремит приборка! Я ее сцуко намертво проклеил снаружи, гремит где то внутри. А вообще торпеда супергремучая, пластик просто г...о! У друга хундай гетс 2009года, не гремит вообще, а пластик жесткий... Короче бюджет мля..
Старый 07-06-2017, 12:10   #571
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Bush88, где-то я встречал, что в районе воздуховода обдува лобового стекла внутри самой торпеды есть пластиковый штырь, который является основным источником сверчков, его обматывают антискрипом и уже становится легче. Я для себя уже забил на все эти погремушки, одну найдешь, другую, полечишь, а зимой другие вылезают, мартышкин труд, имхо конечно. Пластик сильно дает усадку в морозы и летом его лечить бесполезно, у меня к примеру вообще какая-то какофония поначалу раздается, а когда прогреется и отожмешь от себя козырек приборной доски, то вполне можно ехать в тишине на ровной дороге, но правда пока рука не устанет )))
Старый 23-06-2017, 10:01   #572
vladiq
Аватар для vladiq
Онлайн: vladiq вне форума
Был(а): 03 июн 2024 21:53
имеется дребезжащий звук в районе передней правой двери, при включенной магнитолле почти не слышно, есть у кого?
Как убили сверчка ? у меня тоже такой завелся.
DCI 1.5 LUX + ESP + NAVI 2016 г.в.
Старый 23-06-2017, 10:53   #573
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
+1, можно и нужно расслабиться...
Старый 24-07-2017, 20:44   #574
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Добрый, вечер!
Кажется я нашёл причину стука, где то в торпеде, при проезде по резким неровностям. Причина в сильно болтающемся блоке предохранителей. Устранить не просто так как трудно подлесть.
Старый 24-07-2017, 23:33   #575
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 18 июн 2025 16:51
Сергей В.К., А где этот блок находится, разве не в моторном отсеке?
Старый 25-07-2017, 01:34   #576
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 18 июн 2025 17:36
Сообщение от vladiq Посмотреть сообщение
У меня, бывает, жена при выходе ремень скинет и он затягивается перекрученный на 180, получается железной застежкой не к мягкому сиденью, а к стойке, по ней постукивает.
Старый 25-07-2017, 07:31   #577
Был(а): 18 июн 2025 19:57
Долго парился насчет кнопок стеклоподъемников, оба эти блока в дверях болтались и если музыка с басами, очень раздражали своим стуком.
Вытащил их, намотал на них фум-ленту, вставил, теперь плотно сидят.
Осталось придумать как решетки динамиков уплотнить. Как вариант, думаю поставить решетки от пионеровских динамиков.
Старый 25-07-2017, 07:31   #578
Сергей В.К.
Сообщение от ТЮБМАО Посмотреть сообщение
Блок находится в торпеде слева внизу.
С левого торца лючок для доступа к предохранителям.
Старый 26-02-2018, 09:52   #579
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Кода машина прогреется тоже что то тарабанит. Прижмёшь эру глонас исчезает на какое то время! Звук как будто провода бьются о пластик. Пока не понял что это такое!
Старый 17-04-2018, 22:34   #580
Ahan
Аватар для Ahan
Онлайн: Ahan вне форума
Был(а): 17 апр 2018 22:40
Автомобиль: дастер
У меня в районе средней стойки с обеих сторон зимой поскрипывало. Мороза как раз были, обрабатывал резинки все и уплотнители бесцветной смазкой-силикон Silicon-Spray от LIQUI MOLY ну и решил пожирнее пшикнуть на места стыков пластика. Так сверчек и пропал. Потом конечно пришлось повторить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
